| Producto(s): | MicroStation Connect, y los productos Power Platform |
| Versión: | 10.xx.xx.xx ( Connect Edición) |
| Entorno: | Windows 10, Alemán, Holandés, Español y Finlandés |
| Área: | Configuración |
| Subarea : | General |
Descripción
Windows 10 Update 1803 (Spring Creator) hace que MicroStation CONNECT Edition Update 8, Update 9 y el resto de versions CONNECT dejen de funcionar. Esta actualización ha impactado a la instalación de MicroStation en sistemas operativos que no son ingleses, tales como alemán, danés, español e italiano, por nombrar algunos. Bentley recomendó evitar realizar esta actualización. Hemos trabajando con Microsoft para resolver el problema.
Solución
[24/07/2018]
Microsoft ha abordado este problema en la última Base de conocimientos (knowledge Base)
KB4340917 que está disponible públicamente via actualizacion de Windows o como descarga para uso de los administradores del sistema
El arreglo de Bentley está relacionado con:
Mejorar la capacidad de la familia de funciones Universal CRT Ctype para manejar EOF como entrada válida.
Los usuarios pueden hacer lo siguiente:
Antecedentes (previo a la disponibilidad de KB4340917- como referencia)
Bentley ha identificado una nueva versión de Windows 10 Update (versión 1083) lanzada en abril del 2018 que hace que MicroStation se cuelgue y no se inicie, y hace que MicroStation sea inutilizable. Este problema también afecta a otras aplicaciones verticales de CONNECT Edition como Open Roads Designer.
Prevención
El viernes 8 de junio, Microsoft ha comenzado a bloquear la oferta de Windows 1803 Update a nuestros clientes como una actualización automática (hasta que la resolución se resuelva correctamente).
Si la siguiente clave de registro se encuentra en un equipo Win10, Microsoft no ofrecerá Windows 1803 como actualización automática.
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley
Sin embargo, no bloqueará la actualización de un usuario/administrador que "compruebe si hay actualizaciones" si así lo desea.
Artículo Original en
