【问题概述】
如何显示构件的局部坐标轴?
【解决方法】
对每个单一构件都要用局部坐标系表示。局部直角坐标系的坐标轴都遵循右手法则。图1.5表示出以i为起点,j为终点的梁构件局部坐标轴示意图。此局部坐标系X轴的正方向是由i至j的连线确定的。利用右手法则可得到局部坐标系y和z轴的正方向。局部坐标y和z轴与截面的两个主惯性矩轴相一致。注意:局部坐标系统只能是直角坐标系。
结构构件的横截面形状可能是多种多样的,在分析过程中必须要定义截面的主轴方向,那么定义好的局部坐标轴是否正确,我们可以通过以下步骤显示出来查看。
1. 右键选择“Lables”, 出现如下Diagrams对话框;
2. 勾选“Beam Orientation”,或者使用快捷键“Shift+O”,即可显示构件的局部坐标系;
3. 其中蓝色表示局部x轴,红色表示局部y轴,绿色表示局部z轴。
