Standard bzw. Ersatz RSC Schriftart für fehlende RSC Schriftarten festlegen
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Text
 Produktunterbereich:Schriftarten
Wie und wo kann man einstellen, welche RSC-Schriftart verwendet werden soll, wenn die in einer DGN verwendete Schriftart nicht gefunden wird?
Problemlösung
Ab der V8i-Versionen hat es einige Änderungen und zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten im Bezug auf Schriftarten gegeben.
Das geschilderte Problem kann wie folgt gelöst werden:
MicroStation verwendet seit MSV8i eine XML-Konfigurationsdatei, um schriftartspezifische Informationen pro Sprache sowie bestimmte Informationen und Optionen für alle Schriftarttypen festzulegen.
Die Konfigurationsdatei wird von der Variablen MS_FONTCONFIGFILE angegeben.
MS_FONTCONFIGFILE
Gibt den vollständigen Pfad der Schriftartkonfigurationsdatei an
Standardmäßig zeigt die Variable MS_FONTCONFIGFILE auf ...\WorkSpace\System\Fonts\MstnFontConfig.xml
Bitte diese MstnFontConfig.xml mit dem Texteditor öffnen und bis zu folgendem Eintrag scrollen und dort in der Liste in der Zeile "<DefaultRscFont>Standard</DefaultRscFont>" den Wert "Standard" mit der/den gewünschten Schriftartnamen für die Ersetzung eintragen, die Änderung speichern und MS neu starten:
        <LangInfo>
            <Language>English</Language>
            <DefaultTTFont>Arial</DefaultTTFont>
            <DefaultShxFont>simplex,msdefault</DefaultShxFont>
            <DefaultShxBigFont>bigfont,kanjibig</DefaultShxBigFont>
        </LangInfo>
<Language>: Name der dargestellten Sprache; entspricht den gültigen Werten der Variablen "MS_RTCONFIG".
<DefaultRscFont>: Durch Komma getrennte Liste der Namen der Standard-RSC-Schriftarten, die für fehlende RSC-Schriftarten verwendet werden.
Zusätzlich zu beachten:
MicroStation verwendet den Abschnitt "LangInfo" basierend auf dem Wert der Konfigurationsvariablen "MS_RTCONFIG" (sofern vorhanden) oder die Systemsprache der Windows-Installation (Einstellung über die Systemsteuerung), falls die Variable "MS_RTCONFIG" nicht spezifiziert ist.
Die gleichen Einstellmöglichkeiten gibt es auch für AutoCAD SHX Schriftarten und Windows TTF True Type Schriftarten über die Zeilen:
<DefaultTTFont>: Durch Komma getrennte Liste der Namen der Standard-TrueType-Schriftarten, die für fehlende TrueType-Schriftarten verwendet werden.
<DefaultShxFont>: Durch Komma getrennte Liste der Namen der Standard-SHX-Schriftarten, die für fehlende SHX-Schriftarten verwendet werden. Diese Liste darf keine SHX-Großschriften enthalten.
<DefaultShxBigFont>: Durch Komma getrennte Liste der Namen der Standard-SHX-Großschriften, die für fehlende SHX-Großschriften verwendet werden. Diese Liste darf keine normalen SHX-Schriftarten oder SHX-Unifonts enthalten.
Schriftartenkonfigurationsdatei
Anderssprachige Quelle
X
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse
