| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | CONNECT Edition | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación | |
| | Subárea: | General | |
Antecedentes
Para Descartes sobre MicroStation CONNECT Edition ya está disponible.
Con el lanzamiento de MicroStation CONNECT Edition actualización 4 (10.01.00.46) ahora tienes la oportunidad de instalar la última versión de Descartes para MicroStation CONNECT Edition.
En la versión CONNECT Edition, el producto descartes "superpuesto" ya no está disponible como un instalador independiente. Sin embargo, ahora viene como una característica "Compañera" que se incluye en el programa de instalación de MicroStation.
Pasos a seguir
Cuando se instala MicroStation CONNECT Edition, 10.04.00.46 y posteriores, se presentan ahora con la opción de instalar el complemento Descartes (véase la captura de pantalla más abajo). Al activar esta opción instalará el producto compañero Descartes (a.k.a. Descartes “layered”).
Con esta configuración, cuando Descartes es cargado dentro de MicroStation CONNECT Edition, consumirá la licencia de "Descartes” sobre MicroStation.
Una vez finalizada la instalación, seleccione el flujo de trabajo de modelado de realidad desde la cinta de opciones.
Cuando el flujo de trabajo de modelado de realidad es seleccionado, se le presentará la opción de cargar Descartes
Esta es una operación de una sola vez. Seleccione "Cargar", aparecerá un mensaje de advertencia que le informa de que es necesaria una licencia para Descartes y la cinta será habilitada con las herramientas de modelado de realidad (Descartes).
La cinta de modelado de realidad
Nota:
Si hubiera elegido no establecer Descartes para MicroStation en primera instancia, pero decide hacerlo en una fecha posterior, esto se puede hacer, pero MicroStation tendrá que ser reinstalado y la opción de añadir el producto complementario volverá a ser seleccionable en la instalación de arranque.
Vea también
Artículo Original:
