| | Producto(s): | MicroStation\PowerDraft | |
| | Versión(s): | 10.xx.xx.xx | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación | |
| | Subárea: | General | |
Requerimientos para la instalacion de MicroStation CONNECT Edition o Powerdraft CONNECT
Este articulo ha sido creado para dar una visión general de las situaciones que pueden surgir al instalar MicroStation o PowerDraft CONNECT edición, especialmente en la actualización 6 o superior.
Requerimientos CONNECT Edition
Ejecutar como Administrador
Al instalar el producto, se recomienda que siempre, sea ejecutarlo como administrador. Una manera de hacerlo es hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo de instalación y seleccionar "Ejecutar como administrador".
Generalmente, eso le concederá acceso a instalar toda la aplicación en su máquina
Descargas de Internet:
Necesita tener acceso a Internet para instalar el software
Además, todas las versiones de MicroStation o PowerDraft CONNECT Edition después de la actualización 5 tiene un pequeño archivo de instalacion (alrededor de 2 MB) y todos los elementos se descargan de internet en el momento de la instalación
En este asunto, si usted tiene algunos filtros en el CortaFuegos, tendrás que liberar a esos dos caminos para evitar problemas. Esto lo debe realizar su departamento de informáticos.
Si usted ya tiene el sitio *.bentley.com como un filtro, ya estará disponible
Una sugerencia para aquellos que tienen un acceso a internet muy complejo o muy restringido es generar una imagen de implementación y uso de las instalaciones a gran escala
Este articulo explica como generarla
Ajustes de Proxy:
Un proxy o servidor proxy es básicamente otro ordenador que actúa como un puente, a través del cual se procesan las solicitudes de internet. Conectando a través de uno de estos servidores, el equipo envía sus peticiones al servidor proxy que luego procesa la solicitud y la devuelve.
A medida que usted comience a instalar, MicroStation o PowerDraft, el proceso de instalación comprobará el acceso a internet para descargar algunos de sus componentes y requisitos previos. Dependiendo de cómo se tiene acceso a internet, puede ver la siguiente pantalla:
Esta pantalla significa que su organización tiene un servidor proxy para acceder a internet.
Por lo tanto, se debe introducir un ID (nombre de usuario) y la contraseña para obtener acceso a internet. En muchos casos, será necesario obtener ayuda del departamento de informáticos para obtener esta información.
Antivirus software:
Ha habido casos en los que el software antivirus bloquea ciertos archivos de las carpetas y esto impide que se instalen las aplicaciones.
En ese caso, sería necesario desactivar el software antivirus antes de iniciar la instalación. Póngase en contacto con su departamento de informáticos para que se "libere" o desbloquee las carpetas donde se instalarán MicroStation.
Error. Faltan archivos de la base de conocimiento
Knowledge Base (KB) es generalmente un problema encontrado en Windows y un parche o un conjunto de archivos que fueron definidos para arreglarlo.
Así, cuando se recibe el mensaje con KBXXXXXXX significa que una actualización de Windows Update está ausente, no presente.
El más común es un mensaje como empezar a instalar MicroStation "instale KB2999226 en el equipo antes de iniciar la instalación de MicroStation".
En ese caso, significa que Windows Update no se encuentra o faltan algunos archivos necesarios. Ver enlace abajo para explicación:
Sea consciente de que para cualquier otro mensaje de KB de archivos que falten o no esten presentes. Le recomendamos que descargue los archivos de Microsoft KB.
Hay un mensaje de indica que falta un archivo KB2803801. Aunque el mensaje indica que existe un archivo faltante, en este caso el problema se basa en el acceso a Internet. Verifique los elementos anteriores "descargas de Internet" y "Configuración de Proxy" con el fin de corregir este error.
Vea también
Artículo Original en
XXXAdd link to original English articleXXX
