| Version(en): | V7, V8, V8 2004 Edition,V8 XM Edition, 08.11.05.17 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Ansichtsnavigation |
Wenn man mit der linken Maustaste auf die Titelleiste einer Ansicht klickt, sollte sich diese Ansicht in den Vordergrund von allen geöffneten Ansichten stellen und die aktive Ansicht werden.
In einigen Fällen funktioniert das jedoch nicht und die angeklickte Ansicht bleibt weiterhin im Hintergrund und wird auch nicht die aktive Ansicht.
1. Nur für Windows 7: Die Deinstallation vom Windows Sicherheitsupdate KB3145739 löst das Problem
2. Für Windows 8.1 und 10 oder wenn es nicht möglich ist den Patch KB3145739 zu deinstallieren:
- Durch das Schalten der Ansichtsnummern, diese automatisch wieder nach oben holen
- den Rand oder die Titelleiste einer hinter liegenden Ansicht anklicken und etwas verschieben, sodass diese automatisch aktiv wird
3. In Windows 7 + 8.1: die Tastatureingabe: WINDOW BOTTOM ausführen um die hinter liegende Ansicht nach vorne zu holen. Diesen Befehl könnte man z.B. auf eine Funktionstaste legen
Eine Demonstration des Problems und der vorgeschlagenen Workarounds ist in folgendem Englischen Video zu sehen:
(Alternative Identifizierung wenn Windows 7 eingesetzt wird: Überprüfen Sie die Version von C:\windows\system32\Win32k. Wenn diese höher als 6.1.7601.21848 ist, kann das Verhalten gesehen werden.)
Am 12. Juli hat Microsoft folgenden Hotfix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3168965 freigegeben, welcher das Problem für die MicroStation Versionen XM und V8i Edition Versionen behebt.
Am 22. September hat Microsoft folgenden Hotfix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3185278 freigegeben, welcher das Problem für die MicroStation J and V8 2004 Edition Versionen behebt.
HINWEIS: Wenn Sie Probleme haben den obigen oben Patch zu installieren, überprüfen Sie die Version des Internet Explorers. Die unterstützten Versionen können auf der Microsoft-Website www.microsoft.com/lifecycle eingesehen werden.
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
