| | Producto(s): | SELECTserver | |
| | Versión(s): | 20.15.04.01 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación/Configuración | |
| | Subárea: | N\A | |
Antecedentes
¿Qué son los Grupos de activación personalizados?
Los grupos de activación personalizados son claves de activación que se crean bajo la clave de activación principal y que permiten que una organización pueda proporcionar a sus usuarios con licencias sin tener que dar la clave de activación principal.
Los grupos de activación personalizados se pueden crear para productos específicos y con fechas de caducidad específicas como restricciones.
El uso de las licencia de los grupos de activación personalizados queda registrado en la misma cuenta donde ha sido creado, mediante alguno de los varios informes que están disponibles desde la página principal de administrador del SELECTServer.
¿Quién puede utilizar los Grupos de activación personalizados?
Los Grupos de activación personalizados normalmente se utilizan por Organizaciones las cuales tienen diferentes departamentos que comparten el mismo número de cuenta Bentley y por lo tanto licencias, por lo que se crean estos grupos para repartirlas y limitar las que se quieran tener disponibles para cada grupo creado.
Los ordenadores clientes deberán conectarse con el SELECTServer de la organización para poder activarse:
- Si la Organización utiliza un SELECTServer Albergado (Hosted) los usuarios sólo necesitarán acceso a internet.
- Si la Organización utiliza un SELECTServer Desplegado (Deployed) el administrador de la cuenta deberá ser el responsable de incluir esos usuarios acceso a su SELECTServer.
Pasos a seguir
Debemos acceder a la página de Administración del SELECTServer.
1- Dentro de la Página de administración > Site configuration > Custom activation groups.
2- Si el administrador está encaragado de varias cuentas deberá elegir una dentro de la pestaña “Select a site to configure”.
3- Pulsaremos el botón New Group.
4- Nos aparecerá una ventana como la siguiente:
5- El Campo Group ID se autorellenará basándose en nuestro número de cuenta al igual que la Activation Key.
6- Introduciremos un nombre de grupo y la descripción (opcional) y guardaremos.
7- Marcaremos sobre las casillas de los productos disponibles a través del grupo de activación personalizado. En el caso de que no haya ninguna restricción aplicada todas las aplicaciones aparecerán disponibles.
No es posible restringir el número de licencias, el número de licencias disponibles será el mismo de licencias disponibles en la clave de activación principal.
¿Cómo se activan los Grupos de activación personalizados?
Pulsa aquí para ver como activar productos dependiendo del tipo de contrato.
¿Cómo puedo mover a los usuarios a los Grupos de activación personalizados?
Pulsa aquí para ver cómo mover usuarios a los grupos de activación personalizados.
Artículo Original en
