Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | DWG | ||
Produktunterbereich: | Öffnen |
Wenn DWG-Dateien referenziert werden, erhalten diese oftmals eine falsche Skalierung und falsche Position.
In den beiden Dateien sind unterschiedliche Arbeitseinheiten verwendet worden.
Die Arbeitseinheit kann man über den Tastatureingabebefehl DWG INSUNITS abfragen.
Bei der Datei 1 wird (in diesem Beispiel, das können bei Ihnen andere Werte sein) in der Nachrichtenzentrale folgender Wert angezeigt:
Design Center Einfügeeinheiten: 6 (Meter)
Bei der Datei 2 wird (in diesem Beispiel, das können bei Ihnen andere Werte sein) folgender Wert angezeigt:
Design Center Einfügeeinheiten: 2 (Fuß)
Um die Einheiten von Datei 2 zu korrigieren geben Sie bitte folgenden Tastatureingabebefehl ein:
DWG INSUNITS 6
und speichern diese Einstellung und die Datei ebenfalls.
Wenn nun die Datei neu referenziert wird sollten die Lage und Skallierung nun korrekt sein.
Befehl: DWG INSUNITS <0 – 20>
Stellt die Design Center-Einheiten für eine Zeichnungsdatei in MicroStation ein. Verwenden Sie einen Wert von 0–20, um die Einheiten zu spezifizieren:
0 – Nicht definiert (keine Einheiten)
1 – Zoll
2 – Fuß
3 – Meilen
4 – Millimeter
5 – Zentimeter
6 – Meter
7 – Kilometer
8 – Mikrozoll
9 – Mil
10 – Yards
11 – Angström
12 – Nanometer
13 – Mikron
14 – Dezimeter
15 – Dekameter
16 – Hektometer
17 – Gigameter
18 – Astronomische Einheit(en)
19 – Lichtjahr(e)
20 – Parsec
Aus MS-Hilfe zu diesem Thema_
Einstellen der Einheiten auf Design Center-Einheiten
Das System von MicroStation zur Steuerung von Einheiten ist sehr flexibel, hängt aber von der Kenntnis der echten Geometriegröße ab. Viele MicroStation-Funktionen für Bemaßung, Platzierung von Zellen und Referenzierung sind abhängig von korrekten Einheiten in der Datei. MicroStation kann die Dateieinheiten jedoch nicht immer aus AutoCAD-Dateien herleiten. Für eine korrekte Einstellung der Optionen für Einheiten in MicroStation ist das Verständnis des Inhalts der DWG-Datei sowie der bei ihrer Erstellung angewendeten Standards erforderlich.
AutoCAD verwendet zwei Typen linearer Einheiten. Diese werden mit der Variablen LUNITS festgelegt. DWG-Dateien mit Engineering- oder Architektur-Einheiten (LUNITS= 3 und 4) verwenden immer das englische Maßsystem (Fuß und Zoll), die Einheiten sind damit also festgelegt. Die anderen Typen – Exponential, Dezimal und Bruch (LUNITS = 1, 2 und 5) – sind nicht auf eine bestimmte Maßeinheit festgelegt.
Ab AutoCAD 2000 werden mit der Systemvariablen INSUNITS die Einheiten für Design Center-Blöcke festgelegt, die in bestehende Zeichnungen eingefügt werden. Die Variable INSUNITS ermöglicht die automatische Skalierung des entsprechenden Einheitentyps, wenn in MicroStation die Option "True-Skalierung" aktiviert ist. Diese Variable ist in DWG-Dateien von AutoCAD-Versionen vor AutoCAD 2000 nicht vorhanden. In mit neueren Programmversionen erstellten Dateien kann sie inkonsistent festgelegt sein.
Wenn die Systemvariable INSUNITS korrekt eingestellt ist, kann beim Öffnen von DWG-Dateien in MicroStation die Option "Einheiten" auf "Design Center-Einheiten" gesetzt werden. Dies ist der beste Weg zur Sicherstellung konsistenter Einheiten in Dateien, die mit MicroStation geöffnet werden.
Verwenden Sie zum Einstellen von Design Center-Einheiten für eine DWG-Datei in MicroStation die Eingabe DWG UNITS. Sie öffnen damit den Dialog "DWG/DXF-Einheiten", in dem Sie die Einstellungen für die Design Center-Einheiten (INSUNITS) vornehmen können. Verwenden Sie den Befehl "Einstellungen speichern" (Datei > Einstellungen speichern), um die Einstellungen für die Einheiten in der aktiven Zeichnungsdatei zu speichern.
Wenn Sie keine Einstellungen für die Design Center-Einheiten vornehmen, werden die in der DWG-Datei gespeicherten Design Center-Einheiten durch die Werte für "Arbeitseinheiten" im Dialog "DGN-Zeichnungsdatei-Einstellungen" und/oder die Werte für "Einheiten" im Dialog "DWG/DXF-Speicheroptionen" bestimmt.
X
X
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
