| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Öffnen |
DWG oder DXF-Dateien können nicht geöffnet werden.
-Es könnte sein, dass diese Datei Fehler enthält, welche mit einem DWG Reparatur-Programm korrigiert werden können
-Der Fehler tritt auf, sobald man versucht mit irgendeinem Bentley Produkt mit Hilfe von REALDWG eine DWG oder DXF-Datei zu öffnen.
Call Stack:
acdb18!AdXREFString::IsEmpty
RealDWGFileIO!Bentley::RealDwg::RealDwgFileIO::Initialize
RealDWGFileIO!Bentley::RealDwg::RealDwgFileIO::LoadFile
BentleyDgn!Bentley::DgnFile::DetermineFileType
BentleyDgn!Bentley::DgnFile::LoadFile
BentleyDgn!Bentley::DgnFile::LoadDgnFile
ustation!createNewDgnFileFromSeed
ustation!Bentley::Ustn::ISessionMgr::CreateNewDgnFile
Der Call Stack zeigt Probleme mit der RealDWG Komponente an:
1. über Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Programme und Funktionen
2. "Bentley V8i (SELECTseries 3) - Autodesk RealDWG 2014" (oder eine andere Version. Es können auch mehrere Versionen installiert sein.)
3. Rechter Mausklick > Reparieren
4. MicroStation starten und erneut versuchen die DWG oder DXF-Datei zu öffnen
Wenn das Problem bestehen bleibt, installieren Sie RealDWG neu:
3. Rechter Mausklick > Ändern
4. Klick auf "Next"
5. "Remove" Option auswählen
6. RealDWG entfernen
7. auf folgende Website zum Herunterladen der benötigen RealDWG Version gehen: http://select.bentley.com/FulfillmentCenter/
8. Die benötige RealDWG.msi Version heraussuchen. (Bitte bedenken Sie dass eventuell noch eine funktionstüchtige RealDWG.msi-Datei in Ihren C:\BentleyDownloads\MicroStation_* -Ordner existiert)
9. RealDWG.msi ausführen um das REALDWG neu zu installieren
x
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
