| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Acceso a archivos | ||
| Subárea: | N\A |
Durante la creación del archivo, el Autor del mismo varía dependiendo del método utilizado a la hora de crearlo. Cuando se crea un nuevo DGN, el autor es diferente (en Archivo > Propiedades) al que tenemos cuando utilizamos la opción Guardar como para crear un nuevo archivo.
1- Utilizando la opción Archivo > Nuevo, el archivo es creado utilizando un archivo semilla predefinido como por ejemplo seed2d.dgn. Estos archivos están creados por Bentley Systems, la ubicación de los archivos viene dada por la variable MS_SEEDFILES la cual puede ser configurada.
2- La opción Archivo > Guardar como utiliza la información del "Usuario" como autor porque el documento abierto es el que está siendo usado para crear el nuevo archivo y el actual usuario es el autor.
3- Para deshabilitar este comportamiento y guardar sin cambiar el autor. Iremos a Espacios de trabajo > Configuración > MS_DESIGN_HISTORY y lo editaremos de este modo.
MS_DESIGN_HISTORY= changeauthor =0
Aceptaremos, guardaremos el archivo, cerraremos MicroStation y lo volveremos a abrir.
