Problemas al importar un archivo DXF en STAAD/RAM
 Producto(s):STAAD.Pro
 Versión(s):21.00.02.30
 Entorno:Windows 10
 Área:Import/Export
 Subárea:N\A
Problema
Me da un error cuando intento importar un archivo DXF en STAAD/RAM
Solución
Esto se puede estar generado por algunas de las siguientes razones:
·         El archivo DXF está abierto en otra aplicación. Asegúrese de que el archivo este cerrado antes de ser importado en STAAD/RAM.
·         Geometría compleja. Asegúrese de que el archivo DXF este conformado solo por líneas rectas simples. No puede haber polis líneas, curvas, etc.
·         El archivo DXF presenta problemas. Si ha verificado los dos anteriores puntos, entonces puede ser que haya un problema con el archivo DXF, en este caso haga la prueba de crear un archivo DXF (cualquiera) desde la aplicación STAAD/RAM, una vez creado, intente importarlo de nuevo a la aplicación. Si no hay problemas entonces existe la posibilidad de que el archivo DXF presente problemas. Es este caso, contacte con Soporte Técnico para que se analice el archivo.
