使用MicroStation创建新文件时必须指定一个种子文件,MicroStation提供了几个默认的种子文件,该文件就像一个模版文件,任何基于它而新建的DGN文件都会继承该种子文件中已有的设置信息和图形信息。所以项目管理者根据工程标准和内容,打造自己的种子文件,然后分发给绘图人员使用,可以大大提高今后的工作效率。
【种子文件的创建和调用】
种子文件也是DGN格式的,所以创建方式跟新建DGN文件一样,比如我们先通过MicroStation自带的2D或3D种子文件新建一个DGN文件,然后对这个新建的文件进行必要的修改,然后将该文件作为种子文件分发给绘图人员,绘图人员在新建文件时,在新建文件对话框的Seed File 一栏指定刚刚收到的种子文件即可。
【种子文件的几个常用的设置】
1. 工作单位(Working Units):根据工程标准设置单位,单位的显示方式,精确度等等,以保持出图单位的格式统一。
2. 视图设置(View Settings):设置显示哪些视图(View1-8),视图排布方式,各个视图的显示样式(Display Style)等。
3. 尺寸标注和文字样式:根据工程标准设置尺寸标注(Dimension)和文字样式(Text Style)。不过最新概念是最好将尺寸标注样式和文字样式的定义保存在DGNLIB中,这样可在DGN中引用。没有被引用到的则不会复制到DGN文件中。
4. 模型及参考文件:根据工程需求,可以设置该种子文件中有几个Drawing-Model、Design-Model 和 Sheet-Model,而Sheet-Model中一般可以包含工程或公司既定的边框格式、商标以及表格等等。
