| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | V8i, CONNECT | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Sistemas de coordenadas | ||
| Subárea: | Geográfico |
GCS local
Cómo crear un sistema de coordenadas local para un proyecto especial y, a continuación, utilizar Geo coordenadas para colocar el edificio en un sistema de coordenadas oficial.
¿Es posible, y cómo se crea el sistema local para que pueda ser traducido?
Usar marcas de posición de Google Earth
En MicroStation V8i se puede construir un Sistema de Coordenadas Geográficas (GCS) a partir de marcas de posición de Google Earth.
Ver :¿Qué hay de nuevo?> Novedad en MicroStation V8i > Soporte del Sistema de Coordenadas Geográficas en el archivo de ayuda para una introducción.
Para usar marcas de posición necesitas saber la latitud y longitud de un número de puntos en tu diseño. Tenga en cuenta de utilizar suficientes decimales para estos valores. Dependiendo de la latitud, un grado puede ser más de cien kilómetros y necesitará 6 ó 7 decimales para obtener una precisión de centímetros. Necesitará al menos dos marcas de posición para definir un sistema de coordenadas.
Primero necesita definir sus marcas de posición usando la herramienta "Definir Monumento de Marca de Posición" de la caja de herramientas Geográfica.
Con estas marcas de posición se puede definir un sistema de coordenadas con la herramienta "Seleccionar sistema de coordenadas geográficas" de la misma caja de herramientas utilizando el método "Desde marcas de posición".
Encontrará más información sobre estas herramientas en la ayuda, en Trabajar con Diseños Completos > Coordinación geográfica > Coordinación geográfica y Soporte de Sistemas Geográficos > Caja de herramientas geográficas.
