| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Achtung: Diese Technote ist noch in Bearbeitung (18.05.2016) YLohse
Diese technische Unterlage enthält eine Beschreibung der veröffentlichten Konfigurationsvariablen in MicroStation V8i. MicroStation enthält verschiedene Konfigurationsvariablen, die nicht in diesem Dokument genannt sind. Nicht dokumentierte Konfigurationsvariablen sollten nur in ganz bestimmten Situationen verwendet werden (d.h. sie sind nicht für "den allgemeinen Gebrauch" bestimmt).
Archiv
MS_ARCHIVE
Suchpfad(e) für Archivdateien.
MS_ARCHIVECLASS
Suchpfad(e) für Archiv-Klassendateien.
MS_KEYPAIRLIST
Liste der Dateien mit den Schlüsselpaaren für digitale Signaturen.
Zellen
MS_DETAILINGSYMBOLS_CELLLIST
Eine Liste mit Zellbibliotheksdateien, die nach Zellen durchsucht werden sollen, welche als Markierungskopfzeilen in Detailsymbolen verwendet werden. Standardmäßig werden die Zellen in DrawingSeed.dgnlib verwendet.
MS_CELL
Suchpfad(e) für Zellbibliotheken.
MS_CELLLIST
Liste von Zellbibliotheksdateien, in denen nach Zellen, die in der aktuellen Bibliothek nicht auffindbar sind, gesucht werden soll. Kann Wildcards enthalten.
MS_CELLSELECTORDIR
Verzeichnis für Zell-Selektor-Schaltflächen-Konfigurationsdateien (.csf).
MS_CELLSELECTOR
Standard-Zell-Selektor-Schaltflächenkonfigurationsdatei.
MS_CELLOUT
Standardverzeichnis zum Erstellen neuer Zellbibliotheken.
MS_MENU
Zellbibliotheksname zum Suchen von Menüzellen.
MS_RESOLVESCNAMECONFLICTS
Steuert, wie Namenskonflikte von Pseudozellen für Operationen wie das Zusammenführen von Referenzen gehandhabt werden:
0: keine Auflösung, Pseudozellendefinition aus dem Ziel verwenden
1: Namenskonflikte für DWG-Pseudozelleninstanzen auflösen (Standardeinstellung)
2: Namenskonflikte für alle nicht-anonymen Pseudozellen auflösen
Kollisionsprüfung
CLASHDETECTION_DEFAULT_OUTPUT_PATH
Legt die Ordnerposition für die Ausgabe von Kollisionsprüfungen fest. Wenn beispielsweise Kollisionspositionen in ein GPS-System exportiert werden, wird die .GPX-Datei in diesem Verzeichnis gespeichert.
CLASHDETECTION_ENGINE_CLASH_DISCOVERY_LIMIT
Standardmäßige festgelegte maximale Anzahl von Kollisionen, die verarbeitet werden können. Der Wert kann innerhalb des Kollisionsauftrags geändert werden.
(Standardwert = 10.000)
CLASHDETECTION_ENGINE_RETAIN_SUPPRESSED_CLASHES
Wird nur für die interne Implementierung verwendet. Diese Konfigurationsvariable sollte nicht geändert werden.
Behält Kollisionen bei, die durch die Anwendung der Regeln unterdrückt wurden (die beibehaltenen Konflikte werden als unterdrückt gekennzeichnet).
CLASHDETECTION_RULE_EXTENSION_ASSEMBLIES
Legt den Speicherort der Regelerweiterungsassemblies fest, die Methoden zur Verwendung durch die Kollisionsregeln enthalten.
Regelerweiterung-Assemblies mit Methoden, die von mehreren Kollisionsregeln verwendet werden (.NET).
CLASHDETECTION_RULE_TEMPLATE_ROOT
Stammverzeichnis für die Vorlagen der Unterdrückungsregeln für Kollisionen.
CLASHDETECTION_RULE_TEMPLATE_PATHS
Suchpfade für die Vorlagen der Unterdrückungsregeln für Kollisionen.
CLASHDETECTION_DISPLAY_STYLE_BACKGROUND
Darstellungsstil des Hintergrunds, vor dem die Kollisionen angezeigt werden.
CLASHDETECTION_DISPLAY_STYLE_SURROUNDINGS
Wird nur für die interne Implementierung verwendet. Diese Konfigurationsvariable sollte nicht geändert werden.Legt den Darstellungsstil fest, um die Kollisionen und die Umgebungen anzuzeigen, aber den Hintergrund auszublenden.
CLASHDETECTION_DISPLAY_STYLE_ELEMENTSWird nur für die interne Implementierung verwendet. Diese Konfigurationsvariable sollte nicht geändert werden. Legt den Darstellungsstil fest, um nur die Kollisionselemente anzuzeigen, aber die Umgebungen und den Hintergrund auszublenden.
CLASHDETECTION_ASSEMBLIES
Stammverzeichnis für Kollisionsprüfungs-Assemblies.
Farben
MS_DEFCTBL
Standard-Farbtabelle, die verwendet wird, wenn der Zeichnungsdatei keine zugeordnet ist.
MS_RMENCTBL
Voreingestellte Menü-Farben (Dialoge, Rahmen usw.) für den rechten Bildschirm. Dateispezifikation, die auf eine Farbtabellendatei (.tbl) zeigt.
MS_LMENCTBL
Standard-Menü-Farben (en, Rahmen usw.) für den linken Bildschirm. Dateispezifikation, die auf eine Farbtabellendatei (.tbl) zeigt.
MS_COLORBOOK_LIBRARIES
Liste der DGN-Dateien, die als Quelle für Farbbücher dienen
MS_SYSTEM_COLORBOOKS
Verzeichnis, das die (mit MicroStation gelieferten) Systemfarbbücher enthält.
Datendateien
MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF
Definiert den Speicherort der Definitionsdatei für Blattgrößen, die bei der Erstellung von Blattmodellen verwendet werden kann.
MS_CUSTOMSCALEDEF
Definiert den Speicherort der Maßstabdefinitionsdatei, die bei der Erstellung von Modellen verwendet werden kann.
MS_CUSTOMUNITDEF
Legt die Position der Einheitendefinitionsdatei fest, die zum Aktualisieren von Dateien vor Version V8 auf V8-DGN-Dateien verwendet werden kann.
MS_HTMLDGNDIR
Verzeichnis, das Zeichnungsdatei-Vorlagen enthält, die vom HTML-Autor zum Erstellen von Bildzellen für HTML-Dokumente verwendet werden.
MS_WMS_SERVERS_SEED
Dient zur Erstellung einer neuen Datei MS_WMS_SERVERS, wenn die Datei MS_WMS_SERVERS noch nicht vorhanden ist.
MS_WMS_SERVERS
Liefert die Liste der Server für die Web Map Service- Dialoge.
MS_DATETIMEFORMATS
Enthält eine Liste der über den Feldeditor für Datums-/Uhrzeit- Felder verfügbaren Formate.
MS_SETTINGS
Die aktuelle Ressourcendatei für Einstellungen.
MS_SETTINGSOUTDIR
Verzeichnis für die Erstellung von Ressourcendateien für Einstellungen.
MS_SETTINGSDIR
Verzeichnis, das die Ressourcendateien für Einstellungen enthält.
MS_REMAP_CSVFILE
Wenn diese Konfigurationsvariable auf eine Neuzuordungsdatei mit durch Komma getrennten Werten (CSV) zeigt, wird diese Datei während der 'Speichern unter'-Operation für die Neuzuordnung standardmäßig als Neuzuordnungsfilter verwendet.
MS_BSILOG_CONFIG_FILE
Speicherort der Datei, die die Diagnoseprotokollierung steuert und konfiguriert. Der Standardwert ist $(MS_DATA)BSILOG.CONFIG.XML.
MS_BSILOG_ENABLE
Protokollierung von Diagnosemeldungen aktivieren Der Standardwert ist '0'.
Datenbank
MS_UDLDIR
Pfad des Verzeichnisses, in dem die UDL-Dateien (Universal Data Link) gespeichert sind.
MS_ORACLE_HOME
Pfad für die zur Verbindung mit dem Datenbank-Server erforderlichen Oracle-Client-Dateien. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, sucht MicroStation in der Systemregistrierung und -pfad, um das Oracle Home-Verzeichnis zu bestimmen.
MS_DBASE
Suchpfad(e) für Datenbank-Dateien.
MS_SERVER
MDL-Applikation, mit der der Datenbank-Server geladen wird.
MS_DBEXT
Die Datenbank-Server-Applikation.
MS_LINKTYPE
WARNUNG: Diese Konfigurationsvariable wird durch die Datenbank-Konfigurationsdateien zurückgesetzt. Änderungen sollten in den Dateien BUDBC.cfg, ODBC.cfg, OLEDB.cfg oder Oracle.cfg vorgenommen werden. Diese Variable steht für die Verknüpfungsarten von Benutzerdaten, die der Server erkennt. Die erste in der Liste befindliche Verknüpfungsart wird erstellt. Mögliche Werte sind "BUDBC", "DMRS", "ORACLE", "OLEDB" und "ODBC".
Zeichnungsapplikationen
MS_DGNAPPS
Liste aller MDL-Applikationen für Zeichnungsdateien.
Zeichnungshistorie
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_SAVE
Legt fest, ob der Befehl 'Datei > Speichern' (^S) Änderungen in der Zeichnungshistorie eintragen soll. Mögliche Werte:
2 - Speicherbefehl soll Änderungen ohne Benutzeraufforderung und ohne Beschreibung in die Zeichnungshistorie eintragen.
1 - Speicherbefehl soll den Benutzer auffordern und ihm die Gelegenheit geben, Änderungen mit einer Beschreibung in die Zeichnungshistorie einzutragen.
0 - Speicherbefehl soll Änderungen in der Zeichnungsdatei speichern, soll diese jedoch nicht in der Zeichnungshistorie eintragen und den Benutzer nicht dazu auffordern.
Der Standardwert ist 0 (nicht auffordern oder eintragen).
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_CLOSE
Legt fest, ob Änderungen vor dem Schließen der Datei in die Zeichnungshistorie eingetragen werden sollen. Mögliche Werte:
2 - Schließbefehl soll Änderungen ohne Benutzeraufforderung und ohne Beschreibung in die Zeichnungshistorie eintragen.
1 - Schließbefehl soll den Benutzer auffordern und ihm die Gelegenheit geben, Änderungen mit einer Beschreibung in die Zeichnungshistorie einzutragen.
0 - Schließbefehl kann Änderungen in der Zeichnungsdatei speichern, aber soll weder Änderungen in die Zeichnungshistorie eintragen noch eine Benutzeraufforderung anzeigen. Der Standardwert ist 0 (nicht auffordern oder eintragen).
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_MODEL_SWITCH
Legt fest, ob bei einem Wechsel des aktiven Modells die zuletzt vorgenommen Änderungen in die Zeichnungshistorie eingetragen werden sollen. Mögliche Werte:
2 - Änderungen in Zeichnungshistorie eintragen, ohne Beschreibung und ohne eine Bestätigung des Benutzers anzufordern
1 - Benutzer fragen, ob die Änderungen in die Zeichnungshistorie eingetragen werden sollen
0 - Änderungen weder in Zeichnungshistorie eintragen noch den Benutzer fragen. Der Standardwert ist '0' (weder fragen noch eintragen).
MS_DESIGN_HISTORY_OWNERSHIP_WARNING
Legt fest, ob der Benutzer zur Bestätigung aufgefordert werden soll, wenn er eine Datei öffnet, die von einem anderen Benutzer vorgenommene Änderungen enthält, die noch nicht eingetragen wurden Mögliche Werte:
1 - Vor dem Öffnen der Datei Bestätigung anfordern.
0 - Datei öffnen, ohne Bestätigung anzufordern. Standardwert ist 1 (Aufforderung).
MS_DESIGN_HISTORY_COLORS
Die Symbolik, die bei der Erkennung geänderter und ungeänderter Elemente verwendet werden soll.
Der Wert muss eine Liste von bis zu sechs Symbolikbeschreiber in der folgenden Reihenfolge darstellen: hinzugefügt; gelöscht; geändert; vorgeändert; Konflikte; Hintergrund. Ein Symbolikdeskriptor ist: {Farbe,Strichstärke,Stil,Transparenz}, wobei "Farbe" einer Menüfarben-ID zwischen 0 und 31, "Strichstärke" einer Strichstärke zwischen 0 und 31, "Stil" einem Strichartenindex zwischen 0 und 7 und 'Transparenz' einem Wert zwischen 0 und 255 entspricht. Verwenden Sie -1 für jeden Aspekt der Elementsymbolik, der nicht geändert werden soll. Beispiel: Mit {2,3,1,200}; {4,3,1,200}; {1,3,1,200}; {3,3,1,200}; {6,3,1,200}; {-1,-1,-1,-1} werden betroffene Elemente mit einer punktierten Markierung in Grün, Rot, Blau, Cyan oder Gelb versehen, ohne dass ihre Symbolik geändert wird. Wenn nur eine Farbe angegeben wird, können die geschweiften Klammern weggelassen werden. Die Standardeinstellung lautet: 2; 4; 1; 3; 6; 10, was bedeutet, dass hinzugefügte Elemente in sattem Grün, gelöschte Elemente in Rot, geänderte Elemente in Blau, vorgeänderte Elemente in Cyan, Konflikte in Gelb und ungeänderte Elemente in Mittelgrau gezeichnet werden.
MS_DESIGN_HISTORY_REVISION_NUMBER_FORMAT
Legt fest, wie eine Revisionsnummer angezeigt werden soll. Die Syntax lautet:
formatClause := { [ "[" range "]" ] msgFormatPattern }+
range := start [,end]
msgFormatPattern := string [ "{" msgFormatElement "}" string ]*
msgFormatElement := argument [ "," elementFormat ]
elementFormat := "number" | "cardinal" | "letter" [ "," letterStyle ]
letterStyle := { "uppercase"|"lowercase"|"AA"|"AB"|{"omit" letter}* }+
Der Standard ist {0}.{1}
MS_DESIGN_HISTORY
Gültige Schlüsselwörter: create, delete, commit, browse, tag, changedesc, changeauthor, combine, retire, setrevisionformat, setversion, autoupgrade. Definieren Sie für das Schlüsselwort den Wert 1 zum Aktivieren bzw. 0 zum Deaktivieren. Trennen Sie die verschiedenen Einstellungen durch ";"
Standardwert: MS_DESIGN_HISTORY=create=1;delete=0;commit=1;browse=1;tag=1;changedesc=0;changeauthor=0;combine=0;retire=0;setrevisionformat=1;setversion=1;autoupgrade=0
Beispiel: MS_DESIGN_HISTORY=delete=1.
