Floor Manager和Grid System简介
对于建筑物的楼层,参考平面,我们都可以通过楼层管理器(Building Designer⇒Floor Manager)来进行管理,要注意的是在楼层管理器里编辑的内容并不是保存在当前文件里的,而是保存在一个名为floormaster.dgnlib的文件里。
其实这是由参数变量BB_FLOORMASTER_DGN来进行控制的,默认设置就是指向当前Project里的floormaster.dgnlib文件。因为同一个项目往往会使用相同的标高管理,项目开始之前由管理员设置好,项目成员就可以直接使用。
在Grid System Manager里编辑的轴网都是按照项目单位来进行保存的,这一点和Floor Manager类似。和标高管理系统不同的在于,可以通过Create/Update Grid Models来将结果运用于当前的模型。
