| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/PDF |
Wie kann man bein Erzeugen / Plotten / Drucken von PDF-Dateien Suchbaren text aktivieren?
Suchbaren Text in PDF-Dateien können Sie mit folgender Einstellung im PDF-Druckertreiber erreichen:
im Druck Dialog: "Datei" > "Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" > Reiter: "Basiseigenschaften" > "Treibereigenschaften" > "Suchbaren Text aktivieren" > "Ein" > "Datei" > "Speichern" > "Schließen" > "Datei" > "Druckertreiberkonfiguration neu laden"
Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren von suchbarem Text.
In PLTCFG-Editor |
In PLT-Datei | |
Name der Eigenschaft/des Datensatzes |
Suchbaren Text aktivieren |
SearchableText |
Syntax |
CmdName /appname="pdf" /command="SearchableText"/qualifier="<wert>" |
Werte |
Ein, Aus |
Ein, Aus |
Standard |
Ein |
Ein |
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
