请看如下图所示的箭头,是否很完美?在MicroStation中用系统自带的自定义线型CONTINUOUS完全可以做到。
请按如下步骤操作:
1、在线型中选择CONTINUOUS,用绘制直线工具分别绘制两段连续的直线段;
2、选中第一段直线,打开元素信息对话框。按如下图所示设置:
3、选中第二段直线,按如下图所示设置元素信息:
注意,Width Mode为Constant表示线宽为一个常数,表示首尾一样宽。为Tapered表示首尾可以不一样宽。
4、现在这两个元素还是分离的。如果想将它们组合到一起,可以用选择集选中它们,选菜单Edit > Group(编辑 > 分组【中文此处应翻译为“成组”更合适一些】)组合即可。
当然,MicroStation中还提供有更直观的修改自定义线型线宽的工具如下:
