| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Dimensiones | |
| | Subárea: | Estilos de dimensión | |
Cómo actualizar los Estilos de Cota modificados en un DGN para que reflejen los definidos en el archivo DGNLIB estándar configurado de la empresa.
Antecedentes
Cuando un diseñador coloca una cota en una DGN utilizando un Estilo de cota predefinido en un archivo DGNLIB, el Estilo de Cota se copia en la DGN. Por lo tanto, si el Diseñador edita el Estilo de Cota, está editando la copia local almacenada en la DGN y por lo tanto no está sincronizada con el DGNLIB.
El diálogo de Estilo de Cota muestra que un Estilo de Cota no está sincronizado con el Estilo de Cota DGNLIB configurado con un triángulo Azul
Pasos a seguir
Opción 1 Actualizar el Estilo de Cota desde el cuadro de diálogo Estilos de Cota
Abra el diálogo Estilos de Cota (Elemento > Estilos de Cota)
- Selecciona la herramienta "Actualizar desde libreria" en el diálogo de Estilos de Cota
Opción 2 Actualizar el Estilo de Cota usando una Entrada de Teclado
Introduzca la entrada de Teclado 'dgnlib update dimstyles'
Vea también
Artículo Original en