Dies ermöglicht den Benutzern das Entfernen der Zeichnungshistorie.
Beispiel: MS_DESIGN_HISTORY=delete=0;combine=1;retire=1.
Dies verhindert, dass Benutzer die Zeichnungshistorie entfernen, ermöglicht ihnen jedoch, Revisionen zu kombinieren oder zu entfernen.
Beispiel: MS_DESIGN_HISTORY=changedesc=1.
Ermöglicht Benutzern, die Beschreibung von Revisionen nach der Aktion zu ändern .
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_DOC_PROPERTIES
Soll die Zeichnungshistorie Änderungen an Dokumenteigenschaften wie Titel, Autor und Kommentar aufzeichnen? Die Standardeinstellung ist '1' (Dokumenteigenschaften in Historie einbeziehen).
Verteilte DGN
MS_DISTRIBUTED_DGN_AUTO_FOCUS_ON_NEW_CONFLICTS
Legt fest, ob der Dialog 'Konflikte' eingeblendet werden soll, wenn der Befehl 'Lokale Kopie aktualisieren' neue Konflikte erkennt. Die Standardeinstellung lautet 'Ein'.
MS_DISTRIBUTED_DGN_CONFLICT_BY
Legt fest, wie Konflikte erkannt werden sollen. Mögliche Werte:
MODEL – Änderungen in ein und demselben Modell sind Konflikte,
GG – Änderungen im Zusammenhang mit ein und derselben Grafikgruppe sind Konflikte.
ELEMENT - Änderungen an ein und demselben Modell sind Konflikte.
Die Standardeinstellung lautet MODEL.
DWG/DXF (Allgemein)
MS_DWG_COMMANDPREFIX
Definiert das Präfix für Eingaben, die auf DWG-Befehle verweisen.
MS_DWG_PGPFILE
PGP-Dateien enthalten Aliasnamen für DWG-Befehle. Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, wird das Verzeichnis für AutoCAD-Unterstützung verwendet.
MS_DWGSETTINGSFILE
Datei mit Einstellungen zum Öffnen und Speichern von DWG-DATEIEN.
MS_DWGSYSTEMDATA
Verzeichnis, mit dem das lokale Verzeichnis als Quelle für DWG-Einstellungsdateien außer Kraft gesetzt werden kann.
MS_DWGDATA
Lokales Verzeichnis zum Speichern von DWG-Einstellungsdateien.
MS_BLOCKLIST
Liste der DWG/DXF-Dateien, die in den AutoCAD-Blöcken gesucht werden sollen.
MS_DWGFONTPATH
Pfad oder Pfadliste der AutoCAD SHX-Schriften.
MS_ACADDIR
Verzeichnis, in dem sich AutoCAD befindet. In diesem Verzeichnis wird nach den DWG-Unterstützungsdateien wie etwa Schriftarten gesucht (Siehe MS_DWGFONTPATH).
MS_DWG_FIELD_2005FORMATTING
Wenn diese Variable definiert und auf "1" gesetzt ist, generiert MicroStation ausschließlich Feldinformationen, die von AutoCAD 2005 unterstützt werden. Von neueren Dateiformaten verwendete Informationen werden möglicherweise entfernt. Wenn diese Variable nicht definiert oder auf einen anderen Wert als "1" eingestellt ist, MicroStation kann MicroStation Felder generieren, die nicht von AutoCAD 2005 unterstützt werden.
MS_DWG_CREATE_SPACE_FROM_EDF
Wenn auf "1" eingestellt, wird jedes leere Datenfeld in ein Leerzeichen umgewandelt.
MS_DWG_FEETUNIT_AS_ARCHENG
Wenn diese Variable definiert ist und in einer Zeichnungsdatei "Arbeitseinheiten" auf "Fuß-Zoll", "Format" auf "Haupteinheiten" und "Einheiten" im Dialog "DWG/DXF-Speicheroptionen" auf "Haupteinheiten" gesetzt ist, verfügt die resultierende DWG-Datei in AutoCAD über Engineering- oder Architektureinheiten. (Wenn die Variable nicht definiert ist, sind die Einheiten "Dezimal" oder "Bruch".)
MS_DWGFONTPATH
Standardmäßig verwendet das Produkt zunächst den Wert der Konfigurationsvariablen MS_ACADDIR, um AutoCAD-Unterstützungsdateien zu suchen. Falls dieser nicht verfügbar ist, verwendet das Produkt einzelne Variablen wie z. B. MS_DWGFONTPATH.
MS_DWG_LSTYLE_FONTPATH
Legt den Speicherort der Schriftartdatei fest.
MS_DWG_LSTYLE_FONTNAME
Legt den Namen der Schriftartdatei und daher auch den Namen der Schriftart fest.
MS_DWG_MAX_ORPHANTAGS_PERSET
Legt die maximale Anzahl von Sachdaten pro Sachdatensatz für "namenlose Sachdaten" fest. Ein namenloses Sachdatum ist eine Attributdefinition, die nie in einem Block instanziiert wird, so wie es in einer DWG-Datei der Fall sein sollte. Beim Öffnen einer DWG-Datei werden alle diese vereinzelten Attributdefinitionen in einem Sachdatensatz gesammelt. Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollte ein Sachdatensatz auf eine übersichtliche Größe begrenzt werden. Daher sind bei Vorhandensein vieler vereinzelter Attributdefinitionen mehrere Sachdatensätze einem einzigen großen Sachdatensatz vorzuziehen. Die Standardgröße ist 100 pro Sachdatensatz.
MS_DWG_PRE2004_COLOR_TABLE
Legt die Farbtabelle für DWG-Dateien im Produkt fest. Seit der Version 2004 werden in AutoCAD indizierte Farben mit leicht veränderten (allgemein helleren) Farben angezeigt. Das Produkt verwendet ebenfalls diese neuen Farben, solange diese Variable nicht gesetzt ist.
MS_DWGOMITUNIQUEEXTENSION
Wenn sich in einem Verzeichnis mehrere Dateien mit demselben Namen befinden, hängt diese Variable beim Speichern der Datei die Erweiterung an die Ausgabedateinamen an.
Wenn beispielsweise das Verzeichnis sowohl Muster.s01 als auch Muster.s02 enthält, wird die Erweiterung in die Namen der Ausgabedatei aufgenommen (Muster_s01.dwg und Muster_s02.dwg). Wenn das Verzeichnis keine Dateien mit demselben Namen enthält, werden die Erweiterungen nicht in die Ausgabedateinamen aufgenommen. Wenn beispielsweise das Verzeichnis nur die Datei Muster.s02 enthält, wird diese Datei unter Muster.dwg gespeichert.
MS_DWGPATFILE
Legt den vollständigen Pfad fest, der AutoCAD-Musterdefinitionen enthält.
MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS
Definiert, wie das Produkt Farbtabellen für DWG- oder DXF-Dateien verwendet, die als Referenz angehängt sind.
Wenn MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS auf 1 eingestellt ist, werden die Farbtabellen für DWG- oder DXF-Referenzen so behandelt wie die für DGN-Referenzen. Sie werden über die Einstellung "Farbtabelle verwenden" (Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Kategorie "Referenz") gesteuert. Wenn "Farbtabelle verwenden" aktiviert ist, werden die Elemente in jeder Referenz unter Verwendung der Farbtabelle der Referenz angezeigt. Wenn "Farbtabelle verwenden" deaktiviert ist, werden die Elemente in jeder Referenz unter Verwendung der Farbtabelle der aktiven Zeichnungsdatei angezeigt.
Wenn für MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS kein Wert festgelegt ist, werden DWG- oder DXF-Referenzen immer unter Verwendung der Farbtabelle der Referenzdatei angezeigt. In diesem Fall hat die Einstellung "Farbtabelle verwenden" keine Auswirkung.
MS_MERGE_DISPLAYEDLEVELSONLY
Ändert die Einstellung "Ebenen beim Zusammenführen kopieren" auf der Registerkarte "Referenzen" im Dialog „DWG/DXF-Speicheroptionen", Dialogfeld V8-Speicheroptionen oder V7-Speicheroptionen. Wenn die Variable auf "1" gesetzt ist, werden nur die in der ausgewählten Ansicht angezeigten Referenzebenen in der Ausgabedatei zusammengeführt. Wenn die Variable nicht gesetzt ist und die Einstellung "Ebenen beim Zusammenführen kopieren" deaktiviert ist (auf der Registerkarte "Referenzen"), dann werden in der Ausgabedatei alle Referenzebenen zusammengeführt.
DWG/DXF (Öffnen-Spezifisch)
MS_DWG_ALERT_DEC_FRC_SCI_UNITS
Wenn eine DWG-Datei geöffnet ist, wird in einem Warndialog angezeigt, dass die Dezimal-/Exponential-/Bruch-Einheiten nicht auf die Design Center-Einheiten eingestellt sind. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_ALERT_DESIGNCENTER_UNITS
Wenn eine DWG-Datei geöffnet ist, wird in einem Warndialog angezeigt, dass die Design Center-Einheiten nicht auf eine bestimmte Einheit eingestellt sind. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_ALERT_ENG_ARCH_UNITS
Wenn eine DWG-Datei geöffnet ist, wird in einem Warndialog angezeigt, dass die Architektur-/Engineering-Einheiten nicht auf Zoll eingestellt sind. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_AXISLOCK_FROM_ORTHOMODE
Falls DWG ORTHOMODE=1, wird die Achsensperre aktiviert. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_DEC_FRC_SCI_UNITS
Legt die Einheiten für geöffnete DWG-Dateien fest, die Design Center-Einheiten verwenden. Gültige Werte sind: Haupteinheiten, Untereinheiten. a unit defined in file units.def
MS_DWG_DESIGNBACKGROUND_COLOR
Legt die Hintergrundfarbe für das Standard-Zeichnungsmodell fest. Gültige Werte sind Red, Green und Blue, wobei jede der drei Farben für eine Ganzzahl zwischen 0 und 255 steht.
MS_DWG_DESIGNCENTER_UNITS
Haupteinheiten, Untereinheiten, a unit defined in file units.def
MS_DWG_DISCARD_INVALID
Wenn diese Variable festgelegt ist, werden Entitäten, die sich außerhalb der DGN-Zeichnungsebene befinden, verworfen und beim nächsten Speichern der Datei nicht zurück in die DWG-Datei geschrieben. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, ignoriert das Produkt diese Entitäten. In der Regel sind diese Entitäten ungültig und schwächen die Leistung der Funktion "Zoom Extents" in AutoCAD.
MS_DWG_FOREGROUNDCOLOR255RGB
Stellt den RGB-Wert auf die Darstellung des DWG-Farbindex 255 als Vordergrundfarbe ein, wobei die Werte für Rot, Grün und Blau durch Kommas getrennt werden. Beispielsweise wird bei Festlegung von MS_DWG_FOREGROUNDCOLOR255RGB=255,255,255 die DWG-Indexfarbe 255 als Weiß dargestellt. Wenn diese Konfigurationsvariable nicht gesetzt ist, wird ein Grauwert angezeigt. Damit wird das Problem der nicht eindeutigen DWG-Indexfarbe 255 umgangen, die sowohl als Hintergrundfarbe für Wipeout-Objekte als auch als Vordergrundfarbe für andere Entitäten dient. Die Festlegung für den Vordergrund wird durch diese Konfigurationsvariable neu zugeordnet, und der RGB-Wert wird als benannte Farbe ("DWG-Farbe 255") in einem Farbbuch namens "DWG-Spezialfarben" gespeichert.
MS_DWG_GRAPHIC_GROUP_ATTRIBUTES
Legt Blöcke in Grafikgruppen fest, d. h. platziert Pseudozellen und angehängte Sachdaten in einer Grafikgruppe. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_HLINK_AS_ELINK
Wandelt Hyperlinks in Engineering Links statt in Zeichnungsverknüpfungen um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_LINEWEIGHT_MAPPING
DWG-Strichstärken werden zu DGN-Strichstärken zugeordnet. Gültige Werte sind: 0=DWG-Strichstärke1; 1=DWG-Strichstärke2; 2=DWG-Strichstärke3 usw. bis 31=DWG-Strichstärke31, wobei die DWG-Strichstärken den DWG-Strichstärkenwerten in Millimetern entsprechen, z. B. 0,0, 0,13, 2,11.
MS_DWG_LWDEFAULT
Steuert die Breite der Standardstrichstärke und entspricht der AutoCAD-Registrierungsvariablen LWDEFAULT. Der Standardwert ist 0 für Standardstriche ohne Stärkeangabe. Gültige Werte für LWDEFAULT sind: From AutoCAD Registry, 0.00 mm, 0.05 mm, 0.09 mm, 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.50 mm, 0.53 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.80 mm, 0.90 mm, 1.00 mm, 1.06 mm, 1.20 mm, 1.40 mm, 1.58 mm, 2.00 mm, 2.11 mm. Der Strichstärkenindex, d. h. jede beliebige Ganzzahl zwischen 0 und 211, ist eine gültige Alternative. Ein Strichstärkenindex ist eine Aufzählung von Strichstärken, definiert durch den DXF-Gruppencode 370.
MS_DWG_MAX_DICTIONARYITEMS
(Betrifft DWG-Dateien mit vielen Wörterbuchelementen.) Bei einem Wörterbuchelement handelt es sich um nicht-grafische, in einer DWG-Datei gespeicherte Daten, die oftmals keine Auswirkung auf die sichtbaren Elemente haben. Das Öffnen einer DWG-Datei mit einer großen Anzahl derartiger Elemente kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Zum schnelleren Öffnen der Datei können Sie diese Elemente ignorieren. Falls Sie diese Wörterbuchelemente benötigen, können Sie sie trotz der Leistungseinbußen auch beibehalten. Diese Variable legt die Anzahl der Wörterbuchelemente fest, die Sie beibehalten möchten.
MS_DWG_MODELSPACE
Stellt den Modellbereich auf 2D oder 3D ein. Gültige Werte sind 2D und 3D.
MS_DWG_PAPERSPACE
Stellt den Papierbereich auf 2D oder 3D ein. Gültige Werte sind 2D und 3D.
MS_DWG_PROXYSHOW
Steuert die Anzeige von Proxyobjekten innerhalb einer DWG-Zeichnung. Sie hat dieselbe Funktion wie die Einstellung PROXYSHOW in der AutoCAD-Registrierung. Gültige Werte sind:
Aus AutoCAD-Registrierung, Proxy nicht anzeigen, Proxy-Bild anzeigen, Proxy-Feld anzeigen. Alternativ können Sie eine Ganzzahl eingeben, wie z. B. 0– Bilder nicht anzeigen, 1 – Bilder anzeigen oder 2 – nur Umrandungsfeld anzeigen. Die Standardeinstellung ist 1.
MS_DWG_PROXY_VIEW
Legt die Ansicht für einen Proxy mit Mehrfachansicht fest. Gültige Werte sind: Oben, Vorne, Links, Isometrisch
MS_DWG_REFERENCE_CONVERT
Wandelt Referenzdateien in DWG-Dateien um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_REFERENCE_COPYLEVEL
Legt die Bedingungen für das Kopieren von Referenzebenen während des Zusammenführens fest. nur kopieren, wenn sie sich nicht in der Zieldatei befinden, wenn sie überschrieben werden oder immer kopieren. Gültige Werte sind: If Not Found, If Overrides Exist und Always.
MS_DWG_REFERENCE_COPYNESTED
Kopiert live verschachtelte Referenzanhänge beim Zusammenführen in die Zieldatei. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_REFERENCE_EXTERNAL
Speichert externe Referenzdateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: Beibehalten, Zusammenführen, In Zelle zusammenführen, Auslassen
MS_DWG_REFERENCE_MERGE_DISPLAYEDLEVELSONLY
Führt nur die angezeigten Referenzebenen zusammen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_REFERENCE_OPTIMIZEDCLIP
Optimiert das Referenz-Abschneiden beim Zusammenführen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_REFERENCE_SELF
Speichert selbstreferenzierende Dateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: Beibehalten, Zusammenführen, In Zelle zusammenführen, Auslassen
MS_DWG_RENDER_LIGHTSOURCE_OPEN
Legt fest, dass zum Rendern eine Lichtquelle verwendet wird. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_RENDER_MATERIAL_OPEN
Legt fest, dass zum Rendern Materialien verwendet werden. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
DWG/DXF (Speichern-Spezifisch)
MS_DWG_2D_UNFILLED_3OR4SIDED_SHAPE
Wandelt ungefüllte 2D-Dreiecke und -Quadranten in Polylinien-, Flächen-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Face" Entity, "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz), Polyline (=Polylinie)
MS_DWG_2D_UNFILLED_5ORMORESIDED_SHAPE
Wandelt ungefüllte 2D-Polygone in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz), Polyline (=Polylinie)
MS_DWG_2D_UNFILLED_COMPLEX_SHAPE
Wandelt ungefüllte komplexe 2D-Polygonflächen in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz), Polyline (=Polylinie)
MS_DWG_2D_UNFILLED_GROUPHOLE
Wandelt ungefüllte gruppierte 2D-Lochelemente in Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz)
MS_DWG_3D_UNFILLED_3OR4SIDED_SHAPE
Wandelt ungefüllte 3D-Dreiecke und -Quadranten in Polylinien-, Flächen-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Face" Entity, "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz), Polyline (=Polylinie)
MS_DWG_3D_UNFILLED_5ORMORESIDED_SHAPE
Wandelt ungefüllte 3D-Polygone in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz), Polyline (=Polylinie)
MS_DWG_3D_UNFILLED_COMPLEX_SHAPE
Wandelt ungefüllte komplexe 3D-Polygonflächen in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz), Polyline (=Polylinie)
MS_DWG_3D_UNFILLED_GROUPHOLE
Wandelt ungefüllte gruppierte 3D-Lochelemente in Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, Polyface Mesh (=Polyflächennetz)
MS_DWG_ACS_TO_UCS
Wandelt ACS in UCS um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_BLOCKDEF_ON_LAYER0
Speichert die Blockdefinitionen auf Ebene "0". Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_BLOCKNAMES_FROM_TRIFORMA_PARTS
Legt die Blocknamen aus Bauteilgruppen fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_BYBLOCK_COLOR
Legt für die Blockdefinitionen die Verwendung der Farbe BYBLOCK fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_BYBLOCK_LINETYPE
Legt für die Blockdefinitionen die Verwendung des Linientyps BYBLOCK fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_BYBLOCK_WEIGHT
Legt für die Blockdefinitionen die Verwendung der Linienstärke BYBLOCK fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_CONSTRUCTION_CLASS
Legt für die Konstruktionsklassenelemente die Ebene "Konstruktion" oder "PunkteDef", die eigene Ebene des Elements oder "unsichtbar" fest oder lässt sie aus. Gültige Werte sind:
Unter Ebene "Konstruktion" speichern, Unter Ebene "PunkteDef." speichern, Speichern, Als unsichtbar speichern, Auslassen
MS_DWG_CONVERT_RSC_FONTS
Erstellt SHX-Dateien durch Konvertierung von RSC-Schriftarten. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_CREATE_SEPARATE_SHEETS
Wenn eine Zeichnungsdatei, die Blattmodelle enthält, als DWG-Datei gespeichert wird, werden die Blätter üblicherweise in separaten Layouts in der DWG-Datei gespeichert. Wenn diese Variable gesetzt ist, werden die Blätter in separaten DWG-Dateien gespeichert. Für den Dateinamen wird dem ursprünglichen Dateinamen der Modellname angehängt. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_CURVED_SOLIDSURFACE
Wandelt gekrümmte Volumenelemente und Flächen in Drahtmodell-, Polyflächennetz- oder ACIS-Entitäten um. Gültige Werte sind: Drahtmodell, Polyflächennetz, ACIS Entity
MS_DWG_CURVES
Wandelt Kurven in Spline-Kurven oder Polylinienkurven um. Gültige Werte sind: B-Spline-Entität, Polylinie
MS_DWG_DROP_LABELLINES
Wenn vorhanden, wird eine Bemaßung mit Beschriftungslinie beim Speichern als DWG-Datei in einzeiligen Text aufgelöst. Standardmäßig wird eine Beschriftungslinie zu mtext. Falls die Position des Beschriftungslinientexts von Bedeutung ist, ist möglicherweise die Auflösung in einzeiligen Text wünschenswert. Stellen Sie für diese Variable einen beliebigen Wert ein, um sie zu aktivieren. Sie ist standardmäßig deaktiviert.
MS_DWG_DROP_UNSUPPORTED_DIMENSIONS
Löst Bemaßungen auf, die nicht vom DWG-Dateiformat unterstützt werden. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_DROP_UNSUPPORTED_LS
Löst Linienstile auf, die nicht vom DWG-Dateiformat unterstützt werden. Am wahrscheinlichsten werden benutzerdefinierte Linienstile vom DWG-Format unterstützt, die Zeichen beinhalten. Alle anderen Typen sind inkompatibel. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_EMPTY_EDF_TO_SPACE
Konvertiert leere Eingabedatenfelder in Leerzeichen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_FARREFDEPENDENCY
Wenn auf 0 festgelegt (Standardeinstellung), ist die Funktion der benannten DWG-Gruppen dieselbe wie in DWG-Dateien, d. h. Elemente aus einer Referenzdatei werden von der Gruppe nicht unterstützt. Dies ist eine Einschränkung von DWG. Wenn auf 1 festgelegt, können Sie diese Einschränkung umgehen, d. h. Elemente in Referenzdateien können ausgewählt und in benannten Gruppen gespeichert werden. In AutoCAD sind diese Gruppen jedoch noch nicht funktionsfähig. Nach Bearbeitung dieser Gruppen und Elemente in AutoCAD funktionieren sie möglicherweise nicht mehr, wenn die DWG-Datei wieder im Produkt geöffnet wird.
MS_DWG_FILE_CODEPAGE
Legt die Codeseite der DWG-Datei fest. Gültige Werte sind 1252 (Englisch), 1251 (Kyrillisch), 1253 (Griechisch), 1254 (Türkisch), 1255 (Hebräisch), 1256 (Arabisch), 1257 (Baltisch), 1258 (Vietnamesisch), 874 (Thailändisch), 932 (Japanisch), 936 (Vereinfachtes Chinesisch), 949 (Koreanisch) und 950 (Traditionelles Chinesisch).
MS_DWG_FILLED_3OR4SIDED_SHAPE
Wandelt gefüllte Dreiecke und Quadranten in Volumen-, Polyflächennetz-, Bereich- oder Schraffur-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Solid" Entity, "Region" Entity, "Schraffur"-Entität, Polyflächennetz
MS_DWG_FILLED_5ORMORESIDED_SHAPE
Wandelt gefüllte Polygone in Polyflächennetz-, Bereich- oder Schraffur-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, "Schraffur"-Entität, Polyflächennetz
MS_DWG_FILLED_COMPLEX_SHAPE
Wandelt gefüllte komplexe Polygonflächen in Polylinien-, Bereich- oder Schraffur-Entitäten um. Gültige Werte sind: "Region" Entity, "Schraffur"-Entität, Polylinie
MS_DWG_FLAT_SOLIDSURFACE
Wandelt flache Volumenelemente und Flächen in Drahtmodell-, Polyflächennetz- oder ACIS-Entitäten um. Gültige Werte sind: Drahtmodell, Polyflächennetz, ACIS Entity
MS_DWG_FORCE_POSITIVE_ARCS
Für Bögen; wandelt eine Ausrichtung im Uhrzeigersinn in eine Ausrichtung gegen den Uhrzeigersinn um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_FORCE_ZERO_ZCOORDINATE
Legt die Z-Koordinate eines Elements auf den Wert 0 fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_INDEXCOLOR_TO_TRUECOLOR
Konvertiert eine Indexfarbe in eine echte Farbe. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_LEADER_HOOKLINE
Wenn festgelegt, wird auf Anmerkungen eine Innenbiegung angezeigt, die bei Erstellung der Anmerkung nicht vorhanden war. Im Produkt kann eine Anmerkung ohne Innenbiegung (eine Hakenlinie in AutoCAD) platziert werden, wenn der Innen-Umschalter nicht markiert ist. In AutoCAD ist dies nicht möglich. Wenn diese Art von Anmerkung (z. B. eine Bezugslinie ohne Hakenlinie) als DWG gespeichert wird, behält diese die korrekte grafische Darstellung bei und funktioniert in AutoCAD ordnungsgemäß. Die Prüffunktion erzeugt jedoch einen Fehler (Anmerkungs-ID nicht Null). Der Prüffehler kann durch Festlegen der Konfigurationsvariablen auf 1 behoben werden. Die ursprüngliche grafische Darstellung geht jedoch verloren (die Hakenlinie wird angezeigt).
MS_DWG_LEVEL_DISPLAY
Legt die Ansichtsnummer fest, von der die Ebenendarstellung für den Ein-/Aus-Status der Ebene verwendet wird. Ein gültiger Wert ist eine Zahl von 0 bis 8.
MS_DWG_LEVELDISP_FOR_VPORTFREEZE
Speichert den Status der Ebenendarstellung nach Ansicht als Viewport-Layer-Status "Auftauen/Einfrieren". Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_LEVELSYMBOLOGY_OVERRIDE
Überschreibt die Elementsymbolik aus der Ebenensymbolik. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_LINEARPATTERN_CLASS
Legt für die linear bemusterten Klassenelemente die Ebene "Lineare Schraffur" oder "PunkteDef", die eigene Ebene des Elements oder "unsichtbar" fest oder lässt sie aus. Gültige Werte sind: Unter Ebene "Lineare Schraffur" speichern, Unter Ebene "PunkteDef." speichern, Speichern, Als unsichtbar speichern, Auslassen
MS_DWG_LINECODE_SCALE
Skaliert den Strichcode. Ein gültiger Wert ist eine positive reelle Zahl.
MS_DWG_LOGICALNAME_TO_XREFNAME
Speichert den logischen Namen des Referenzanhangs als Blockname einer XREF-Datei. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_NONDEF_DESIGNMODEL_ATTACHMENTS
Führt die Anhänge eines nicht standardmäßigen Zeichnungsmodells zusammen oder führt sie als Blockreferenzen zusammen. Gültige Werte sind: Zusammenführen, In Zelle zusammenführen, Auslassen
MS_DWG_NONDEFAULT_DESIGNMODEL
Speichert nicht standardmäßige Zeichnungsmodelle in einzelnen Dateien oder Layout-Modellen (Papierbereich) oder ignoriert sie, wenn ihre Anhänge nicht zusammengeführt sind. Gültige Werte sind: Separate Dateien erstellen, Papierbereich erstellen, Ignorieren, wenn nicht zusammengefügt
MS_DWG_NONPLANAR_POLYLINES
Konvertiert einen nahezu planaren Polygonzug in eine 2D- oder 3D-Polylinie. Ein nahezu planarer Polygonzug ist streng genommen nichtplanar, seine Eckenabweichung ist jedoch so gering, dass er als planar betrachtet und in eine 2D-Polylinie umgewandelt werden kann. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_ONE_BLOCK_FOR_DUP_CELLS
Erstellt eine Blockdefinition für alle Zellen vom Typ 2, die einander entsprechen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_OVERLAY_FOR_REFERENCES
Erstellt Überlagerungen für Referenzanhänge (Keine Live-Verschachtelung). Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_PATTERN_CLASS
Legt für Musterklassenelemente die Ebene "Muster" oder "PunkteDef", die eigene Ebene des Elements oder "unsichtbar" fest oder lässt sie aus. Gültige Werte sind: Unter Ebene "Muster" speichern, Unter Ebene "PunkteDef." speichern, Speichern, Als unsichtbar speichern, Auslassen
MS_DWG_PFACE_MESH_ANGLE
Legt die Winkeltoleranz für die Konvertierung in ein Polyflächennetz fest. Ein gültiger Wert ist ein reeller Wert in Grad von 0 bis 90.
