| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Nach jedem neuen Starten von MicroStation sind alle Einstellungen verloren, die in der vorherigen Sitzung getätigt wurden. Ein solches Problem kann durch eine defekte UPF-Datei verursacht werden (User Preference File = Datei für Benutzereinstellungen). MicroStation hat diese ständig im Zugriff und speichert unter anderem laufend das Layout der Oberfläche, also Lage von Dialogen, Toolboxen, etc. Es werden auch Einstellungen aus den Voreinstellungen dort abgelegt. Ist die Datei defekt, funktioniert dies unter Umständen nicht mehr und die Datei muss erneuert werden.
Schauen Sie unter dem Pulldownmenü Arbeitsbereich > Arbeitsbereich-Info nach, welche UPF-Datei dort namentlich angegeben wird.
Die Endung .UPF der aus Punkt 1. gefundenen Datei muss nun umbenannt werden in z.B. .UPF_ALT". Die UPF-Datei wird beim Neustart von MicroStation automatisch neu erstellt, wenn sie nicht mehr gefunden werden kann. Alternativ kann die UPF-Datei auch ganz gelöscht werden, der alte Zustand ist dann aber nicht wieder herstellbar, siehe Punkt 6. Es ist in dem Zusammenhang übrigens ratsam, die Lage der benutzten UPF-Datei vorher schon zu kennen, wenn MicroStation gar nicht mehr startet.
Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?
UPF-Datei automatisch ersetzen
Seed Dateien für Benutzervoreinstellungen (UPF + XML) erstellen und konfigurieren
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
