|  | Producto(s): | MicroStation |  |
|  | Versión(s): | N\A |  |
|  | Entorno: | N\A |  |
|  | Área: | Celdas |  |
|  | Subárea: | General |  |
Descripción del problema
Las células se escalan al fusionar una referencia.
 Dada una célula creada en una biblioteca, y colocada como célula compartidas en dos archivos de diseño con diferentes resoluciones, con verdadera escala activada. Un archivo es referenciado en el otro, con verdadera escala activada o desactivada. Cuando la referencia se fusiona, las células de la referencia se escala.
Pasos a seguir para resolverlo
Este comportamiento se debe a un conflicto de definiciones de células compartidas. Existe una variable de configuración para resolver conflictos de celulas compartidas
MS_RESOLVESCNAMECONFLICTS
Esto controla como los conflictos de nombre de células compartidas se manejan para operaciones como fusión de referencias.
0: Ninguna resolución, usa la definición de célula compartida de destino.
1: Resuelve conflictos de nombre en instancias de células compartida s de DWG (por defecto)
2: Resuelve conflictos de nombre para todas las células compartidas no-anónimas.
Definiendo esta variable con valor 2 elimina el efecto de escala cuando se fusionan las referencias con diferentes resoluciones
 Artículo Original en