MS_DWG_PLANARPOLYLINES
Konvertiert einen planaren Polygonzug in eine 2D- oder 3D-Polylinie. Bei einem planaren Polygonzug sind alle Ecken so angeordnet, dass sie eine Ebene bilden. Es muss sich nicht um eine orthogonale Ebene handeln, die Ecken können sich auf jeder Ebene im Raum befinden. Gültige Werte sind:
3D-Polylinie, Polylinie
Legt die Bedingungen für das Kopieren von Referenzebenen während des Zusammenführens fest. nur kopieren, wenn sie sich nicht in der Zieldatei befinden, wenn sie überschrieben werden oder immer kopieren. Gültige Werte sind: Wenn nicht gefunden, Wenn Korrekturen vorhanden sind, Immer
MS_DWG_REFERENCE_MASKED
Speichert verdeckte Referenzdateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: Beibehalten, Zusammenführen, In Zelle zusammenführen, Auslassen
MS_DWG_RENDER_LIGHTSOURCE_SAVE
Speichert Lichtquellen für das Rendern. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_RENDER_MATERIAL_SAVE
Speichert Rendermaterialien. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_SAVE_DIMENSION_SETTINGS
Speichert aktive Bemaßungseinstellungen wie z. B. die im Dialog "Bemaßungsstil" als "Stil (kein)" aufgeführte Einstellung. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_SAVE_FILE_SETTINGS
Speichert Dateieinstellungen so, dass Nicht-DWG-Einstellungen wiederhergestellt werden können. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_SAVE_FRONTBACK_CLIPS
Speichert vordere und hintere Abschneideebene. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_SAVE_REFERENCE_PATH
Gibt an, ob/wie Pfade für Referenzanhänge gespeichert werden sollen. Gültige Werte sind: Beim Speichern im gleichen Verzeichnis, Relativ zur Master-Datei, Niemals
MS_DWG_SAVE_UNITS
Legt die zu speichernden Dateieinheiten fest. Gültige Werte sind: Haupteinheiten, Untereinheiten, Arch./Engineering, a unit defined in file units.def
MS_DWG_SCALE_BLOCKS
Skaliert die Blockdefinitionen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWG_SHEETBACKGROUND_COLOR
Legt die Hintergrundfarbe für Blattmodelle fest. Gültige Werte sind Red, Green und Blue, wobei jede der drei Farben für eine Ganzzahl zwischen 0 und 255 steht.
MS_DWG_SHX_OUTPUT_PATH
Legt den Pfad fest, unter dem konvertierte SHX-Dateien gespeichert werden sollen. Ein gültiger Wert ist ein Pfad oder ein Ordnername.
MS_DWG_SOURCEVIEWGROUP
Wird verwendet, um den Namen einer Ansichtsgruppe festzulegen, die statt der aktiven Ansichtsgruppe verwendet werden soll. Dadurch wird der Ein-/Aus- Status der Ebenendarstellung nach Ansicht als globale DWG-Ebenendarstellung gespeichert. Da DWG keine Ebenendarstellung nach Ansicht unterstützt, wenn mehrere Ansichtsgruppen (z. B. das standardmäßige Zeichnungsmodell und Standard-Blattmodelle) verschiedene ansichtsbasierte Ebenendarstellungen verwenden, kann nur eine davon als globale Ebenendarstellung für alle Modelle gespeichert werden. Wenn diese Konfigurationsvariable nicht festgelegt ist, wird der Status der globalen Ebenendarstellung durch die aktive Ansichtsgruppe bestimmt. Wenn in der Konfigurationsvariable ein gültiger Ansichtsgruppenname angegeben ist, wird der Status der globalen Ebenendarstellung durch diese Ansichtsgruppe bestimmt. Wenn in der Konfigurationsvariable ein ungültiger Ansichtsgruppenname angegeben ist, wird der Status der globalen Ebenendarstellung durch die erste Ansichtsgruppe bestimmt, die auf ein Blattmodell in der Datei verweist. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Dateien in einer Stapeldatei speichern, und jede Datei nur ein Blattmodell enthält, das nicht zwingend das aktive Modell ist. Diese Konfigurationsvariable wirkt sich nur dann aus, wenn MS_DWG_LEVEL_DISPLAY festgelegt ist.
MS_DWG_TEXTSTYLE_NAME_TEMPLATE
Legt eine Zeichenfolgenvorlage zum Konvertieren von Textstilnamen fest. Ein gültiger Wert ist eine Zeichenfolge, die den Platzhalter %s für den Namen der Schriftart enthalten kann.
MS_DWG_VERSION
Legt die zu speichernde DWG-Version fest. Gültige Werte sind 11, 12,13, 14, 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
MS_DWG_VPORT_LAYER_FROM_CLIP
Legt die Ebene der Viewport-Entität aus dem Ausschnittselement fest. Viewport-Entitäten werden im Produkt als Referenzanhänge dargestellt – die Viewport-Ebene wird aus dem Referenzanhang extrahiert. Wenn für den Referenzanhang keine Ebene festgelegt wurde, wird der Viewport standardmäßig der Ebene 0 zugewiesen. Wurde diese Variable jedoch gesetzt und ist ein Ausschnittelement vorhanden, wird die Viewport-Ebene aus dem Ausschnittelement extrahiert.
MS_DWG_VPORT_MAP_LOCATE_OFF_TO_LOCKED
Wenn diese Variable gesetzt ist, wird der Status "Anzeige gesperrt" einer Viewport-Entität der Einstellung "Lokalisieren" der Referenzanhänge zugeordnet, die diesen Viewport repräsentieren. In diesem Fall ist bei einem Viewport mit deaktivierter Option "Anzeige gesperrt" auch die Option "Lokalisieren" deaktiviert – ein Ändern des Status "Lokalisieren" des Referenzanhangs ändert den Status "Anzeige gesperrt" des Viewports.
MS_DWGINSERTLAYER
Gibt die Ebene an, der normale (nicht freigegebene) Zellen und Referenzanhänge beim Speichern der geöffneten Zeichnungsdatei im DWG-Format zugewiesen werden. Wenn diese Konfigurationsvariable nicht definiert ist, wird die Ebene 0 verwendet. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF.
MS_DWGSAVEAPPLICATIONDATA
Verknüpfungsdaten und Applikationselemente des Typs 66 können von DGN in DWG gespeichert werden. Wenn festgelegt, werden die Applikationen als XRECORDS und die Verknüpfungen als XDATA gespeichert. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
MS_DXF_PRECISION
Legt die Anzahl der Dezimalstellen für reelle Zahlen fest, wenn die Datei als DXF gespeichert wird. Ein gültiger Wert ist eine Ganzzahl zwischen 1 und 16.
Engineering Links
MS_WEBLIB_HISTORY
Gibt die Historiendatei für die gemeinsam genutzte Bibliothek von Weblib an.
MS_BOOKMARKS_IMAGE
Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Bilder an.
MS_BOOKMARKS_RSC
Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Ressourcendateien an.
MS_BOOKMARKS_ARCHIVE
Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Archive an.
MS_BOOKMARKS_CELL
Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Zellbibliotheken an.
MS_BOOKMARKS_DGN
Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Zeichnungsdateien an.
MS_REFAGENTDATA
Gibt eine Datei an, die URL-Informationen für den Referenzagenten enthält.
MS_WEBKIOSKMODE
Für den Kiosk-Modus auf 1 gesetzt.
MS_WEBTYPESFILE
Gibt eine Datei an, in der sich besondere Anweisungen zum Behandeln von verschiedenen Dateitypen befinden.
MS_WEBFILES_DIR
Gibt das Verzeichnis an, in dem Kopien von entfernten Dateien gespeichert werden.
MS_WEBDOWNLOADDIR
Hiermit wird das Verzeichnis eingestellt, in dem aus dem WWW heruntergeladene Dateien gespeichert werden.
MS_BROWSERMAKECHILDWINDOW
Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, wird der aktuelle Browser im MicroStation-Hauptfenster zum übergeordneten Element. Dadurch kann der Viewer ständig angezeigt werden.
MS_USEEXTERNALBROWSER
Wird zum Verwenden eines externen Browsers auf Netscape oder Iexplore gesetzt.
Erweiterungen
MS_DRAGDROPTYPES
Legt den Dateinamen und die Position für Verknüpfungen zu Dateierweiterungen fest. Der Zugriff erfolgt über Datei > Verknüpfung. Der Standarddateiname lautet dragdrop.txt, welcher im Ordner " ..\\Workspace\System\data" erstellt wird.
MS_GROUPPANELPREF
Definiert den Speicherort der Datei, die den gespeicherten Status der Gruppenbereiche in verschiedenen Dialogen enthält. Dazu gehören Dialoge wie zum Beispiel "Ansichtsattribute". Es wird sowohl der offene Zustand der Gruppen gespeichert als auch alle benutzerdefinierten Einstellungen, die der Dialog mit den Gruppen verknüpfen kann.
MS_TASKDIALOGPREF
Definiert den Speicherort der Datei, in der Voreinstellungen bezüglich des Dialogs "Tasks" zwischen den Sitzungen gespeichert werden. In dieser Datei werden Informationen wie z. B. die letzte aktive Task, der letzte aktive Task-Dialog und der letzte Task-Layout-Modus gespeichert. Benutzer sollten diese Datei nicht verändern.
MS_DOCKINGPREF
Definiert den Speicherort der Datei, in der Voreinstellungen für das Andocken gespeichert werden, z. B. welche Dialoge angedockt werden, wo diese angedockt werden und die Größe der Andockbereiche.
MS_SKETCHUP_IMAGE
Speichert die Texturbilder, die in der Sketchup-Datei eingebettet sind, wenn diese als DGN-Datei gespeichert wird.
PUBLISHDGN_REMOVEATTRIBUTEIDS
Das Thema Veröffentlichen von i-Modell-Konfigurationsvariablen bietet eine vollständige Liste der Konfigurationsvariablen für das Veröffentlichen von i-Modellen.
MS_POINTCLOUD_APPS
Lädt alle angegebenen MDL-Anwendungen zusammen mit dem Punktwolken-Handler, wenn eine Punktwolke in einem Modell angehängt wird. Um die MDL-Anwendung jedes Mal zu laden, wenn Sie eine Punktwolke anhängen, fügen Sie den Namen der MDL-Anwendung dieser Variable hinzu.
MS_SELECTSERVICESHOME
URL der Bentley SELECTservices-Homepage.
MS_REALDWG_APPS
Führt die Adapter für kooperative Objekt-Enabler auf, die beim Starten des Produkts geladen werden.
MS_GPSDEVICES
Gibt die von MicroStation unterstützten GPS-Geräte an. Die Variable sollte durch den Benutzer nicht geändert werden.
MS_GEOCOORDINATE_USERLIBRARIES
Diese Konfigurationsvariable ist eine Zeichenfolge in der Form "Bibliothekspfad1[Kurzname1];Bibliothekspfad2[Kurzname2]", wobei Bibliothekspfad<n> der Dateiname der Bibliothek ist und [Kurzname<n>] optional den Bezeichner angibt, der im Dialog "Geographisches Koordinatensystem auswählen" angezeigt wird. Nehmen wir beispielsweise an, ein Berater hat mit den Straßenverkehrsämtern in Kalifornien und Oregon zusammengearbeitet, und jedes hat eine Bibliothek benutzerdefinierter geographischer Koordinatensysteme zur Verfügung gestellt. Diese Konfigurationsvariable könnte "PROJ_GEODATA:CaltransCoordSystems.dty [Caltrans];PROJ_GEODATA:OregonDOT.dty[Oregon DOT]" enthalten. Die Konfigurationsvariable PROJ_GEODATA ist hierbei eine Konfigurationsvariable auf Projektebene, die ein Verzeichnis auswählt. Wurde der Kurzname nicht angegeben, wird der Stamm des Dateinamens verwendet. Wurde für Bibliothekspfad kein Verzeichnis angegeben, wird das durch die Konfigurationsvariable MS_GEOCOORDINATE_DATA angegebene Verzeichnis verwendet.
MS_GEOCOORDINATE_REPROJECTIONSETTINGS
Verzeichnis, in dem MicroStation die Einstellung für erneute Projektionen speichert. Diese Variable muss nur sehr selten durch den Benutzer geändert werden.
MS_GEOCOORDINATE_REFSETTINGS
Verzeichnis, in dem MicroStation die Standardreferenzeinstellungen für erneute Projektionen speichert. Diese Variable muss nur sehr selten durch den Benutzer geändert werden.
MS_GEOCOORDINATE_FAVORITESFILES
Legt den Dateinamen und die Position für den Schnellzugriff auf geografische Koordinatensysteme fest. Die Inhalte aus dieser Datei werden im Ordner "Favoriten" auf der Registerkarte "Bibliothek" des Dialogs "Geographisches Koordinatensystem auswählen" angezeigt. Sie können mehrere Dateien definieren, indem Sie sie mit Semikolons trennen.
Verzeichnis, in dem die MicroStation-GeoCoordinate-Daten installiert werden.
MS_PROCESSEXCEPTIONLOG
MicroStation exception.log- und "minidump.dmp"-Verwaltung.
MS_CUSTOMIZE_REPORT_STYLESHEET
Definiert den Dateinamen und Speicherort für HTML-Reports über Vorlagen und Anpassungen. Die Standard-Stilvorlage heißt "customizereport.xsl" und ist unter "..\WorkSpace\System\Data" gespeichert.
MS_BATCHPLT_SPECS
Legt den Speicherort der batchplt.spc-Datei fest, die die vom Druck-Organizer verwendeten Druckspezifikationen enthält.
MS_FONTCONFIGFILE
Gibt den vollständigen Pfad der Konfigurationsdatei für die Schriftart an. Der Standardpfad lautet "$(MS_SYSFONTDIR)/MstnFontConfig.xml".
MS_SELECTBY
Definiert das Verzeichnis für die Datei "selectby.rsc", in die geschrieben und aus der gelesen wird. Die Datei "selectby.rsc" wird von der Funktion "Auswählen über Attribute" zum Speichern und Abrufen von Auswahlkriterien verwendet. Die Standardeinstellung lautet MS_SELECTBY=$(_USTN_HOMEROOT).
MS_BUTTONMENU
Definiert den Dateinamen, der das Maustastenmenü enthält. Der Standardname lautet "default.btnmenu" im Verzeichnis MS_DATA.
MS_DATA_PDFL
MS_APP
Suchpfad(e) für Anwendungen, die durch "TSK"-Anweisungen gestartet wurden.
MS_RASTER_DEF_DIR
Wenn diese Variable nicht vorhanden ist, hat dies keine Auswirkung.
Wenn diese Variable vorhanden ist, definiert sie das Standardverzeichnis, auf das durch das Menü "Rasterreferenz anhängen" verwiesen wird (Standardverzeichnis zum Öffnen der Rasterdatei)
MS_POINTOOLS
Verweist auf das Verzeichnis, in dem die DLLs für Pointools gespeichert sind.
MS_LUXOLOGY
Verweist auf das Verzeichnis, in dem die DLLs für Luxology gespeichert sind.
MS_ACIS
Verzeichnis, in dem das ACIS-Subsystem enthalten ist.
MS_SYSFONTDIR
Verzeichnis, in dem die Systemschriftarten enthalten sind.
MS_SYMBOLPROVIDER_APPS
Ermöglicht Entwicklern die Registrierung einer verwalteten Assembly, die zusätzliche Symbole für die Verwendung in benannten Ausdrücken liefert.
MS_TASKMAPFILES
MS_INPUT_CONFIGXML
Verzeichnis, das die Datei "inputconfiguration.xml " enthält, die verwendet wird, um Gestenzuordnungen zu speichern.
MS_ICONRSCLIST
Verzeichnisse, in denen RSC-Dateien für Symbole enthalten sind.
MS_ICONLIBRARYLIST
Verzeichnisse, in denen DLL-Dateien für Symbole enthalten sind.
MS_ICONPATH
Verzeichnisse, in denen Dateien für Symbole enthalten sind.
MS_ECREPOSITORY_PROPERTYENABLER_SKIPPED_ECSCHEMAS
Wird verwendet, um bestimmte Objekttypen aus der Anzeige im Dialogfeld Objekt und im Dialogfeld Suche zu entfernen. Die Liste wird durch Semikolons getrennt, und die ECSchema-Bezeichnungen müssen mit ihrer Versionsnummer vollständig qualifiziert sein, beispielsweise "MySchema.01.00;BentleyPlant.05.00". Diese Variable muss nur sehr selten durch den Benutzer geändert werden.
EC_EXTENSION_ASSEMBLIES
Wird für die interne Implementierung verwendet. Nicht verändern.
MS_CLRUICULTURE
MS_XATTRIBUTE_HANDLER_LOAD
Wird verwendet, um Geländemodellelemente zu steuern. Diese Variable sollte durch den Benutzer nicht geändert werden.
MS_HANDLER_LOAD
Dient zum Steuern der Element-Handler. Diese Variable sollte durch den Benutzer nicht geändert werden.
MS_PROPERTYENABLER_APPS
Listet die zu ladenden Applikationen auf, die zum Anzeigen der Eigenschaften im Dialog "Elementinformationen" erforderlich sind.
MS_TEMPLATEEXTENDER_APPS
Wird verwendet, um Geländemodelleigenschaften im Dialogfeld Elementvorlagen zur Verfügung zu stellen.
MS_PRODUCTCODEGUID
MSDIR_INSTALLED
Verzeichnis, in dem MicroStation installiert ist.
Erweiterungen (JT-Dateien)
(nur wenn eine JT-Datei geöffnet ist)
JTEXPORT_USING_POINT
Wenn auf -1 festgelegt, wird das Kontrollkästchen Mind. Zeilenlänge ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_USING_ANGLE
Wenn auf -1 festgelegt, wird das Kontrollkästchen Winkeltoleranz ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_USING_CHORD
Wenn auf -1 festgelegt, wird das Kontrollkästchen Verbindungstoleranz ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTEXPORT_NESTING_LEVEL
Wird verwendet, um die Referenz-Verschachtelungstiefe festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTVERSION
Wird verwendet, um die JT-Version festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTEXPORT_BREP
Standardmäßig exportiert die JT-Schnittstelle Volumenelement- und Flächendaten als eine Art von Netzdaten. Wenn diese Konfigurationsvariable festgelegt ist, werden die Volumenelemente und die Flächen als B-Rep-Daten exportiert. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_2D_CURVE
Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen 2D-Elemente exportieren ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_USED_FACET
Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Fassette verwenden aktiviert. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_SEWING
Wenn auf "1" gesetzt, werden angrenzende SmartSurfaces zusammengefügt und die Fassettierung verringert und dadurch die Dateigröße verringert. Es wird empfohlen, diese Konfigurationsvariable nur dann zu verwenden, wenn die Datei hauptsächlich Oberflächengeometrie enthält, da sie eine lange Verarbeitungszeit haben kann. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTEXPORT_SIMPLIFY
Wenn auf "1" gesetzt, werden bestehende Netze dezimiert und dadurch die Dateigröße verringert. Die Detailebene wird niedriger als im ursprünglichen Objekt sein, darum wird vorgeschlagen, diese Konfigurationsvariable nur mit Netzen mit sehr kleinen Fassetten zu verwenden. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTEXPORT_BSURFACE
Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Netz als Set ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_WITHOUT_PRIMITIVE
Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Fassettenprimitive ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_WITHOUT_INSTANCE
Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Keine Instanz ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde.
JTEXPORT_POINT_TOLERANCE
Wird verwendet, um einen Wert für Min.-Zeilenlänge festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTEXPORT_ANGLE_TOLERANCE
Wird verwendet, um einen Wert für Winkeltoleranz festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
JTEXPORT_CHORD_TOLERANCE
Wird verwendet, um einen Wert für Verbindungstoleranz festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist.
Dateispeicherung
MS_DGNAUTOSAVE
Legt fest, in welchem Abstand (in Sekunden) eine automatische Speicherung von V8-Dateien stattfindet. Beispielsweise findet bei einem Wert von 2 (Standardwert) eine automatische Speicherung statt, wenn seit 2 Sekunden keine Eingabe von Seiten des Benutzers erfolgt ist. Mit dem Wert 0 wird die automatische Speicherung deaktiviert.
MS_V7AUTOSAVE
Legt fest, in welchem Abstand (in Sekunden) eine automatische Speicherung von V7-Dateien stattfindet. Beispielsweise findet bei einem Wert von 300 (Standardwert) entspricht, findet etwa 5 Minuten nach der ersten Änderung an der Zeichnung eine automatische Speicherung statt. Der Mindestwert ist 30 Sekunden.
MS_V7AUTOSAVE_NODIALOG
Dateien im V7-Format benötigen wesentlich länger zum Speichern als Zeichnungsdateien im V8-Format. Daher zeigt MicroStation zeigt eine Dialog an, in dem der Benutzer den automatischen Speichervorgang aufschieben kann. Wenn diese Konfiguration Variable definiert ist, wird die Dialog nicht angezeigt und der Speichervorgang findet automatisch statt.
MS_V7BACKUPV8
Wenn diese Variable definiert ist, wird bei der Arbeit an einer DGN-Datei im V7-Format jedes Mal, wenn Sie speichern, MicroStation automatisch eine Backup-Datei im V8-Format erstellt. Dies bietet eine Absicherung, falls Sie versehentlich Informationen erstellen, die nicht im V7-Format dargestellt werden können. Diese Variable gibt eine 'Vorlage' an, die zur Erstellung des Namens der Backup-Datei verwendet wird. Wenn Sie den Wert einfach auf 'true' einstellen, wird im selben Verzeichnis wie die Originaldatei eine Datei mit der Erweiterung "v8" erstellt.
MS_DWGAUTOSAVE
Legt fest, in welchem Abstand (in Sekunden) eine automatische Speicherung von DWG- und DXF-Dateien stattfindet. Beispielsweise findet bei einem Wert von 300 (Standardwert) entspricht, findet etwa 5 Minuten nach der ersten Änderung an der Zeichnung eine automatische Speicherung statt. Der Mindestwert ist 30 Sekunden.
MS_DWGAUTOSAVE_NODIALOG
Dateien im DWG- und DXF-Format benötigen wesentlich länger zum Speichern als Zeichnungsdateien im V8-Format. Daher zeigt MicroStation zeigt einen Dialog an, in dem der Benutzer den automatischen Speichervorgang aufschieben kann. Wenn diese Konfiguration Variable definiert ist, wird der Dialog nicht angezeigt und der automatische Speichervorgang findet automatisch statt.
Ebenen
MS_LEVEL_DISPLAY_FORMAT
Legt das bei der Darstellung von Ebenenlisten zu verwendende Format für den Ebenennamen fest.
N: Ebenennamen verwenden
D: Ebenenbeschreibung verwenden
C: Ebenencode verwenden
Es kann mehr als ein Wert angegeben werden. Beispiel: N(C) Standardwert: N
MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS
Wenn die Variable definiert ist, können Ebenen von verschachtelten Anhängen bearbeitet werden.
MS_LEVEL_ALLOW_LIBRARY_LEVEL_EDIT
Ermöglicht die Bearbeitung von Bibliothekebenen, auch wenn diese in der Hauptdatei noch nicht verwendet werden. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, kann eine Bibliothekebene nur bearbeitet werden, wenn sie verwendet wird, d. h. ein Element darauf platziert ist, was dazu führt, dass die Bibliothekebene in die Hauptdatei kopiert wird. Ist die Variable gesetzt, kann eine Bibliothekebene, die noch nicht in die Hauptdatei kopiert wurde, bearbeitet werden. Die Bibliothekebene wird dann bei der Bearbeitung in die Hauptdatei kopiert.
MS_LEVEL_LOAD_ATTACHMENT_FILTERS
Wenn diese Variable definiert ist, werden Ebenenfilter von Referenzanhängen geladen.
MS_LEVEL_EDIT_ATTRIBUTE_LIST
Diese Variable steuert eine Liste von bearbeitbaren Referenz- bzw. Bibliothekebenen. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Jedes der oben genannten Attribute kann das Präfix "Reference" oder "Library" übernehmen. Ist kein Präfix vorhanden, wird das besagte Attribut sowohl für Referenz- als auch für Bibliothekebenen bearbeitbar sein. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern.
MS_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST
Wirkt sich auf die Eingaben "dgnlib update levels custom" und "reference synchronize levels custom" aus. Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die bei der Ausführung einer der o. g. Eingaben synchronisiert werden. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Jedes der oben genannten Attribute kann das Präfix "Reference" oder "Library" übernehmen. Ist kein Präfix vorhanden, wird das besagte Attribut sowohl für Referenz- als auch für Bibliothekebenen synchronisiert. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern.
MS_LEVEL_AUTO_SYNC_ATTRIBUTE_LIST
Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die beim Öffnen einer Datei automatisch synchronisiert werden. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Jedes der oben genannten Attribute kann das Präfix "Reference" oder "Library" übernehmen. Ist kein Präfix vorhanden, wird das besagte Attribut sowohl für Referenz- als auch für Bibliothekebenen synchronisiert. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern.
MS_LEVEL_SEED_LEVEL_NAME
Wenn diese Variable definiert ist, gibt sie den Namen der Seed-Ebene an. Eine neue Ebene übernimmt ihre Eigenschaften aus der Seed-Ebene. Wenn die Variable nicht definiert ist, handelt es sich bei der Seed-Ebene um die Standardebene.
MS_LEVEL_CREATE_FROM_SEED_ATTRIBUTE_LIST
Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die aus der Seed-Ebene kopiert werden. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: Description, OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern.
MS_UPDATE_KEEP_UNUSED_LIBRARY_LEVELS
Bestimmt, ob nicht verwendete Bibliothekebenen bei der Ausgabe des Befehls "dgnlib update levels" bewahrt oder gelöscht werden. Wird diese Variable nicht eingestellt oder auf "0" gesetzt, dann werden nicht verwendete Bibliothekebenen bei der Ausführung des Befehls "dgnlib update levels" entfernt. Wenn die Variable auf "1" gesetzt wird, werden nicht verwendete Bibliothekebenen bewahren. Wenn die Variable auf "2" eingestellt ist, werden nicht verwendete Bibliotheksebenen mit identischen Attributen gelöscht.
MS_LEVEL_PICKER_WIDTH
Legt die Breite (in Pixel) des Ebenenauswahlfeldes im Toolbox-Rahmen 'Attribute' fest.
MS_REF_REATTACH_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST
Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die beim erneuten Anhängen einer Referenz synchronisiert werden. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Plot. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern.
MS_LEVEL_LIB_DIR
Verzeichnis mit Dateien für Ebenen-Datendateien. (MS_LEVEL_LIB_DIR)
MS_V7TOV8_CSVNAME
CSV-Datei, die steuert, wie Ebenen zugeordnet werden, wenn eine V7-Datei in V8 konvertiert wird.
MS_V7_LEVEL_NAME_PREFIX
Präfix, der unbenannten Ebenen zugewiesen werden soll, wenn eine V7-Datei in V8 konvertiert wird.
MS_V7TOV8_DELETE_UNUSED_LEVELS
Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, werden alle nicht genutzten Ebenen gelöscht, wenn eine V7-Datei in V8 konvertiert wird. Diese Variable wird ignoriert, wenn die Variable "CSV-Ebenendatei für V7 auf V8-Aktualisierungen (MS_V7TOV8_CSVNAME)" gesetzt ist.
Markup
MS_MARKUP_HIDE_AUDIT_COMMENTS
Ausblenden der Markupprüfungskommentare.
MS_MARKUPVIEWRESOLUTION
Markupansichtsauflösung.
MS_MARKUPSHEETSEEDNAME
Vorlagenblatt, das zum Erstellen der Markup-Blätter verwendet wird.
MS_MARKUPSHEETSEED
Vorlagendatei, die zum Erstellen der Markup-Blätter verwendet wird.
MS_MARKUPSETTINGS
Benutzerdefinierte Markup-Einstellungen.
MS_MARKUPPATH
Suchpfad für Markups.
OLE
MS_OLE_RETAIN_CONTROL_SIZE
Wenn der Wert 1 eingestellt ist, wird die Darstellungsgröße des OLE-Objekts beibehalten. Andernfalls wird die vom OLE-Server gemeldete Änderung übernommen.
MS_OLESERVE_EMBED_REFFILES
Ist diese Option festgelegt, werden Referenzen zusammen mit der Haupt-DGN-Datei eingebettet.
Operation
MS_VECTORICONOUTPUTDIR
Legt das Verzeichnis fest, in dem die Symboldateien generiert werden, sobald der Benutzer die Option "Symboldatei in ausgewähltem Verzeichnis erzeugen" im Dialog "Symbol generieren" auswählt.
MS_COMPRESS_OPTIONS
Legen Sie die Werte für einzelne Objekte nach Alias fest. Um ein Objekt zu aktivieren, stellen Sie dem Alias ein + vor. Um ein Objekt zu deaktivieren, stellen Sie steht dem Alias ein - vor. Beispiel: +TEXTSTYLES;-LEVELS löscht nicht genutzte Textstile, aber lässt unbenutzte Ebenen bestehen. Die speziellen Aliasnamen ALL und DEFAULT können hier verwendet werden. +DEFAULT bedeutet, dass alle nicht in der Liste vorhandenen Objekte standardmäßig aktiviert sein sollen; -DEFAULT bedeutet, dass alle nicht in dieser Liste vorhandenen Objekte standardmäßig deaktiviert sein sollen. Wenn diese Variable definiert ist, überschreibt sie Benutzervoreinstellungen.
MS_AUTORESTORESTATUSBAR
Ist diese Variable 1, wird die Standardanzeige der Statusleiste wiederhergestellt, wenn sich der Mauszeiger über ihr befindet.
MS_FKEYMNU
Datei für das Funktionstastenmenü.
MS_ACCUDRAWKEYS
Textdatei mit einer Liste der AccuDraw Tastaturverknüpfungen.
MS_SAVEMENU
Datei, in der MicroStation Informationen über angehängte Menüs speichert. In früheren Versionen wurde diese Datei immer als "mgds.men" gespeichert.
MS_APPMEN
Position für Applikations- und hierarchische Menüs.
MS_WORKSPACEOPTS
Bei Einstellung = 0 (Voreinstellung) werden Arbeitsbereichsoptionen im Dialog "Datei öffnen" angezeigt. angezeigt. Bei Einstellung = 1 werden die Arbeitsbereichsoptionen zwar angezeigt, sind aber deaktiviert. Bei Einstellung = 2 werden die Arbeitsbereichsoptionen nicht angezeigt, und die Größe der Dialog wird angepasst.
MS_USECOMMANDWINDOW
Bei Einstellung = 0 wird MicroStation auf die Statusleistenoberfläche beschränkt. Bei Einstellung = 1 wird MicroStation auf die Befehlsfensteroberfläche beschränkt.
MS_MAINMENUDOCKINGBESIDE
Wenn diese Variable auf einen anderen Wert als "0" eingestellt ist, können Toolboxen und andockbare Dialoger neben der Hauptmenüleiste angedockt werden. Wenn diese Variable nicht definiert (Standard) oder auf Null gesetzt ist, erstreckt sich die Hauptmenüleiste von MicroStation über die gesamte Breite des Anwendungsfensters.
MS_FILEHISTORY
Bei Einstellung = 1 werden mehrere der letzten Dateien und Verzeichnisse für jeden Dateityp gespeichert. Ist die Variable nicht definiert oder auf 0 gestellt, wird keine Datei-Historie aufgezeichnet.
MS_READONLY
Wird diese Variable gesetzt, ist die Zeichnungsdatei schreibgeschützt.
MS_WORKMODE
Im Arbeitsmodus werden bestimmte Funktionen aktiviert/deaktiviert, um am Ende kompatible Zeichnungsdateien zu erhalten. Wenn für diese Variable der Wert DWG definiert wird, kommt es zur Deaktivierung einiger Erstellungsfunktionen. Das führt u. U. dazu, dass Elemente nicht in das DWG-Dateiformat konvertiert werden. Durch das Definieren des Werts V7 werden die Erstellungsfunktionen der Dateikompatibilität für Versionen vor V8 eingeschränkt. Durch das Definieren des Werts DGN (Standard) für die Variable erhalten Sie den vollen Funktionsumfang für das Erstellen von Elementen. Durch Neustart von MicroStation wird einem Rechnung getragen.
MS_IMMEDIATEUPDATE
Wenn 1 eingestellt ist, nimmt Windows sofort eine Aktualisierung vor, sobald Fenster darüber bewegt oder in der Größe geändert werden.
MS_OPENV7
Steuert die Verhaltensweise beim Öffnen von Dateien im V7-Format:
0: Mit Warnung öffnen(Standardwert)
1: Aktualisieren von V7 auf V8, keine Warnung
2: V7 mit Schreibschutz öffnen, keine Warnung
3: V7 zum Lesen/Schreiben öffnen und Arbeitsmodus auf V7 setzen, keine Warnung
MS_OPENDWGAEC
Steuert die Verhaltensweise beim Öffnen von DWG-AEC-Dateien einer älteren Version:
1: Aktualisieren von AEC-Objekten auf die aktuelle Version, keine Warnung
2: Öffnen von DWG als schreibgeschützte Version, keine Warnung
MS_DISABLE_FILE_ICONS
Durch die Aktivierung dieser Konfigurationsvariablen werden die Symbole zum Öffnen von Dateien Symbole in den Dialogern 'Datei öffnen'.
MS_SOURCENAME_PROPERTY
Bei der Erstellung neuer Dateien kann die Dateieigenschaft SOURCE (wie von Windows Explorer angezeigt) auf den Namen der Quelldatei (z.B. die Seed-Datei) eingestellt werden. Standardmäßig werden nur der Name und die Erweiterung der Quelldatei gespeichert.Stellen Sie diese Variable auf '0' ein, um die Eigenschaft SOURCE zu deaktivieren. Stellen Sie diese Variable auf FULL ein, um den vollständigen Dateipfad der Quelldatei zu speichern.
MS_DISABLE_FILE_THUMBNAIL
Durch die Aktivierung dieser Konfigurationsvariablen werden die Miniaturbilder Miniaturbildvorschau in den Dialoge 'Datei öffnen'.
MS_IDLETIMEOUT
Wenn diese Variable definiert ist, wird angegeben, wie viele Minuten Inaktivität verstreichen sollen, bevor MicroStation beendet wird. Der Mindestwert ist 30 Minuten. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das Programm nie beendet wird, auch nicht, wenn es sich im Leerlauf befindet.
MS_POPUPDIALOGCLOSEDELAY
Gibt an, wie lange gewartet werden soll, bevor ein Popup-Dialog geschlossen wird (z. B. en, die über die Toolbox 'Primär' aufgerufen werden). Der Wert wird in Schritten von 1/60 Sekunden angegeben und sollte eine Zahl zwischen 0 (sehr geringe Verzögerung) und 120 (2 Sekunden) sein. Der Standardwert ist 30 (1/2 Sekunde).
MS_FULLPATHINTITLEBAR
Wenn aktiviert, wird der vollständige Pfad der aktuellen Zeichnungsdatei in der Haupttitelleiste angezeigt.
MS_NO_VIEW_ANIMATION
Wenn aktiviert, wird die Animation von gekachelten/überlappenden Ansichten deaktiviert.
MS_LIBRARY_SAVEDVIEW_FILTER
Legt eine Reihe von Festansichten fest, die von der Benutzeroberfläche ausgeschlossen werden sollen. Der Filter wird nur auf Ansichten in Bibliotheken angewendet. Informationen zur Filter-Syntax sind im MicroStation Hilfethema 'Definieren und Löschen von Filtern' für Zeichenkettenausdrücke in der Hilfe zu finden.
MS_VIEWAUTORESIZE
Wenn diese Option auf 1 eingestellt ist, wird die Größe der Ansichtsfenster proportional zur Größe des Hauptfensters angepasst bzw. wenn Dialoge angedockt oder ausgedockt werden (Standardverhalten). Wenn diese Option auf 0 eingestellt ist, wird die Größe der Ansichtsfenster nur dann angepasst, wenn die Ränder des Hauptfensters mit den Rändern der Ansichtsfenster zusammentreffen.
Hauptsuchpfade
MS_VECTORICONDATADIR
Legt das Verzeichnis mit der Datei VectorIcon.dgnlib fest. Diese Variable kann beim Anbringen des in der Datei VectorIcon.dgnlib gespeicherten Beleuchtungsmodells als Referenzanhang verwendet werden.
MS_SEED_LINKSET_PATH
Suchpfad für die durch MS_SEED_LINKSET_NAME definierte Datei der Verknüpfungsgruppen-Vorlagen.
MS_ECFRAMEWORK_SCHEMAS
Ein Pfad für die Suche nach ECSchemas (Bibliotheken von Elementetypen), die den Engineering-Inhalt definieren.
MS_ECTREE_LIBARIES
Liste der DGN-Dateien, in denen sich ECTree-Definitionen befinden.
MS_DGNLIBLIST
Liste der DGN-Dateien, die als Ressourcen für Ihre aktuelle Sitzung verwendet werden.
MS_DEF
Suchpfad(e) für Zeichnungsdateien.
MS_RFDIR
Suchpfad(e) für Referenzen.
MS_MDLAPPS
Suchpfad(e) für MDL-Applikationen, die in der MDL-Dialog dargestellt werden.
MS_MDL
Suchpfad(e) für MDL-Applikationen oder externe Programme, die von MDL-Applikationen geladen wurden.
MS_ADDINPATH
Suchpfad für verwaltete Add-In-Baugruppen, die außerhalb der MicroStation-Anwendungsbasis oder des konfigurierten privatePath eingesetzt werden.
MS_ADDIN_DEPENDENCYPATH
Suchpfad für verwaltete Baugruppen, die von Add-Ins verwendet werden und die außerhalb der MicroStation-Anwendungsbasis oder des konfigurierten privatePath eingesetzt werden. Verzeichnisse sollten normalerweise nicht sowohl hier als auch in MS_ADDINPATH aufgelistet werden.
MS_MACRO
Suchpfad(e) für Makros.
MS_RSRCPATH
Suchpfad(e) für Ressourcen-Dateien, die von MDL-Applikationen geladen wurden.
MS_GUIDGNLIBLIST
Liste der DGN-Dateien, in der Funktions-, Tasks- und Menüanpassungen für Ihre aktuelle Sitzung gespeichert werden.
MS_LIBRARY_PATH
Suchpfad(e) für dynamic link libraries.
RDL_DIR
Definiert den Speicherort und/oder die Erweiterung der von Bentley Redline generierten Redline-Datei, nach der die Funktion 'Redline ein' sucht. Standardmäßig ist dies <AktiverDateiname>.rdl im selben Verzeichnis wie die aktive DGN-Datei.
DWGRDL_DIR
Definiert den Speicherort und/oder Dateinamenanhang der von Bentley Redline generierten DWG-Redline-Datei, nach der die Funktion 'Redline ein' sucht. Standardmäßig ist dies <AktiverDateiname>_redline.dwg im selben Verzeichnis wie die aktive DWG-Datei.
MS_FILTER_LIB_DIR
Verzeichnis mit Dateien für Filter-Datendateien.
MS_LINFILELIST
Verzeichnis mit LIN-Strichartdateien. Diese Stricharten werden nach Bedarf in die DGN-Dateien kopiert.
MS_DISPLAYSTYLE_LIBLIST
Filter, die von DGN-Bibliotheken (definiert durch MS_DGNLIBLIST) bei der Suche nach Darstellungsstilen durchsucht werden. Nicht angeben, wenn nach allen gesucht werden soll (Standard).
MS_DRAWINGSEED_LIBLIST
Legt eine Reihe von Dateien fest, in denen nach Planvorlagen gesucht werden sollen. Wenn keine Definition vorliegt, werden alle DGN-Bibliotheksdateien übernommen.
MS_LEVELS_EXCLUDELIBS
Legt eine Reihe von Bibliotheksdateien fest, die vom Bereitstellen der Ebenen auf der Benutzeroberfläche ausgeschlossen werden sollen. Der Filter sollte eine Teilmenge der durch MS_DGNLIBLIST und _USTN_SYSTEMDGNLIBLIST festgelegten Dateien filtern.
MS_SAVEDVIEW_EXCLUDELIBS
Legt eine Reihe von Bibliotheksdateien fest, die auf der Benutzeroberfläche der Festansichten ausgeschlossen werden sollen. Der Filter sollte nur jene Dateien filtern, die in MS_DGNLIBLIST und _USTN_SYSTEMDGNLIBLIST festgelegt sind. Wenn keine Definition vorliegt, werden alle Bibliotheksdateien übernommen.
MS_PLTCFG_PATH
legt den Suchpfad für die Druckertreiber-Konfigurationsdateien (.pltcfg oder .plt) fest. Dieser Pfad dient außerdem zum Lokalisieren von verwandten Dateien wie z. B. PostScript-Prologdateien.
MS_DEFAULT_PLTCFG_FILE
Wenn auf den Dateinamen einer Druckertreiberkonfiguration eingestellt ist, wird diese Datei (anstelle der zuletzt verwendeten) beim Öffnen der DruckDialog verwendet. Der Wert dieser Variable kann eine .pltcfg- oder eine .plt-Datei sein.
MS_PLT_SYSPRT_PLTFILE
Wenn diese Variable auf den vollständigen Dateinamen einer Druckertreiberkonfiguration eingestellt ist, Anschließend wird diese Datei verwendet, wenn im Druckdialog 'Windows-Drucker' gewählt wird.
MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_PRINTER
Hiermit können Sie den Namen des Druckers angeben, der beim Öffnen eines Standard-Systemdruckers ausgewählt wird.
MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_FORM
Hiermit können Sie den Namen des Formats angeben, das beim Öffnen eines Standard-Systemdruckers ausgewählt wird.
MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_TRAY
Hiermit können Sie den Namen des Fachs angeben, das beim Öffnen eines Standard-Systemdruckers ausgewählt wird.
MS_PLTFILES
Legt das Ausgabeverzeichnis für Druckdateien fest. Wenn diese Variable nicht definiert ist, wird standardmäßig das zuletzt verwendete Ausgabeverzeichnis verwendet.
MS_PRINTDEF_PATH
Legt den Suchpfad für gespeicherte MicroStation-Druckdefinitionsdateien (.pset und .ini) fest.
MS_PENTABLE
Suchpfad für Plotkonventionsdateien.
MS_DESIGNSCRIPT_PATH
Suchpfad für Designskriptdateien. Ohne Festlegung wird MS_PENTABLE verwendet.
