ERROR:ZERO ON DIAGONAL IN JACOBI ITERATION. A PROBLEM HAS BEEN ENCOUNTERED WHILE SOLVING FOR THE MOD
【问题概述】
ERROR:ZERO ON DIAGONAL IN JACOBI ITERATION. A PROBLEM HAS BEEN ENCOUNTERED WHILE SOLVING FOR THE MODES.
【解决方法】
引起该错误的原因较多,现整理如下:
1. 第一阶频率接近零值。应用于STAAD求解器的子空间迭代法无法求解自然频率为零或接近于零的结构。
2. 如果结构包含梁单元和板单元,请确保与板单元连接的梁单元不要太“刚”。
3. 将大板划分网格时,忘记删除原来的大板单元,从而导致错误。
4. 板单元与梁,柱单元连接处,出现重复节点,导致节点刚度不能正确的模拟原模型的物理属性。
5. 模型中存在不稳定信息,导致动力分析不能正常运行。
6. 试着通过【CUT OFF MODE SHAPE】命令来增加振型数可以适当减少此错误。
7. 模型交叉杆件处没有设置节点有时候也可以导致此错误。
8. 检查【多个结构】,由于多复结构没有节点同时约束,容易导致此错误。
