| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación | |
| | Subárea: | General | |
Antecedentes
La intención de este Wiki es dar a un Administrador de CAD o a un Administrador del Sitio una visión general más completa para actualizar a MicroStation CONNECT Edition. El objetivo es orientarle desde la elección del hardware hasta la instalación del producto y la configuración del espacio de trabajo. Hay enlaces a Wikis, Blogs, y cursos de formación que ayudará a eliminar realizar muchas búsquedas de materiales de referencia y recursos. Si desea implementar, configurar, migrar, personalizar, trabajar en red o solucionar problemas en su espacio de trabajo, existen vínculos que le ayudarán.
Nota: Si por cualquier motivo tiene dificultades con los enlaces proporcionados, primero verifique que ha iniciado sesión en el Sitio de Bentley Communities, y luego copie y pegue el enlace URL en su navegador web.
Requisitos mínimos de hardware para MicroStation CONNECT Edition
Un resumen de la configuración mínima del sistema para la instalación y el perfil recomendado de la estación de trabajo para ejecutar MicroStation CONNECT Edition se puede encontrar en el archivo Léame de MicroStation CONNECT Edition bajo la sección "Requisitos de instalación" y "Perfil mínimo". Consulte la sección "MicroStation CONNECT Edition Readme" a continuación para obtener instrucciones sobre cómo localizar la información Léame
Recomendamos verificar si las aplicaciones de terceros son compatibles antes de implementarlas.
MicroStation CONNECT Edition Readme:
Vaya a la pestaña de MicroStation y coloque la Publicación en "MicroStation ReadMe", seleccione la versión y el idioma correctos. A continuación, haga clic en cualquier lugar de la casilla para mostrar el documento seleccionado.
Tenga en cuenta que para MicroStation CONNECT Edition Update 10 en inglés, el archivo Léame forma parte del archivo de ayuda. Deberá configurar la Publicación en "Ayuda de MicroStation". Para todos los demás idiomas, ajuste la publicación a "MicroStation ReadMe".
El archivo Léame también está disponible después de la instalación desde el menú Archivo > Ayuda > Léame.
La ruta al documento sigue el patrón: "C:\ProgramData\Bentley\Documentation\MicroStation\10.10.0\en\htm\Readme.html". Este variará con la versión y el idioma.
Ayuda Online; Nuevo en CONNECT Edition:
Actualmente estamos experimentando algunas dificultades en el funcionamiento con el sistema de ayuda en línea, por favor lea:
Antes de Instalar MicroStation – Cosas que debe Saber
El instalador de MicroStation CONNECT Edition ha sido actualizado para incluir varias características nuevas. Esta lista de nuevas características incluye la adición de Características del acompañante y Productos del acompañante. Se beneficiará al saber lo que se incluye y la familiarización con el instalador y sus componentes acelerará y facilitará el proceso de instalación.
Formación: Antes de Instalar MicroStation – Cosas que debe Saber
Descargue e instale la última versión de MicroStation CONNECT:
El sitio, por defecto, lista los últimos lanzamientos de CONNECT Edition. Si no dispone de información sobre sus credenciales para el inicio de sesión de Bentley, póngase en contacto con el administrador de su sitio web para que pueda configurarle como usuario web de su empresa. Necesitarán darle permisos de descarga.
Enlace Wiki: Instrucciones para la descarga del software
Enlace Wiki: Instrucciones de instalación:
Entrenamiento: Ejecutar el instalador de MicroStation CONNECT Edition
Creación de la imagen de implementación:
Las siguientes instrucciones se basan en el Léame de MicroStation CONNECT: Inicio > Instalación > "Guía de implantación" y > "Para crear una imagen de implantación"
La imagen de implementación es creada por los administradores del sistema para instalar la aplicación con la misma configuración de instalación en varios equipos. La configuración de la instalación incluye la ubicación de la instalación, características, accesos directos, paquetes adicionales, etc. Una vez creada, los usuarios podrán hacer doble clic en Setup_MicroStationx64_10.xx.xx.xx.xx.exe disponible en la carpeta de imágenes de implementación para instalar la aplicación con la configuración establecida sin necesidad de ninguna interacción del usuario o CONEXIÓN a Internet para las descargas de componentes. La imagen de implementación puede compartirse en la red como una ruta UNC o propagarse utilizando otras aplicaciones de instalación remota.
Cómo crear una imagen de implementación
Formación: Creación de una imagen de implementación para MicroStation CONNECT Edition.
Conexión en red de su espacio de trabajo:
Este artículo cubre el proceso para establecer un espacio de trabajo en red para MicroStation CONNECT. También explica el procedimiento para utilizar la configuración de red para todas las instalaciones posteriores de MicroStation CONNECT
Configuración del espacio de trabajo en una red
Y para más detalles:
Depurar y solucionar problemas de su espacio de trabajo:
Un archivo de depuración o Debug puede ser muy útil para investigar problemas de configuración ya que contiene todas las variables contenidas en todos los archivos de configuración procesados por MicroStation. Para ver una lista de la Configuración de MicroStation, genere un archivo de depuración desde un acceso directo modificado.
