Ausgeschaltete Referenz-Ebenen beim Speichern nach DWG auslassen
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.x
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:DWG
 Produktunterbereich:Speichern
Es sollen ausgeschaltete Referenz-Ebenen beim Speichern nach DWG unter Zusammenführen der Referenz(en) mit der Master-DWG ausgelassen werden, in der Ziel-DWG also gar nicht mehr erscheinen. Dies kann in den DWG/DXF-Speicheroptionen mit dem Häkchen Nur dargestellte Ebenen zusammenführen, Reiter Referenzen, erreicht werden, funktioniert aber nicht, woran könnte dies liegen?
Problemlösung
In den DWG/DXF-Speicheroptionen, Tab Allgemein muss im Abschnitt Standard für die Option Ebenendarstellung eine DGN-Ansicht mit der gewünschten Ebenenschaltung gewählt werden, da sonst global alle Ebenen eingeschaltet sind in der Ziel-DWG. Das DWG-Format unterstützt im Gegensatz zu DGN keine unterschiedlichen Ebenenschaltungen in den verschiedenen Ansichten. Die Ebenenschaltung der gewählten Ansicht erscheint in der DWG in allen Ansichten gleich.
Andersprachige Quellen
N/A
 Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
