Ebenen-Manager, Symbolik: Nach Ebene oder Symbolik: Korrekturen
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.x
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Ebenen
 Produktunterbereich:Ebenen-Manager
Im Ebenen-Manager kann Symbolik: Nach Ebene oder Symbolik: Korrekturen eingestellt werden. Was bewirkt dies und was ist der Unterschied?
Problemlösung
Symbolik: Korrekturen beinhaltet die alte Methode, die ausschließlich noch in Versionen von V7 und älter Verwendung fand, Elemente eine Symbolik über die Ebene zuzuweisen, auf der sie liegen, egal welche Attribute die Elemente sonst haben, also eigene oder Nach Ebene (siehe nächster Absatz). Ab dem DGN V8-Format wurde zusätzlich Symbolik: Nach Ebene eingeführt, bzw. die Auswahl der Methode.
Wird im Ebenenmanager Symbolik: Korrekturen eingestellt und es sind der Ebene tatsächlich Attribute (Farbe, ...) zugewiesen, was nicht zwangsweise der Fall sein muss, können die Korrekturen auf die Elemente angewendet werden, indem in den Ansichtsattributen die Option Ebenenkorrekturen aktiviert wird. Dabei ist es völlig egal, ob die Elemente direkt Attribute zugewiesen haben oder Attribute Nach Ebene haben. Die Ebenenkorrekturen überschreiben einfach die jeweiligen Attribute.
Symbolik: Nach Ebene hat zwangsweise immer Attribute für eine Ebene, bei Symbolik: Korrekturen kann auch keine Korrektur zugewiesen sein (Korrektur Aus).
Symbolik: Korrekturen ist nur in DGNs verfügbar. Das DWG-Format kennt diese Methode nicht, hier gibt es nur Symbolik: Nach Ebene.
Anderssprachige Quellen
N/A
 Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
