| Producto(s): | MicroStation y otros productos de Bentley | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Asistente para licencias | ||
| Subárea: | Activación |
La activación de los productos de Bentley se realiza mediante conexión al Servidor SelectServer, recibiendo verificación de que su nombre SelectServer y llave de Activación son correctas y enviando los Usage logs (registro de uso).
Necesita poseer conexión a Internet y derechos de administrador en ese ordenador.
Si activa la aplicación vía Internet y la conexión se ve interrumpida, el software empieza a funcionar en modo de prueba por 30 días, sin embargo tan pronto como la conexión se vuelve a restablecer el software se activa de nuevo.
El asistente para la activación del producto está diseñado para guiar al usuario paso a paso a través del proceso de activación.
Instrucciones:
Debe abrir MicroStation e ir al menú Utilidades\Administrador de licencias\Herramientas \Asistente de activación del producto
Nota: En el caso de que el periodo de prueba ya haya pasado y/ no podamos lanzar el producto o bien nos encontremos en entornos de gran seguridad deberemos activar MicroStation manualmente desde el archivo licensetool.exe.
Este archivo se encuentra en:
Version v8i:
por defecto en "C:\Program Files x(86)\Bentley\MicroStation V8i (Select Series)" para versiones Select Series
Version CONNECT:
por defecto en C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition \MicroStation
Una vez localizado el licensetool.exe haga clic con el boton derecho del ratón sobre el licensetool.exe y seleccione Ejecutar como administrador
La herramienta de administración de licencias se abrirá mostrando (Administrador)
Ahora vaya al menu Herramientas\Asistente para la activación del producto. Vea imagen
Ahora seleccione la opcion deseada segun el tipo de subscripcion que posea para proceder con la activación.
La primera pantalla del asistente de activación ofrece cuatro opciones de activación:
Debe seleccionar la opcion correcta dependiendo de su tipo de contrato
1) Deberá Seleccionar la primera opción, next
2) Introduce la llave de activación en la casilla de Site Activación Key
Nota:
Si usa HTTPS, selecciona la casilla de HTTPS (SSL). (Normalmente no es necesario)
Si usa un servidor Proxy para conectar al servidor Hosted de SELECT server, clic en el botón de Proxy y rellene con la información del Proxy Server -> clic OK. (Estos datos proxy serán suministrados por su departamento de informática)
3) Clic Test Conexión para verificar la conexión con el SELECTserver.
4) Si la llave es correcta -> Clic Next. El dialogo del asistente muestra la información introducida en los anteriores diálogos.
5) No rellene el dialogo de pasar por caja, no introduzca ninguna entrada simplemente seleccione siguiente (esta opcion de Pasos por caja sólo es recomendada para ordenadores que no van a poseer conexión a internet, a su vez esto haría que la licencia se quedara almacenada en su ordenador sin poder ser usada por nadie más en la empresa y generando un sobreuso las 24 horas del dia)
6) Revisa la información y haz clic en Finish para activar el producto.
7) Una vez abra MicroStation no le debería aparecer ningún mensaje, su producto ya esta activado
1) Deberá Seleccionar la segunda opción, next
2) Introduce el nombre de su servidor y la llave de activación (de no poseer estos datos contacte con su administrador del Site o llame a soporte Tecnico)
Nota:
4) Si la llave es correcta Clic Next. El dialogo del asistente muestra la información introducida en los anteriores diálogos.
5) No rellene el dialogo de pasar por caja (esto es sólo recomendado para ordenadores que no van a poseer conexión a internet, a su vez esto haría que la licencia se quedara almacenada en su ordenador sin poder ser usada por nadie más en la empresa y generando un sobreuso las 24 horas del dia)
1) Deberá Seleccionar la tercera opción, next
2) Seleccione tengo llave de activacion, si le han enviado PDF con este dato
Sólo debe introducir la llave de activación enviada por el equipo de licencias en su PDF, ya que el nombre del servidor viene prepopulado, next
Nota:
5) Clic Next.
6) Seleccione país de uso
7) Seleccione check out o paso por caja, e-mail, nombre del producto, versión (se puede ver la versión desde el menú Ayuda\Acerca de), clic ok
Siguiente y el producto se activara.
