| Producto(s): | CONNECTION Client | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Access | ||
| Subárea: | N\A |
Cuando un usuario intenta accede a la página de descargas (Software downloads) le aparece este mensaje: Esta página web no está disponible y en el navegador aparece-> https://Connect-agreements.bentley.com:8443//AgreementApp/....
Vea imagen:
El problema esta causado por los Corta Fuegos o proxys de la empresa que bloquean el acceso al puerto 8443.
Se recomienda: whitelist *.Bentley.com
O:
buddi.bentley.com
ims.bentley.com
connect-agreement.bentley.com
connect-wsg20.bentley.com
connect-recommendation.bentley.com
connect-update.bentley.com
-Puerto 443 para connect-agreement.bentley.com:443 site
Y los URL mencionados anteriormente accedidos via Port 443
Esta informacion puede ser introducida en el License Management Tool (Herramienta de administración de licencias). Por defecto se encuentra en C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation o bien se puede usar C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation
Haciendo clic con el boton derecho del raton sobre LicenseTool.exe se abre la herramienta de administración de licencias y ahora podras ir a Herramientas\opciones\configuracion proxy introducir la información y hacer aplicar y ok.
Para Bentley Navigator CONNECT Edition deberas incluir una variable de entorno con la informacion del proxy.
https_proxy=username:password@machine-name:port -for authenticating proxies
https_proxy=machine-name:port -for non-authenticating proxies
Example of non-authenticating: https_proxy=127.0.0.1:8888
Bentley Cloud Sevices en resumen (Ingles)
| Autor Original: | Maria Munoz |
