Tasks Dialog wiederherstellen
Produkt(e):MicroStation
Version(en):08.11.09.459
Umgebung: N\A
Produktbereich: GUI
Produktunterbereich: Dialoge
Problembeschreibung
Der "Tasks" Dialog, welcher In MicroStation V8i standardmäßig auf der linken Seite gedockt ist, ist nicht vorhanden oder wurde versehentlich ausgeschaltet.
Schritte zur Problembehebung
Option 1 - MicroStation neu starten
Option 2 - Den Tasks Dialog über Menüleiste einschalten
Option 3 - Den Tasks Dialog über Tastatureingabe einschalten
Option 4 - Dialog öffnet sich nicht
Option 5 - Umbenennen der <Benutzer>.docking.xml-Datei für den aktuellen Benutzer
Option 6 - GUI.dgnlib in _USTN_SYSTEM_GUIDGNLIBLIST hinzufügen
Option 7 - MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen
top
Wenn das Programm geschlossen und wiedergeöffnet wird sollte der "Tasks" Dialogbox in der Regel wieder erscheinen.
Hinweis: Dies funktioniert nur, wenn nach dem Ausschalten des "Tasks" Dialoges NICHT der Befehl "Einstellungen Speichern" (über Menüpunkt: "Datei") ausgeführt worden ist.
Des Weiteren muss folgende Voreinstellung vor dem Schließen der MicroStation deaktiviert sein:
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen" > "Operation" > "Einstellungen beim Beenden speichern"
top
Über den Menüpunkt: "Funktionen" > "Tasks" aktivieren
Wenn es ein Kontrollkästchen neben Tasks angezeigt wird, dann sollte die Taskleiste  links angezeigt werden.
top
Über den Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe" folgenden Befehl gefolgt von der Eingabe-Taste eingeben:
DIALOG TASKNAVIGATION TOGGLE
top
Die folgenden Optionen gelten, wenn "Tasks" bereits im Funktionen-Menü aktiviert ist:
Siehe Wikis:
Dialog / Toolbox öffnet nicht, ist unsichtbar oder hängt am Bildschirmrand
Eine Dialogbox / Toolbox kann nicht verschoben / entfernt / angezeigt werden
top
Diese Datei beinhaltet sich standardmäßig im selben Ordner wie die UPF-Datei
  1. Anweisungen aus folgender Wiki folgen: Ordner mit den aktiven Benutzer Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen
  2. MiroStation schließen
  3. Die Datei auf <Benutzer>.docking.xml in <Benutzer>.docking.xm umbenennen
  4. Microstation neu starten
Es wird eine neue <Benutzer>.docking.xml-Datei aus der in der Variablen MS_DOCKINGPREFSEED hinterlegten Datei erstellt um  die umbenannte Datei zu ersetzen.
top
Siehe Wiki: Tasks sind leer oder lassen sich nicht aktivieren
top
Siehe Wiki: MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
Hinweis: Dadurch werden alle Dialog Positionen zurückgesetzt sowie alle Docking- und Dialog Darstellungs-Einstellungen. Es wird empfohlen, alle anderen Optionen zuerst zu versuchen, bevor man diese letzte Option ausführt.
top
Anderssprachige Quelle
English
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse
