| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | 08.11.09.832 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Dimensiones | |
| | Subárea: | General | |
Antecedentes
Algunos textos de cota deberían mostrarse rotados 180 grados (al revés) para facilitar su lectura.
Pasos a seguir
Opción 1
1. Abre una Ventana de vista (1 o 2 o cualquiera deseada)
2. Rota la vista en la que quieres que aparezcan los textos de cota girados (ejemplo unos 180 grados)
3. En la vista 1 selecciona las dimensiones cuyo texto deben ser rotadas
4. Inserta la entrada de Teclado "change dimension view 2" (vista 1 si los cambios los quieres en la vista 1)
5. Ahora el texto de esas cotas debería ser girado de acuerdo con esa rotación para que se facilite su lectura.
Vea Video
Artículo Original en
