| Producto(s): | MicroStation | |
| Versión(s): | 08.11.09.833 | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | Patrón | |
| Subárea: | General | |
Descripción del problema
Solo se muestra el relleno de una forma poligonal cuando la herramienta de “vista panoramica” (pan view) esta activa.
Este problema se ha apreciado especificamente cuando los elemento poligonales tienen caracteristicas XFM, generalmente estas caracteristicas se encuentran en ficheros que provienen de una aplicacion geo (por ejemplo un fichero shape “.SHP”)
Pasos a seguir para resolverlo
Para resolver este problema vamos a actualizar la version original del fichero, por ejemplo de DGN V7 a un DGN V8. Con esto se restablecen los atributos especificos de los elementos que esten causando el problema.
Para esto vamos a realizar lo siguiente:
1. Guardar como DWG.
2. Abrir el DWG resultante.
3. Exportar a 2D (DGN)
El fichero resultante debera funcionar correctamente, mostrando el relleno de las forma poligonal.
Artículo Original en
