| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Programmierung | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Ich benötige für die Erstellung eines Skriptes verschiedene Tastatureingaben. Wo kann man eine Auflistung aller Tastatureingaben finden?
Es wird ein weiteres Fenster geöffnet mit einem alphabetisch sortierten Index der Tastatureingaben geöffnet. Hier kann auch eine Suche nach Funktionen gestartet werden. Wenn man in der alphabetischen Auflistung einen Befehl anklickt, kommt man in den entsprechenden Hilfeabschnitt im Hauptfenster der Hilfe.
Eine weitere Möglichkeit ist die Tastatureingabe selbst. Man kann das Fenster in 3 Stufen aufziehen. In der 2. Stufe werden alle Befehle nacheinander mit den jeweiligen Parametern aufgelistet.
Wenn man einen dieser Befehle in der Tastatureingabe ausführt, erscheinen die Funktionseinstellungen des Befehls. Das Drücken der F1-Taste lädt ebenfalls den entsprechenden Hilfeabschnitt.
Tastatureingabe Befehle der Funktionseinstellungen für Tools ermitteln
Lange Tastatureingaben
Links zu englischsprachigen Inhalten mit mehr Informationen zum Thema:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111694
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/the-v8-keyin-list
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/the-power-of-keyins
