-debug コマンド ライン パラメーターは、「Temp」フォルダーに msdebug.txt ファイルを作成します。「Temp」フォルダーの場所は、アプリケーションと Windows の両方のバージョンによって異なります。
CONNECT Edition の場合、デフォルトの場所は、変数 _USTN_LocalUserTempPath で定義されたユーザー独自の「Temp」フォルダーです。
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.*
押す: Windows キー + R
[実行]ダイアログで次のように入力(または貼り付け)します。
"C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe" -debug
ファイルは C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.0\msdebug.txt に保存され、メモ帳 (.txt ファイル拡張子に関連付けられたアプリケーション) で開きます。
または、
コマンド プロンプトを開きます (Windows キーを押して「cmd」と入力します)。
プロンプトタイプ(または貼り付け)で使用します:
ショートカット(Windows 10の場合、これは「C:\ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu \ Programs \ MicroStation CONNECT Edition \ MicroStation CONNECT Edition \ MicroStation CONNECT Edition.lnk」になります)に移動し、>[プロパティ]を右クリックします。
[ショートカット]タブで、MicroStationショートカットの最後に<space> -debugを追加します([ターゲット:]フィールド内)
[全般]タブ:ショートカットの名前を変更します
他のアプリケーションの場合:
MicroStationに基づくアプリケーションの場合、手順は似ています。使用されるパスはアプリケーションによって異なります。たとえば、OpenRoads Designer の場合、デバッグコマンドは次のようになります。
"C:\Program Files\Bentley\OpenRoads Designer CE 10.10\OpenRoadsDesigner\OpenRoadsDesigner.exe" -debug
msdebug.txt の内容は、上記の 3 つの状況すべてで使用される場合、debug コマンドの最後にスイッチを追加することで制御できます。
-例えば:
"C:\ Program Files \ Bentley \ MicroStation CONNECT Edition \ MicroStation \ microstation.exe" -debug = n
MSDebug.txtファイルには2つのセクションがあります。最初のセクションには、処理されるすべての構成ファイルと、各ファイルに設定された構成変数のリストが含まれています。処理される各構成ファイルには、次のように識別される開始点と終了点があります。
マクロファイル[C:\ Bentley \ Program \ MicroStation \ config\mslocal.cfg]を処理しています。
マクロファイルの終わり[C:\ Bentley \ Program \ MicroStation \ config \ mslocal.cfg]
これらの 2 行の間にあるのは、すべての変数と、その特定の構成ファイルから読み込まれるその設定です。
例:
Processing macro file [d:\Bentley\Program\MicroStation\config\system\mslocal.cfg]
(system): MS_SPELLINGLANGUAGE=AmericanEnglish [AmericanEnglish]
(system): MS_HELPLOAD_LANGUAGE=en [en]
End of macro file [d:\Bentley\Program\MicroStation\config\system\mslocal.cfg]
Processing macro file [d:\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\qvisgl.cfg]
(appl): MS_GRAPHICSACCELERATOR=qvisgl [qvisgl]
End of macro file [d:\BentleyProgram\MicroStation\config\appl\qvisgl.cfg]
また、変数がどのレベルで設定されているか(システム、アプリケーション、ユーザー、サイト、プロジェクト、事前定義など)も示します。
MSDebug.txt ファイルの最後のセクションは、構成変数の概要です。ここでは、次のことがわかります。
すべての構成変数のリスト
各変数が設定されたレベル
ファイルの場所へのフル パス
変数がロックされているかロック解除されているか
msdebug ファイルは、特定のファイルの場所を見つけるのに役立つため、プロセッサ例外エラーなどのトラブルシューティングに役立ちます。この手順の手順は次のとおりです。
