| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | 10.05.00.40 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | N/A | |
| | Subárea: | N\A | |
¿Qué es nuevo?
El Connection client 10.00.07 tiene un nuevo aspecto.
Ahora puede navegar a través de todas las características clave en una sola interfaz de usuario. Un tour de bienvenido le guiará a través de estas nuevas características la primera vez lo instale.
Nueva Interface de Usuario
La interface de Connection client proporciona un enlace a su Portal Personal, Notificaciones, Actualizaciones de aplicaciones y compartir sus datos personales.
Vaya a Configuración - Preferencias para configurar las opciones de inicio, notificaciones y actualizaciones. El panel superior del CONNECTION CLIENT confirmará el estado de actualización del cliente.
Notificaciones
Las notificaciones son una nueva característica para mantenerle al día.
Recibir notificaciones cuando reciba una Proyecto personal compartido o cuando estén disponibles nuevas actualizaciones.
Vaya a Configuración - Preferencias: Notificaciones para configurar la frecuencia con la que desea recibir las notificaciones
Aplicaciones
Manténgase actualizado con las últimas versiones de edición CONNECT. Las actualizaciones de la aplicación le proporcionan un modo sencillo de ver, administrar e instalar todas las actualizaciones desde el CONNECTION Client.
Vaya a Configuración – Preferencias: actualizaciones para configurar cómo desea recibir la información de actualización.
Compartir información personal (personal share)
El personal share le permite compartir su trabajo con otros usuarios desde dentro de una aplicación de escritorio como MicroStation. Por ejemplo, crear un i-model de un modelo complejo y, a continuación, usar Bentley Navigator para verlo en un iPad. El Personal share mostrará los archivos que actualmente están disponibles en la sección "Mis Archivos" del Personal Share.
Inicio Rápido
Después de revisar el tour del usuario, abra el CONNECTION Client e introduzca sus credenciales para empezar a utilizar las nuevas características y funcionalidades. Usuarios existente del CONNECTION Client pueden utilizar la misma dirección de correo electrónico y su contraseña para iniciar sesión. Utilice el enlace "Olvidó su contraseña" si necesita recuperar su contraseña. Los nuevos usuarios pueden hacer clic en el enlace "Nuevo usuario? Regístrese Ahora" crear una cuenta.
Si su empresa ya está registrada en Bentley, el administrador deberá aprobar su solicitud antes de que usted pueda utilizar CONNECTION Client . Si su organización no está registrada con Bentley, usted será llevado a una página de registro de nuevo usuario.
Información para Administradores
Opciones de instalación silenciosa
• Use el comando “blg64100007xxen.exe /q" (re emplace xxx con la versión a usar )
Gestión de la funcionalidad de actualización de la aplicación
Los siguientes parámetros permiten a las organizaciones configurar la funcionalidad de actualización de la aplicación que mejor se adapte a sus necesidades.
- Instalación silenciosa con actualizaciones deshabilitada
Utilice esta opción si desea evitar que los usuarios vean las actualizaciones disponibles bajo “Aplicaciones” pero permítales configurar la sección “Actualizaciones” de “ Preferencias” a recibir la información (es decir, pueden alertar a sus admin si requieren la actualización, pero no tienen derechos de instalación).
blg64100007xxen.exe BeCheckUpdateOption=3
- Instalación silenciosa con actualizaciones permanentemente deshabilitadas
Use blg64100007xxen.exe BeCheckUpdateIsEnabled BeCheckUpdateOption=3=0"
Utilice esta opción si desea evitar que los usuarios vean todas las actualizaciones disponibles en “Aplicaciones” y deshabilita la opción “Actualizaciones” en “Preferencias".
La Ubicación del registro es
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley\BentleyDesktopClient\Install\UpdateClient
Cambia los valores:
- Keyname_CheckUpdateOption=3
- Keyname_CheckUpdateIsEnabled=0
Como actualizar existentes instalaciones de CONNECTION CLIENT, 10.00.07.xx
El CONNECTION Client 10.00.08 esta ahora está disponible, usted tiene los siguientes métodos para actualizar desde la version10.00.07.xx
- Los usuarios recibirán notificaciones de actualizar a una nueva versión por medio del existente CONNECTION Client 10.00.07.xx . Las versiones anteriores no pedirán actualizar, para desinstalar las versiones anteriores a la 10.00.04.xx y reemplazarlas debe usar los métodos 2 o 3 explicados a continuación.
- Instale un nuevo producto. CONNECT Edition. Si se instala un nuevo producto CONNECT Edition el instalador incluirá un CONNECTION Client más recientes que es instalara y reemplazara al CONNECTION Client. existente.
- Descarga e instala el CONNECTION Client más recientes desde la pagina de descargas de software o desde iWare Store.
Vea también
Artículo Original en
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
