| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Celdas | |
| | Subárea: | General | |
Antecedentes
He creado una nueva biblioteca de células y deseo crear un nuevo archivo selector de células csf ¿Cómo se puede realizar esta operación?
Pasos a seguir
1. En el diálogo Selector de células (Dibujo > Anotar > Células > más botón divisor)
2. En el menú Archivo, seleccione cargar Biblioteca de células. El diálogo Seleccionar biblioteca de células para cargar” se abre.
3. Seleccione una célula de biblioteca y haga clic en Abrir. Las celulas se cargaran cuando se abre el cuadro de diálogo Selector de células
4. Desde el diálogo Selector de células, menú Archivo elija Guardar como... para guardar un csf.
La siguiente entrada de Teclado puede ser usada con herramientas personalizadas para abrir un archivo especific csf:
MDL LOAD CELLSEL; cellsel file open <filename>.csf
Artículo Original en
