Color Table 使用简介
【问题描述】根据设计规范,用户往往需要使用自定义的色表进行预览或者打印操作。MicroStation自带的工具可以方便实现这方面的需求。
【操作步骤】MicroStation主菜单的Settings下面选择Color Table则弹出如下对话框,从中选择File>Open即可导入预定义的色表文件(扩展名为*.tbl),然后点击下方的Attach按钮即可生效。用户如需自定义色表则可以一一点击要编辑的颜色,然后点击Change即可调出颜色选择对话框进行编辑。编辑完成后可以使用File>Save as菜单进行保存。对于打印的情况,可以在Print对话框中的File>Edit Print Driver Configuration>Color Maps 菜单里进行设置。
