| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wenn ich eine CSV-Datei erstelle oder bearbeite und versuch Ebenen aus einer Zeichnungsdatei über die Makro-Taste in der "Level" -Spalte zu importieren, erhalten ich folgende Fehlermeldungen:
1) Unable to create a collection from the design file for column: Level
2) This column already contains all the values from the design file.
Ich habe bereits die Makros von "Bentley Systems" als Vertrauenswürdig markiert
Der Ursache für das Problem ist, dass der Benutzer MicroStation mit der Verknüpfung "Hohe Sicherheit" gestartet hat.
Für diese Verknüpfung wird die Variable MS_SECURITY_LEVEL auf "HIGH" gesetzt.
Bitte verwenden Sie die leere MicroStation-Verknüpfung, um MicroStation ohne Sicherheitsstufe zu starten.
Das Selbe Problem entsteht auch, wenn in irgendeiner MicroStation Konfigurationsdatei diese MS_SECURITY_LEVEL Variable auf den Wert "HIGH" gesetzt wird.
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