MS_PLT_PREVIEW_USABLEAREACOLOR
Gibt die Farbe des Rechtecks für den nutzbaren Bereich im Vorschaufenster an. Bei "0" wird das Rechteck nicht gezeichnet. Zulässige Werte finden Sie in der Beschreibung für MS_PENTABLE_DISABLECOLOR.
MS_PLT_PREVIEW_PLOTBOXCOLOR
Gibt die Farbe des Rechtecks für die Druckgrenze im Vorschaufenster an. Bei "0" wird das Rechteck nicht gezeichnet. Zulässige Werte finden Sie in der Beschreibung für MS_PENTABLE_DISABLECOLOR.
MS_PLT_PREVIEW_PLOTFENCECOLOR
Gibt die Farbe der Druckzaun- Polygonfläche im Vorschaufenster an. Bei "0" wird die Polygonfläche nicht gezeichnet. Zulässige Werte finden Sie in der Beschreibung für MS_PENTABLE_DISABLECOLOR.
MS_PLTDLG_UNLOADONCLOSE
Steuert, ob der Druckdialog beim Schließen des Fensters entladen wird. Wenn der Wert "1" oder nicht definiert ist, wird die Druckdialog-Applikation automatisch geschlossen; beim erneuten Öffnen des Dialogs werden die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
Ist diese Variable auf '0' eingestellt, bleibt die Applikation nach dem Schließen des Fensters geladen, und bestimmte Einstellungen werden bewahren, wenn die Dialog erneut geöffnet wird. Um ein einheitliches Verhalten des Druckdialogs gewährleisten zu können, sollte diese Variable undefiniert bleiben. Durch Auswahl des Befehls 'Datei->Beenden' im Druckdialogmenü wird die Applikation grundsätzlich entladen.
MS_PLTDLG_CLOSE_AFTER_PLOT
Wenn auf "1" eingestellt ist, wird der Druckdialog nach erfolgreicher Ausführung des Plotauftrags automatisch geschlossen. Standardmäßig bleibt der Druckdialog nach einem Plot weiterhin geöffnet.
MS_PLT_ENABLE_SCALE_CLIPPING
Wenn auf "0" eingestellt ist, reduziert die PlotDialog nicht den Plotzaun oder die Blattgröße, um dem benutzer- oder blattspezifischen Skalierungsfaktor gerecht zu werden.
MS_PLT_ENABLE_PRESERVE_SCALE
Wenn auf "0" eingestellt ist, versucht die PlotDialog nicht, die aktuelle Plotskalierung zu bewahren, wenn eine neue Ansicht, ein neuer Zaun oder eine neues Papierformat gewählt wird.
MS_PLT_ENABLE_AUTO_ROTATE
Wenn auf '0' gesetzt ist, ändert die DruckDialog nicht automatisch die Plotdrehung, um eine optimale Einpassung zu erzielen. Diese Variable gilt nur für Bentley-Plottertreiber.
MS_PLT_ENABLE_AUTO_ORIENT
Wenn auf '0' gesetzt ist, ändert die DruckDialog nicht automatisch die Papierausrichtung, um eine optimale Einpassung zu erzielen. Diese Variable gilt nur für Systemdrucker.
MS_PLT_AREA_PRIORITY
Wenn auf "1" eingestellt ist, haben Blattdefinitionen im Modell Vorrang vor dem aktiven Zaun. Neue Zäune werden ignoriert, wenn der Druckbereichmodus 'Blatt' ist. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn diese Variable auf '2' eingestellt wird, hat der aktive Zaun Vorrang vor Blattdefinitionen.
MS_PLT_FORM_SCALE_PRIORITY
Wenn auf '1' eingestellt ist, wird die in der Druckertreiberkonfiguration angegebene Standard-Formatskalierung, wird jedes Mal erneut zugewiesen, wenn sich das Papierformat ändert. Standardmäßig wird die aktuelle Druckskalierung bewahren.
MS_PLT_SET_LAYOUT_FROM_SHEET
Wenn auf "0" eingestellt ist, wird das DruckDialog-Layout nicht automatisch eingestellt, wenn eine Blattdefinition geladen ist (und der aktuelle Druckmodus 'Blatt' ist). Die Blatt-Layoutinformationen werden standardmäßig berücksichtigt.
MS_PLT_SET_PLOT_STYLE_TABLE_FROM_SHEET
Standardmäßig wird jede in der Blattdefinition angegebene Vorlage mit Plotzuordnungstabelle automatisch an den Plot angehängt. Wenn Dies Variable auf '0' eingestellt ist, werden Vorlage mit Plotzuordnungstabelle ignoriert.
MS_PLT_MAX_ON_NEW_AREA
Wenn auf "1" eingestellt ist, wird die Druckgröße bei Ändern des Druckbereichs automatisch maximiert. Dies gilt auch bei Auswahl einer Ansichtsnummer oder Platzierung eines Zauns. Standardmäßig wird die aktuelle Druckskalierung bewahren.
MS_PLT_AUTO_FIT_VIEW
Wenn auf "1" oder "2" gesetzt ist, stellt der DruckDialog den Druckbereichsmodus beim ersten Aufrufen automatisch auf 'Zaun' ein. Mit einem Wert von "1" wird ein Zaun erstellt, der alle Elemente in der Masterdatei umfasst. Mit einem Wert von "2" wird ein Zaun erstellt, der alle Elemente in der Masterdatei sowie all ihre Referenzen umfasst. Wenn bei Aufrufen des DruckDialogs ein aktiver Zaun oder ein aktives Blatt definiert wird, wird diese Konfigurationsvariable ignoriert.
MS_PLTDLG_SHOW_BASIC_LAYOUT_CONTROLS
Wenn auf "1" eingestellt ist, werden die Steuerungen für beliebige Plotdrehung und Spiegeln ausgeblendet. Stattdessen wird den Optionsschalter für die Plotdrehung angezeigt.
MS_PLTDLG_ALLOW_FORM_SIZE_EDIT
Wenn auf "1" eingestellt ist, kann die Größe des ausgewählten Formats über den Druckdialog geändert werden. Diese Einstellung gilt nicht für Systemdrucker.
MS_PLT_SHOW_PRINT_STATUS
Wenn auf "1" eingestellt ist, zeigt der Druckdialog während eines Druckauftrags eine moduslosee Dialog für Status/Fortschritt/Abbrechen an. Dies ist das Standardverhalten. Wenn diese Variable auf "0" eingestellt ist, wird keine Druckstatus-Dialog angezeigt.
MS_PLT_THUMBNAIL_PREVIEW_TIMEOUT
Wenn auf einen Wert größer als Null eingestellt ist, gibt die Variable an, wie viele Sekunden das Aktualisieren der Miniaturbildvorschau des Druckdialogs maximal dauern darf. Der Standardwert ist 10 Sekunden.
MS_PLTDLG_SHOW_ACCURATE_PREVIEW_ROTATION
Wenn auf "0" eingestellt ist, wird der Plot in der Vorschau immer so angezeigt, als hätte er keine Drehung. Die Darstellung der Papierausrichtung kann gewechselt werden, um dies zu erreichen.
Diese Einstellung ist für Bentley-Druckertreiber nur relevant, wenn die Plotdrehung 90 oder 270 Grad beträgt.
MS_PLT_SET_UNITS_FROM_SHEET
Wenn auf "0" eingestellt ist, werden Einheiten im DruckDialog nicht automatisch aus der Blattdefinition übernommen, wenn der aktuelle Druckmodus "Blatt" ist.
MS_PLTDLG_KEEPVIEWFLAGSONFENCECHANGE
Wenn ein neuer Zaun platziert wird, erhält der Druckdialog neue Informationen aus der Ansicht, in der der Zaun platziert wurde, und setzt die Druckattribute zurück, falls die neue Zaunansicht sich von der aktuellen Druckansicht unterscheidet. Wenn jedoch diese Variable eingestellt wird, behält der Druckdialog immer die aktuellen Druckattribute bei.
MS_PLOTDLG_DEF_PENTABLE
Definiert Standard-Plotkonventionen, die geladen werden, wenn Sie den Druckdialog öffnen.
MS_PLTDLG_SETUPSYSPRT_ENABLE_PRINT
Kann verwendet werden, um das Druckverhalten des Symbols 'Windows-Drucker konfigurieren' im Druckdialog zu steuern. Standardmäßig speichert die Schaltfläche 'Drucken' im Windows-Druckdialog in diesem Modus Druckertreiberänderungen, ohne einen Plot zu senden. Wenn diese Variable auf "1" eingestellt ist, sendet die Druckschaltfläche Plot (ursprüngliches Verhalten von MicroStation V8).
MS_PLTDLG_ENABLE_SAVE_CONFIG
Wenn auf "0" gesetzt ist, sind die Menüelemente zum Speichern der Konfiguration deaktiviert.
MS_PLTDLG_DISABLE_PREFERENCES_DIALOG
Wenn auf "1" eingestellt ist, wird die Element für Dialogvoreinstellungen im Menü 'Einstellungen' nicht angezeigt.
MS_PLT_SCALE_METHOD
Die Variable bestimmt, wie die Druckskalierung im Druckdialog dargestellt wird. Diese Variable überschreibt die entsprechende Benutzervoreinstellung. Folgende Werte werden anerkannt: "1": Die Skalierung erfolgt im Format Papier-zu-Zeichnung (Standard). "2": Die Skalierung erfolgt im Format Zeichnung-zu-Papier. Wenn diese Variable nicht definiert ist, steuert die Benutzervoreinstellung die Skalierungsmethode. Diese Variable steuert zudem die Darstellung von MS_PLTSCALE_SHORT.
MS_PENTABLE_IMPORTEMPTYSECTIONS
Standardmäßig werden beim Import von AutoCAD-Plotkonventionen Abschnitte ignoriert, die keine Auswirkungen haben (Einstellungen entsprechen den Standardwerten). Durch Einstellen dieser Variable auf 1 wird die Erstellung leerer Abschnitte bewirkt.
Ein deaktivierter Abschnitt in den Plotkonventionen wird standardmäßig in Mittelgrau dargestellt. Sie können die Deaktivierungsfarbe ändern, indem Sie diese Konfigurationsvariable auf eine der folgenden Zahlen einstellen: Blau=1; Rot=4; Magenta=5; Hellgrau=8; Mittelgrau=10; Türkis=13; Dunkelgrün=14; Kastanienbraun=15; Dunkelgelb=17.
MS_PENTABLE_SLOTNUM_MATCH_APPLIES_TO_CHILD
Standardmäßig gilt die Plotkonvertionsanpassung einer Referenzpositionsnummer sowohl für die übergeordnete Referenz als auch deren untergeordnete Referenzen. Wenn diese Variable auf "0" gesetzt wird, gilt die Anpassung der Positionsnummer nur für die übergeordnete Referenz.
MS_PENTABLE_SEARCH_LEVEL_LIBRARIES
Wenn auf "0" eingestellt ist, werden Ebenenbibliotheken bei der Suche nach in den Plotkonventionen definierten Ebenennamen nicht einbezogen. Standardmäßig werden Ebenenbibliotheken einbezogen, was zu Verzögerungen beim Laden der Plotkonvention führen kann.
MS_PENTABLE_IMPORTCTB_NOPENMAP
Standardmäßig erstellen die Plotkonventionen beim Import von CBT-Dateien Plotzuordnungen für den Druckertreiber. Dies ermöglicht die korrekte Farbe-zu- Breite-Resymbolisierung von mehrfarbigen Elementen. Das alte Element-Ausgabe-Aktion-basierte Verhalten kann wiederhergestellt werden, indem diese Konfigurationsvariable eingestellt wird.
MS_PLTFILE_EDITOR
Vollständig qualifizierter Name eines Texteditors, der verwendet werden soll, wenn "Datei->Druckertreiber bearbeiten" Das Menüelement Treiberkonfiguration wird aktiviert. Stellen Sie beispielsweise den Werte auf "notepad.exe" (ohne die Anführungszeichen) ein, um den Windows-Texteditor zu verwenden.
Wenn diese Variable nicht definiert ist, wählt der Druckdialog automatisch den richtigen Editor basierend auf dem Format der Druckertreiberkonfigurationsdatei aus. Ältere .plt-Dateien werden mit Notepad bearbeitet, während .pltcfg-Dateien mit dem integrierten Druckertreiberkonfigurations-Editor von MicroStation bearbeitet werden. Für diese Variable gibt es zwei reservierte Werte: "HIDE_MENU_ITEM": Entfernt die Menübefehle "Druckertreiber bearbeiten" und "Druckertreiber neu laden" aus dem Datei-Menü des Druckdialogs. "MicroStation": Immer den integrierten Druckertreiberkonfigurations-Editor von MicroStation verwenden.
MS_PLNONAME
Wenn diese Variable gesetzt wird, fügen die RTL/PCL-Treiber den DGN-Namen nicht in die Ausgabedatei ein. Durch Hinzufügen des DGN-Namens sollte ein Drucker den Namen in seinem vorderen Bedienfeld usw. anzeigen können, aber durch Einstellen dieser Variable lässt sich dieses Feature deaktivieren, da manche Drucker dazu nicht in der Lage sind.
MS_PLT_INVERT_WHITE_COLORS
Mit der Variablen können Sie ggf. die Farben überschreiben, die automatisch von Weiß in Schwarz umgekehrt werden. Wenn diese Variable nicht definiert ist, sind die Standardnummern für umgekehrte Farben 0 und/oder 7, abhängig vom Zeichnungsdateiformat und der Farbtabelle. Die Syntax für diesen Wert ist dieselbe wie eine Ebenennummernliste, mit dem Bereich 0-254.
MS_PLT_ABBREVIATE_BORDER_FILENAME
Standardmäßig werden im Plotrandtext enthaltene Dateinamen abgekürzt. Wenn diese Variable auf '0' eingestellt ist, werden Dateinamen nicht abgekürzt.
MS_PLT_AUTOAREA_RESULT_LIMIT
Definiert die maximale Anzahl der Druckdefinitionen, die bei der Suche nach mehreren Polygonflächen oder Zellen erstellt werden sollen. Der Standardgrenzwert lautet 500.
MS_PLT_UPDATE_FIELDS
Steuert, wann Felder vor dem Drucken oder der Vorschau aktualisiert werden. Wenn diese Variable auf Null gesetzt oder nicht definiert ist, werden die Felder vor dem Drucken oder der Vorschau nicht aktualisiert. Wenn die Variable auf "1" gesetzt ist, werden die Felder vor dem Drucken aktualisiert. Wenn sie auf "2" gesetzt ist, werden die Felder sowohl vor dem Drucken als auch vor der Vorschau aktualisiert.
