要素を別の画層に移動する方法
要素を別の画層に移動する方法を紹介します。
要素をLevelAからLevelBに移動したく、LevelAを保留したい場合は、画層マネージャから画層を右クリックし、要素を再マップを選択し、移動先の画層を選択します。
またはコマンドのLevel Element Move Dest:LevelB LevelAで実行できます。Level Element Move LevelAを実行すると、要素はDefault画層に移動されます。
また、要素をLevelAからLevelBに移動したく、LevelAを保留したくない場合は、コマンドのlevel purge dest:LevelB LevelAを実行すればよいです。level purge LevelAを実行すると、要素がDefault画層に移動されます。
