| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | CONNECT | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Celdas | |
| | Subárea: | Parametric Cells | |
Como exportar las variaciones y variables de células paramétrica a CSV
Antecedentes
Las variables y variaciones creadas para controlar células paramétricas pueden ser exportadas a un archivo CSV para respaldo u otros fines.
Pasos a seguir
1. Abrir la pestaña de Restricciones(Contraints) y haz un clic en Variables
2. En el dialogo de Variables, selecciona Archivo>Exportar
3. Busque la ruta para guardar el archivo y luego haga clic en Exportar
El archivo CSV se puede importar de nuevo al archivo original o a un archivo nuevo. Tenga en cuenta los cuadros opcionales 'Borrar existentes', marcando estos recuadros se eliminarán las variables locales existentes.
Editando el CSV:
Puede ser más conveniente agregar variables y / o variaciones al CSV usando las herramientas de copiar, llenar, etc. en Excel u otros editores de CSV.
Para lograr esto, debe mantenerse el formato CSV, tenga cuidado de seguir la estructura de datos creada durante la exportación y al abrir el CSV en Excel asegúrese de que el delimitador de texto sea una coma y que el 'Formato de datos de columna' sea 'Texto'.
Artículo Original en
