Bentley Substation中国工具包是在Substaion SS7中文版基础上,针对中国电气用户的需求开发的一系列功能的增强和扩展。其目的是为了满足中国用户在电站设计方面的需求和使用习惯,更好的帮助中国用户应用Bentley Substation完成设计工作。作为针对中国用户的第一个工具包,其主要包含了以下工具:
| 符号创建 - 参数化建模 | 快速完成三维符号和对应产品型号的创建。在符号创建过程中支持典型三维模型的参数化创建,预定义接线点并进行批量放置,完成符号创建后自动调用对应产品型号创建界面,极大提升Substation三维类库的创建效率。 |
| 多符号文字编辑器 | 解决无法多选符号文字进行编辑的问题,支持同时对多个符号文字的对齐,移动,旋转,镜像,压缩,拉伸和设置修改工作,帮助用户快速成符号文字的调整工作。 |
| 主接线设计 | 采用典型图方式快速地创建原理接线图,典型图库可以随时进行扩充,也可以按照不同电压等级下的进出线回路分别进行设计。设计的信息自动保存在项目数据库中。 |
| 三维布置设计 | 根据预先定义的设备型号库和间隔快速完成三维符号的单个或批量布置。布置后,三维布置图的设备模型和主接线图上二维符号可以导航查看,参数同步共享。 |
| 导线布置 | 使用三维导线设计模块,方便地进行三维软导线和硬导线(母排)设计。导线的选型从型号库中读取,导线库可以随时进行扩充。在设计导线过程中,可以进行绝缘子和金具的选择,从而快速高效地完成设计。导线设计完成后,通过报表生成器,可以自动统计导线、绝缘子和金具的数量,生成材料表。 |
| 站用电设计 | 站用电设计模块可以读取Excel格式的站用负荷表,进行负荷统计,依据标准设备选型表可完成设备选型,依据出图模板可自动生成接线图及电缆清册。 |
| 安全净距校验 | 基于三维的变电站信息模型,采用关键点的效验方式,可灵活方便的完成效验工作。在效验过程中,软件可以从底层的数据库中获取到允许的安全值,以方便校验。该安全值标准库可以扩充和编辑。 |
| 设备更新 | 自动提取单线图上的间隔列表和每个间隔的设备信息,根据所选“生产厂家”扶助选型,自动更新单线图产品型号信息和三维图上设备,完成初设到施工图阶段的设备自动更新。 |
| 平断面图 | 在三维信息模型的基础上,通过动态切图的方式获得各种平断面图。三维设计完成后,通过平断面图模块可以方便地生成各种平断面的二维图纸,完成材料标注、定位标注、保护范围标注,得到平、断面图。所获得的平、断面图与三位布置图动态关联,如果发生设计变更,平、断面图会自动刷新。 |
