一括で要素に付属するItemTypeのproportyの値を変更する方法を紹介します。
STEP1:MicroStationのコンテンツタブ→インポート/エクスポートを選択します。インスタンスを選択し、エクスポートを選択し、エクスポート先を指定してから、エクスポートボタンを押します。
STEP2:出力したエクセルファイルを開き、二つのシートがあります。一番名のシートには、ライブラリ名とSchemaバージョンが記載されています。二番名のシートには、要素、ITEMTYPE、プロパティの値が記載されています。プロパティの値を変更したあと、保存します。
STEP3:STEP1と同じ操作でアイテムタイプのインポート/エクスポート画面を開き、インスタンスを選択し、インポートを選択し、修正したエクセルファイルを選び、インポートボタンを押します。
修正前のイメージ
修正後のイメージ
