| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Ebenen | |
| | Produktunterbereich: | Allgemein | |
Was ist der Unterschied, wenn eine Zeichnung über eine Verknüpfung oder über einen Doppelklick im Windows Explorer geöffnet wird?
Problemlösung
Über Verknüpfung:
- richtige Applikation und Version wird gestartet
- man kann im MS-Manager Benutzer + Projekt + Schnittstelle auswählen
- man kann Befehlszeilenargumente über Verknüpfung mitgeben Siehe Wiki: MicroStation Befehlszeilenargumente
- man kann weitere Einstellungen bzw. Befehle über eine Batch-Datei (*.bat) mitgeben bzw. ausführen
Über Doppelklick in Windows Explorer:
- man kann nicht auswählen welche Applikation bzw. Version geestartet wird, falls mehrere installiert sind. gewöhnlich wird die zuletzt verwendete Applikation, welche mit dem DGN oder DWG oder DXF etc. Format verknüpft ist ausgewählt. (kann man über Systemebene ändern)
- es öffnet sich kein MS-Manager wo man Benutzer + Projekt + Schnittstelle auswählen kann uns somit wird immer die zuletzt verwendete Einstellung verwendet
- man kann keine Befehlszeilenargumente über Verknüpfung mitgeben
- man kann keine weiteren Einstellungen bzw. Befehle über eine Batch-Datei (*.bat) mitgeben bzw. ausführen
X
Anderssprachige Quellen
X
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