Cómo generar rápidamente un archivo de depuración o Debug
Cómo crear una lista de todas las variables de configuración de CONNECT Edition
Formación: Cómo ejecutar un depurador o Debug de MicroStation
Migración de un espacio de trabajo antiguo a uno nuevo:
Hay mucho que considerar. MicroStation CONNECT Edition es un poco diferente a cualquier versión anterior de MicroStation. Hay muchas más funcionalidades que el CAD Manager puede aprovechar en esta nueva versión.
La configuración de CONNECT
Migración a MicroStation CONNECT Edition
Algunos cambios en MicroStation y su configuración
Configuración personalizada:
Tenga en cuenta que lo siguiente pretende ser una visión general de los cambios de instalación y configuración de MicroStation CONNECT Edition en comparación con las versiones anteriores, así como con cualquier versión futura.
Encontrará más información en la ayuda suministrada en: Inicio > Novedades Novedades y cambios en MicroStation > Configuración
Se recomienda realizar una copia de seguridad de los archivos originales y realizar un seguimiento de los cambios realizados (esto hará que sea más fácil deshacer los cambios realizados si surgen problemas).
Formación: Configuración del conjunto de datos para MicroStation CONNECT
Creación de Espacios de Trabajo (WorkSpaces) y planes de trabajo (WorkSet):
En la Edición CONNECT de MicroStation, un WorkSet equivale a un "proyecto", con un WorkSpace actuando como una agrupación para WorkSets relacionados. Dentro de una organización se puede utilizar un WorkSpace para representar a un Cliente, siendo sus WorkSets asociados los proyectos individuales para ese cliente.
Formación: Creación de espacios de trabajo en MicroStation CONNECT Edition
Personalización de cintas y barras de herramientas:
La interfaz de cinta de MicroStation suele seguir la cinta de Microsoft Office con algunas mejoras.
Las pestañas de la cinta están organizadas por flujos de trabajo. Cada flujo de trabajo tiene un conjunto de pestañas y herramientas dentro de ellas. Los flujos de trabajo predeterminados son Dibujo, Modelado (sólo modelo 3D), Visualización (sólo modelo 3D) y Navegación de tareas. Cada flujo de trabajo contiene herramientas que pertenecen a un entorno de trabajo común, como el flujo de trabajo de modelado que contiene principalmente herramientas de modelado 3D para el modelado de sólidos, superficies y mallas. Del mismo modo, el flujo de trabajo de Visualización contiene herramientas relevantes para animación, renderizado y trabajos similares. El flujo de trabajo Navegación de tareas se proporciona para importar y mostrar tareas y flujos de trabajo antiguos creados en versiones anteriores de MicroStation.
Personalización de la cinta Serie 1-4
El CONNECTION Client es su puerta de entrada a los servicios en la nube, portales y análisis de Bentley. Al iniciar sesión en el CONNECTION Client, podrá encontrar los proyectos de su empresa, realizar un seguimiento de su tiempo, explorar análisis, descargar actualizaciones de software, recibir notificaciones relevantes y acceder a otras funciones disponibles para usted como usuario de Bentley. Iniciar sesión en el CONNECTION Client es un requisito previo para participar en las funciones de CONNECT proporcionadas a través de las aplicaciones de escritorio de Bentley (CONNECT Edition o V8i con CONNECT Services).
Formación: Comprensión del cliente CONNECTION como administrador CAD
CONNECTION Client: User failed to login
CONNECT Licensing:
CONNECT Licensing es el nuevo proceso de Bentley para la activación de productos, la mejora de los flujos de trabajo digitales de nuestros usuarios y la mejora de nuestras capacidades de licencia con funciones como:
- Notificaciones de alerta de licencias cuando se aproxima a un umbral de uso personalizado.
- Sustitución de las claves de activación del sitio con la validación del usuario, lo que mejora la seguridad de sus licencias y suscripciones de Bentley.
Tradicionalmente, la activación de producto ha sido a través de una clave de activación que una organización distribuía a todos sus usuarios. Con CONNECT Licensing, la activación de producto se gestiona mediante el inicio de sesión de usuario a través del CONNECTION Client, que se instala en cada equipo que utiliza aplicaciones de Bentley. Esto ofrece un sistema más seguro y manejable ya que ofrece alertas de uso, notificando a sus usuarios cuando están a punto de alcanzar un cierto límite de uso
CONNECT Advisor:
Bentley CONNECT Advisor, una herramienta integrada en el producto para acceder a material de aprendizaje relevante para el contexto.
Bentley CONNECT Advisor se instala con aplicaciones CONNECT Edition basadas en MicroStation CONNECT Edition Update 4 o posterior. Se ofreció como un avance tecnológico en la actualización 4, y luego se convirtió en una característica completa a partir de la actualización 5 en adelante.
Las actualizaciones de la función CONNECT Advisor se realizan durante las actualizaciones trimestrales de las aplicaciones. Cada CONNECT Edition individual contiene su propia función CONNECT Advisor, por lo que es posible tener varias instancias ejecutándose si se utiliza más de una aplicación.
Formación recomendada sugerido para el usuario:
Todos los cursos de formación se presentan en itinerarios de aprendizaje. Los itinerarios de aprendizaje proporcionan las secuencias de cursos recomendadas para sus productos, soluciones o funciones para optimizar su experiencia de formación. Utilice las rutas de aprendizaje para encontrar formación en directo y formación a petición, ver las descripciones de los cursos e inscribirse.
Formación:
Vea También:
Artículo Original en
