浅谈Annotation Scale的可用性
Annotation Scale是一个为了在图纸里正确地表现标注的大小,比如文字标注,尺寸标注等,而用来调节它们比例尺的工具。
它是一种只对标注起作用的特殊比例尺,让您能够根据实际需要调节标注大小的强有力的工具。Annotation Scale能够用来确保任何比例图纸上的标注都清晰易读。正因为这个原因,它有时候也被指作Sheet Scale。
我们经常会关心标注在出图的比例尺。在早些时候,还没有Annotation Scale之前,在放置标注的同时就需要考虑到它的尺寸,调节尺寸时需要手动来进行。但是当标注已经被放置好以后,修改标注就是一个单调乏味并且冗长的工作,因为需要重复之前所有的步骤。而现在,Annotation Scale就让事情变得非常简单,只需要one click就可以改变所有标注显示的比例尺大小。
什么是Annotation
在这里,我们只将使用Annotation Scale的标注元素称作Annotation。对于一个使用Annotation Scale的尺寸标注就可以被称作一个Annotation。相反,如果没有使用Annotation Scale,那么它就不能够被称作Annotation。是否使用Annotation Scale可以在放置元素时设置,也可以在之后进行更改。如下图,在放置文字标注的时候,开启Annotation Scale开关。
如果必要的话,Annotation Scale的开关应该被打开。V8i里可以在Setting:Locks:Annotation Scale里开启和关闭。Connect Edition里可以在Drawing:Drawing Aids:Locks里开启和关闭。
■V8i
■Connect Edition
能够使用Annotation的元素
设置Annotation Scale
Annotation Scale是Model的一个属性。所有放置于该Model中的Annotation都将遵循这里的设置的比例尺(虽然可以对某些元素进行单独不同比例尺设置,但是并不建议这么去做,容易造成混乱)
可以在Model属性窗口或者是Drawing Scale窗口进行设置。这两个窗口的设置值是连动的。
Annotation Scale的用途
简单地说,Annotation Scale能够在两方面帮助您。
  1. Annotation Scale能够控制您的Annotation比如文字标注,尺寸标注等的比例尺。比如,如果将一个3mm高的文字元素以1:10的Annotation Scale进行放置,在图纸上的高度将会表现为30mm。当您要对Model里所有的Annotation进行统一的修改的时候,您只需要更改Model的Annotation Scale。更改将自动对Model里的所有Annotation起作用。
  2. 在Sheet Model里,Annotation Scale影响的图纸的大小,图纸如下图的黑框所示。如果图纸大小选择A4,然后以Annotation Scale=1:1的大小放置,图纸边框大小正好是210mm×297mm。
    这样就可以允许在图纸里插入比较大的Drawing模型。再比如,图纸大小还是选择A4,但是Annotation Scale选择1:1000,那么图纸就可以容纳210m×297m的模型(这里没有考虑图纸的边框)。所以,总的来说,Sheet是用来将模型表现在图纸上的,它有两个重要属性:Size和Annotation Scale,这两个数值的乘积就是他能表达的真正模型的范围,超出这个范围的模型将不能够被表现在图纸上。
    如果图纸的边框是参考的另一个文件,并且在Sheet属性里的Border Attachment里关联了相应的边框,那么通过Annotation Scale放大缩小图纸的时候,图纸的边框也同样会被Annotation Scale影响。
Annotation Scale一览
我们所看到的Annotation Scale一览其实是定义在Scales.def文件里的。
在Connect Edition里,该文件位于 C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Data 路径下。
在V8i里,该文件位于 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\data 路径下。
※因为旧版本Workspace里的System文件夹包含了很多重要文件,当根据某些需要CAD管理员将整个Workspace文件夹移动到网络服务器上,对System文件夹或者其中的文件进行了修改时,往往容易引起问题的发生。所以在Connect Edition里被移动到了MicroStation的安装目录下。详细内容请参考下面这篇WIKI
MicroStation Connect Edition(Mstn CE)安装配置简介
Annotation Scale有用的Key-in命令
参考里的Annotation Scale
在V8i版本之前,是不可以将当前model的Annotation Scale适用到参考里的。您只能够activate参考模型,然后调整Annotation,最后再deactivate参考模型。过程比较繁琐。V8i版本之后可以让参考里的Annotation同样继承model里的Annotation Scale。这样,同一张图纸里的Annotation都可以使用相同的比例尺,而不用区分他们是属于sheet本身还是处于参考文件上。
