| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Öffnen |
"Die zum Öffnen dieser Datei erforderliche Seed-Datei kann weder gefunden noch geöffnet werden. Überprüfen Sie die Konfigurationsvariable MS_TRANSEED."
Beim Versuch eine DWG-Datei oder eine Masterdatei, welche eine DWG-Datei referenziert hat zu öffnen, erscheint die obige Fehlermeldung.
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie: "Seed-Dateien"
Auf der rechten Seite "DWG-Seed-Datei" auswählen
Schalter "Auswählen" betätigen
Bis zu einem Speicherort einer gültigen Transeed-Datei navigieren
Konfiguration durch "OK" > "OK" speichern
Diese Datei wird bei der nächsten Umwandlung einer Datei in DWG/DXF oder beim Öffnen einer DWG/DXF-Datei regeneriert und die Schaltfläche "Optionen" kann aufgerufen werden um Änderungen an den zurückgesetzten Einstellungen vornehmen zu können.
Dadurch wird der eingestellte Pfad der Variablen MS_TRANSEED überschrieben.
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
