| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.292 | ||
| Entorno: | Windows 8 | ||
| Área: | Configuración | ||
| Subárea: | Preferencias del usuario |
1. En el ordenador origen, abrir MicroStation con cualquier fichero (tomar nota del nombre de usuario) y abrir el panel de Teclado(Utilidades>Teclado)
2. Escribir el siguiente comando: $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS) esto abre el explorador de Windows mostrándote el contenido de la carpeta de preferencias del usuario.
3. Copiar el contenido de esta carpeta a una memoria USD o a una carpeta compartida en red que sea accesible a ambos ordenadores.
4. Repetir los puntos (1) y (2) en el ordenador final.
1. Cierra todas las ventanas de MicroStation, solo deja abierto el explorador de Windows.
2. Borra el contenido de este archivo y reemplázalo por el contenido grabado en el punto (3).
1. En el ordenador origen, abrir MicroStation con cualquier fichero y abrir el panel de Teclado(Utilidades>Teclado)
2. Escribir el siguiente comando: $ % explorer $(_USTN_USER) esto abre el explorador de Windows mostrándote el contenido de la carpeta de usuario.
3. Copiar el fichero (.ucf) del usuario correspondiente a una memoria USD o a una carpeta compartida en red que sea accesible a ambos ordenadores.
5. Pegar el fichero grabado en el punto (3) en la carpeta de usuario del ordenador final.
| Autor Original: | Antonio Farina |
