配置した文字の内容を取得する方法
配置した文字の内容を取得する方法を紹介します。
下記の例で要素IDが9199の文字の内容を取得しています。
まず、配置した文字でGetITextQuery()を使ってITextQueryCP textQueryを定義します。
次に、textQuery->GetTextPart()を使ってTextBlockPtr textBlockを定義します。
最後に、textBlock->ToString()で文字の内容が取得できます。
void getTextProperties()
	ElementId id= 9199;
	EditElementHandle myText(id,ACTIVEMODEL);
	ITextQueryCP textQuery = myText.GetITextQuery();
	ITextPartIdPtr textPart;
	TextBlockPtr textBlock = textQuery->GetTextPart(myText, *textPart);
	WPrintfString myStr(L"text is %s", textBlock->ToString().GetWCharCP());
	mdlDialog_dmsgsPrint(myStr);
