| Version(en): | V8, XM, V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Andocken/Größe ändern | ||
Eine Dialogbox / Toolbox versteckt sich unter dem Menü oder befindet sich außerhalb des Bildschirms sodass es nicht möglich ist diese zu verschieben oder überhaupt zu finden.
Manchmal kann ein Dialogfenster in eine so ungünstige Position verschoben sein, dass dessen Titelleiste nicht mehr angezeigt wird. Die Titelleiste wird häufig verwendet um den Dialog zu bewegen um ihn in die gewünschte Position zu verschieben.
Wenn die Titelleiste des Dialogfensters nicht erreichbar ist, ist es schwierig den Dialog wieder in die Ansicht zu verschieben.
Hier sind ein paar Techniken, welche helfen könnten, den Dialog wieder in einr günstigere Position zu verschieben:
Menüpunkt: "Fenster" > [Dialog Name] auswählen
Wenn der Dialog ausgewählt wird, sollte er zu einer guten Position innerhalb des MicroStation Anwendungsfensters zurückgesetzt sein.
Wenn das Programm geschlossen und wiedergeöffnet wird sollte die Dialogbox in der Regel wieder erscheinen.
Hinweis: Dies funktioniert nur, wenn nach dem Erscheinen des Dialog-Problems NICHT der Befehl "Einstellungen Speichern" (über Menüpunkt: "Datei") ausgeführt worden ist.
Des Weiteren muss folgende Voreinstellung vor dem Schließen der MicroStation deaktiviert sein:
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen" > "Operation" > "Einstellungen beim Beenden speichern"
Führen Sie folgende Schritte aus:
Hinweis: Dies funktioniert nur mit Dialogen, dessen Größe man verändern kann.
Diese Datei beinhaltet sich standardmäßig im selben Ordner wie die UPF-Datei
Es wird eine neue <Benutzer>.docking.xml-Datei aus der in der Variablen MS_DOCKINGPREFSEED hinterlegten Datei erstellt um die umbenannte Datei zu ersetzen.
Siehe Wiki: MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
Hinweis: Dadurch werden alle Dialog Positionen zurückgesetzt sowie alle Docking- und Dialog Darstellungs-Einstellungen. Es wird empfohlen, alle anderen Optionen zuerst zu versuchen, bevor man diese letzte Option ausführt.
Dialog / Toolbox öffnet nicht, ist unsichtbar oder hängt am Bildschirmrand
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
