| Version(s): | V8i, CONNECT | ||
| Area: | Level | ||
| Subarea: | Level Manager |
【現象】
画層マネージャに、画層の番号がすべて表示されません。
【原因】
MicroStation V8i より、ユーザーが定義していないレベル番号は表示されません。
古いバージョンでは、未定義のレベル番号が常にプログラムによって自動的に生成され、画層マネージャに表示されていました。
しかし、バージョン V8i より、このような自動生成されたレベル番号を表示する為には、次の変数を設定する必要があります:
【解決策】
CAPABILITY_LEVELS_USE_AUTO_GENERATED_NUMBERS
環境変数を定義しているワークスペースなどの.cfgに以下のいずれかの行を追加します。
_USTN_CAPABILITY < +CAPABILITY_LEVELS_USE_AUTO_GENERATED_NUMBERS (applies to dgn and dwg files)
_USTN_CAPABILITY_DGN <+CAPABILITY_LEVELS_USE_AUTO_GENERATED_NUMBERS (applies to dgn files only)
_USTN_CAPABILITY_DWG <+CAPABILITY_LEVELS_USE_AUTO_GENERATED_NUMBERS (applies to dwg files only)
画層マネージャの表示例
| Original Author: | Mikihiko Tabata |
