把Google earth的地形创建为地形模型
问题描述
如何把Google earth上的地形创建为地形模型(DTM)?
解决方案
第一步,打开Google earth,找到你想创建地形模型的地形
第二步,打开PowerCivil软件
第三步,设置设计文件的坐标系:工具>地理系统>1选择地理坐标系
第四步,拾取图像:工具>地理系统>4拾取GoogleEarth图像
第五步,当有如下提示信息时,在View窗口里,点击一下。点击Fit View,地形就被置为当前。
第六步,刚被拾取进来的是地形的线框模式,如果把显示模式改成Smooth形式,会看到地形上赋有图片。
第七步,如果需要彩色的,到Google earth软件里把当前地形保存为图片。且图片的名字与默认生成的黑白图片的一致。同时在PowerCivil软件里保存设计文件的设置(文件>保存设置),关闭软件并重新打开此文件。这时用Smooth显示,地形的图片应该是彩色的。
(备注:拾取Google earth图像时,除了在dgn文件里生成一个Mesh外,还自动生成一个GoogleTerrainCapture.jpg的图像文件,与dgn文件在同一个文件夹里。)
第八步,把显示模式改成线框模式。
第九步,利用地形模型工具,把Mesh转成地形模型。
Related:
communities.bentley.com/.../create-an-inroads-dtm-from-google-earth
