| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | DGN-Einstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Die Konfigurationsvariable MS_DEFCTBL erlaubt die Verwendung einer bestimmten Farbtabelle für neue Dateien und solche, die noch keine angehängt haben. Dies funktioniert aber nicht für bereits existierende Dateien, die eine eigene Farbtabelle haben. Dort kann jeweils die Tastatureingabe CT=<name_meiner_Farbtabelle>.tbl ausgeführt werden, um eine Farbtabelle anzuhängen. Wie kann automatisiert warden, dass immer dieselbe Farbtabelle verwendet wird, egal welche DGN geöffnet wird?
Die Konfigurationsvariable MS_DGNAPPS muss den Wert runmacro enthalten.
Die Konfigurationsvariable MS_DGNMACROS muss als Wert den Namen des kompilierten Basic-Makros enthalten, z.B. farbtabelle.ba. Die Variable muss sehr wahrscheinlich noch neu angelegt werden, da sie standardmäßig nicht existiert.
Nun wird jedes Mal, wenn eine DGN geöffnet wird, die gewünschte Farbtabelle angehängt. Diese Vorgehensweise stellt auch sicher, dass editierte Farbtabellen beim nächsten Öffnen wieder korrigiert werden. Zur Beachtung: Dies funktioniert nicht für DWG-Dateien, da diese eine feste Farbtabelle haben.
Diese Vorgehensweise ist auch geeignet, andere MicroStation-Befehle beim Öffnen einer DGN auszuführen, z.B. zum Steuern der Ansichten.
Sehen Sie auch
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0114063
