| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Attribute anpassen/ändern |
Ein oder mehrere einzeilige Texte haben eine feste Breite. Im Textverarbeitungsprogramm hat das Lineal oberhalb des Eingabebereiches nur eine sehr begrenzte Länge. Wie kann dies verändert werden?
Solche Texte stammen sehr häufig aus einer ehemaligen DWG-Umgebung und sind eigentlich Textknoten mit einer Formatierung, die diese Breite vorgibt. Es läßt sich jedoch in MicroStation in den Textstilen nicht anders einstellen.
Das Problem wäre hier zu lösen, indem der Textknoten in einen Text umgewandelt wird. Hierzu müssen in den Funktionseinstellungen des Befehls Element auflösen die Häkchen Komplex und Text gesetzt sein und der Textknoten dann zu einem einfachen Text aufgelöst werden. Danach ist das "Lineal" im Textverarbeitungsprogramm wieder wesentlich länger.
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