MS_PLT_ENGINE_CMDLINE_ARGS
Spezifiziert benutzerdefinierte Befehlszeilenargumente, die Druck-Organizer verwendet, um den MicroStation-Hintergrundprozess aufzurufen. Wenn diese Variable nicht definiert und MS_CONFIG definiert ist, wird der Hintergrundprozess mit dem Befehlzeilenargument -wc"$(MS_CONFIG)" aufgerufen.
MS_PLT_ENABLE_VARIABLE_DEFINITION_MODE
Wenn auf "0" eingestellt ist, erstellt der Druck-Organizer festgelegte Druckdefinitionen. Bei Auswahl von "1" erstellt der Druck-Organizer variable Druckdefinitionen.
MS_PRINTORGANIZER_OPEN_DGN_READWRITE
Wenn auf "1" eingestellt ist, öffnet der Druck-Organizer im Hintergrund Zeichnungsdateien im Modus Lesen/Schreiben. Bestimmte Druck-Workflows hängen davon ab, ob die Zeichnungsdatei beschreibbar ist.
Schutz
MS_PROTECTION_ENABLE
Stellen Sie "0" ein, um den Dateischutz zu deaktivieren. Stellen Sie 1 ein, um Kennwort- oder Zertifikatschutz zu aktivieren. Stellen Sie 2 ein, um ausschließlich Kennwortschutz zu aktivieren. Stellen Sie 3 ein, um ausschließlich Zertifikatschutz zu aktivieren. Der Standardwert ist 0 (deaktiviert).
MS_PROTECTION_V8_COMPATIBILITY
Setzen Sie die Variable auf "1", wenn MicroStation Dateien so schützen und Lizenzen so erstellen soll, dass sie in V8.1 und V8 2004 Edition geöffnet werden können. Setzen sie die Variable auf Null, wenn MicroStation eine stärkere Verschlüsselung verwenden soll, mit der Dateien erzeugt werden, die nicht in V8.1 und V8 2004 Edition geöffnet werden können. Der Standardwert ist "0" (Verschlüsselungsstärke nicht beschränken).
MS_PROTECTION_LICENSE_ENABLE
Stellen Sie "0" ein, um die Lizenzerstellung zu deaktivieren.
Stellen Sie "1" ein, um Kennwortlizenzen zu aktivieren.
Stellen Sie "2" ein, um Zertifikatlizenzen zu aktivieren.
Stellen Sie "4" ein, um Lizenzen für alle Benutzer zu aktivieren.
Stellen Sie "7" ein, um alle Typen von Lizenzen zu aktivieren.
Um zwei oder mehr Lizenztypen zu aktivieren, geben Sie die jeweiligen Werte zusammen ein. Der Standardwert ist "7" (alle Lizenztypen).
MS_PROTECTION_PASSWORD_MIXED
Setzen Sie diese Variable auf "1", um vorzugeben, dass Kennwörter zum Dateischutz sowohl Buchstaben als auch Zahlen enthalten müssen. Durch Setzen auf 0 sind auch Kennwörter zulässig, die ausschließlich aus Buchstaben bestehen. Standardeinstellung ist "0" (keine Zahlen erforderlich). Kennwörter, die aus einer Buchstaben-Zahlen-Kombination bestehen, sind schwerer zu erraten als Kennwörter, die ausschließlich Buchstaben enthalten.
MS_PROTECTION_PASSWORD_MINIMUM
Legt die Mindestlänge eines Kennworts für den Dateischutz fest. Der Maximalwert ist 80. Der Standardwert ist 5. Ein Kennwort mit weniger als 5 Zeichen lässt sich relativ leicht erraten, d. h. eine geschützte Datei wird dadurch anfällig für unberechtigten Zugriff.
MS_PROTECTION_NOENCRYPT_THUMBNAIL
Setzen Sie diese Variable auf "1", damit das Miniaturbild über den Schutzbefehl 'Protect' nicht verschlüsselt wird, bzw. auf "0", um das Miniaturbild beim Schützen zu verschlüsseln. Standardeinstellung ist "0" (Verschlüsseln). Bei der Vorschau handelt es sich um ein Bild mit der letzten Ansicht der Zeichnungsdatei. Dieses Bild wird im Windows Datei-Explorer und dem Dialogfeld 'Datei öffnen' angezeigt. HINWEIS: Wenn das Miniaturbild unverschlüsselt bleibt, kann das Bild von jedem beliebigen Benutzer eingesehen werden, selbst wenn dieser über keine Berechtigung zum Öffnen der Datei verfügt.
MS_PROTECTION_NOENCRYPT_PROPERTIES
Setzen Sie diese Variable auf "1", damit die Dateieigenschaften über den Schutzbefehl 'Protect' nicht verschlüsselt werden, bzw. auf "0", um die Verschlüsselung von Dateieigenschaften mit dem Befehl 'Protect' zuzulassen. Die Standardeinstellung lautet 0 (verschlüsseln). Zu den Dateieigenschaften gehören u. a. folgende Werte: Titel, Thema, Autor, Kategorie, Schlüsselwörter und Kommentar. Diese Werte werden im Windows Datei-Explorer und dem Dialogfeld 'Datei öffnen' angezeigt. HINWEIS: Wenn die Dateieigenschaften unverschlüsselt bleiben, können die Eigenschaftswerte von jedem beliebigen Benutzer eingesehen werden, selbst wenn dieser über keine Berechtigung zum Öffnen der Datei verfügt.
Raster
MS_RASTER_IMG_STRETCH
Wenn diese Variable definiert und auf ON gesetzt ist, wird auf alle angehängten Erdas IMG-Raster eine automatische Kontrastdehnung angewendet. Der Standardwert lautet OFF.
MS_RASTER_IMG_CHANNELS
Legt die für rote, grüne, blaue und Alphakanäle zu verwendende Bandnummer fest, wenn eine Datei im Format IMG angehängt wird. Wenn für den Alphakanal kein Wert erforderlich ist, kann er auf '0' gesetzt werden. Wenn diese Variable definiert ist, verwenden alle angehängten Erdas IMG-Raster dieselbe Bandreihenfolge. Der Standardwert lautet: MS_RASTER_IMG_CHANNELS 1 2 3 4.
MS_RASTER_DISABLE_IPPCONNECTION
Wenn diese Variable nicht definiert ist, wird der Standard-Socket-Serverport 1924 verwendet. Wenn diese Variable definiert ist, wird Socket-Port 1924 ignoriert.
MS_RASTER_VIEWSAVEASDWG
Ermöglicht dem Benutzer beim Exportieren in DWG anhand der nachfolgenden Werte zu steuern, ob das Raster sichtbar sein soll oder nicht. Das Raster ist bei folgenden Einstellungen in DWG sichtbar:
Nicht definiert oder auf '0' eingestellt: Das Raster wird in Ansicht 1 dargestellt.
Auf "1" bis "8" eingestellt: Das Raster wird in der angegebenen Ansicht dargestellt.
Auf "9" eingestellt: Das Raster wird in mindestens einer Ansicht dargestellt.
Auf "10" eingestellt: Das Raster wird in allen Ansichten dargestellt.
MS_RASTER_COMMONGEOREFFILEFORMATS
Stellen Sie diese Variable mit den Erweiterungen der Dateiformate ein, die für den Dialog zum Öffnen als standardmäßiger Dateiformatfilter 'Allgemeine georef. Rasterformate' verwendet werden sollen. Jede ' *.erw ' sollte jeweils durch ein Semikolon (' ; ') getrennt werden. Es sollte kein Semikolon am Ende stehen. Beispiel: *.hmr;*.iTiff;*.tiff
MS_RASTER_COMMONFILEFORMATS
Stellen Sie diese Variable mit den Erweiterungen der Dateiformate ein, die für den Dialog zum Öffnen als standardmäßiger Dateiformatfilter 'Allgemeine Rasterformate' verwendet werden sollen.
Jede ' *.erw ' sollte jeweils durch ein Semikolon (' ; ') getrennt werden. Es sollte kein Semikolon am Ende stehen. Beispiel: *.jpg;*.jpeg;*.png
MS_RASTER_TIFFINVERT
Wenn die Variable definiert und auf einen anderen Wert als '0' eingestellt ist, wird die Vordergrund-/Hintergrund-Farbzuordnung monochromer TIFF-Dateien invertiert, sobald das Raster angehängt wird.
MS_RASTER_SAVEAUTO
Aktiviert den Raster-Manager-Modus für automatische Speicherung, wenn eine DGN-Datei geschlossen oder ein Raster abgehängt wird. Wenn die Variable nicht definiert bzw. auf '0' eingestellt ist, wird die automatische Speicherung deaktiviert. Wenn die Variable auf '1' eingestellt ist, wird die automatische Speicherung aktiviert, und der Benutzer wird nicht aufgefordert, das Raster für an den Positionsinformationen der Datei vorgenommene Änderungen zu aktualisieren.
MS_RASTER_NOSHARING
Steuert die automatische Erstellung von .sharing.tmp-Dateien, die für den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Instanzen der MicroStation-Applikation auf dieselbe Rasterdatei erforderlich sind. Wenn die Variable nicht definiert bzw. auf '0' eingestellt ist, werden .sharing.tmp-Dateien immer erstellt. Wenn die Variable auf '1' eingestellt ist, wird die Erstellung von .sharing.tmp-Dateien deaktiviert.
MS_RASTER_NO_DETACH_CONFIRM
Wenn die Variable definiert und auf '0' eingestellt ist, wird eine WarnDialog angezeigt, in dem das Abhängen des oder der Raster bestätigt werden muss. Wenn die Variable definiert und auf '1' eingestellt ist, wird keine WarnDialog angezeigt, in dem das Abhängen des oder der Raster bestätigt werden muss.
MS_RASTER_EPSGTABLE_PATH
Ermöglicht Geotiff-Positionierung mit Hilfe der Positionsparameter, die in auf Anfrage bereitgestellten ASCII-Dateien enthalten sind. Bei den erforderlichen ASCII-Dateien handelt es sich um:
CoordSysData.txt
ProjectionData.txt
UnitsData.txt
Wenn die Variable nicht definiert oder auf '0' eingestellt ist, werden zur Geotiff-Positionierung festcodierte Tabellen verwendet. Wenn die Variable auf '1' eingestellt ist, werden zur Geotiff-Positionierung ASCII-Dateien verwendet.
MS_RASTER_DEFAULTSISTER
Wenn diese Variable auf '0' oder '1' eingestellt ist, ist die Standard-Schwesterdatei HGR. Ist die Variable auf '2' eingestellt, handelt es sich bei der Standard-Schwesterdatei um die Weltdatei.
MS_RASTER_DEFAULTSCALE
Wenn die Variable definiert und auf '1' eingestellt ist, wird einem Raster ohne Georeferenz, das ohne die Umschaltung 'Interaktiv platzieren' angehängt wurde, die folgende Skalierung zugewiesen: Skalierungsfaktor = MS_RASTER_DEFAULTSCALE Die Pixelgröße wird aus Skalierungsfaktor und dpi abgeleitet. Wenn die Variable nicht definiert ist, wird einem Raster ohne Georeferenz, das ohne die Umschaltung 'Interaktiv platzieren' angehängt wurde, die folgende Skalierung zugewiesen: 1 Pixel = 1 Untereinheit. Der Skalierungsfaktor wird aus Pixelgröße und dpi abgeleitet. Wenn die Variable definiert und auf einen anderen Wert eingestellt ist, ist der Wert ungültig und MS_RASTER_DEFAULTSCALE wird ignoriert (identisches Verhalten wie bei nicht definierter Variable).
MS_RASTER_1BIT_WORKMODE
Wenn die Variable definiert und auf '1' eingestellt ist, werden monochrome Rasterdarstellungen harmonisiert, so dass sie als Rasterreferenzanhänge gehandhabt werden. Rasterreferenz war das mit MicroStation/J bereitgestellte Standardmodul zur Handhabung von Rasterdarstellungen, bevor Raster-Manager für MicroStation V8i (SELECTseries 3) eingeführt wurde.
MS_RASTER_DEFAULT_LEVEL
Mit dieser Variable können Benutzer die Ebene für Rasterelemente definieren, wenn sie auf MicroStation V8i (SELECTseries 3) aktualisieren. Der Wert ist der Ebenenname.
MS_RASTER_TRANSPARENCY
Wenn diese Variable definiert und auf '1' eingestellt ist, stellt Raster-Manager den Wert für die Hintergrundtransparenz gemäß dieser Variable entsprechend der Einstellung in der Raster-Manager-Dialog 'Transparenz' ein. Mögliche Wert sind 0 bis 255, wobei 255 einer Transparenz von 100% entspricht. Wenn die Variable nicht definiert bzw. auf '0' eingestellt ist, hat dies keinen Effekt.
Referenzen
MS_REF_MASTERFILELAST_SHEET
Bestimmt die Standard-Aktualisierungssequenz von Referenzen und Hauptmodell für Blattmodelle. Diese Konfigurationsvariable wird bei Erstellung eines neuen Modells benutzt, um die Standard-Aktualisierungssequenz einzurichten. Bei Auswahl von 1 werden erst Referenzen gezeichnet, dann das Hauptblattmodell
MS_REF_MASTERFILELAST_DRAWING
Bestimmt die Standard-Aktualisierungssequenz von Referenzen und Hauptmodell für Planmodelle. Diese Konfigurationsvariable wird bei Erstellung eines neuen Modells benutzt, um die Standard-Aktualisierungssequenz einzurichten. Bei Auswahl von 1 werden erst Referenzen gezeichnet, dann das Hauptplanmodell
MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN
Bestimmt die Standard-Aktualisierungssequenz von Referenzen und Hauptmodell für Zeichnungsmodelle. Diese Konfigurationsvariable wird bei Erstellung eines neuen Modells benutzt, um die Standard-Aktualisierungssequenz einzurichten. Bei Auswahl von 1 werden erst Referenzen gezeichnet, dann das Hauptzeichnungsmodell
MS_REF_DEFAULTATTACHDIRECTORY
Wenn diese Variable gesetzt ist, wird im Dialog für Referenzdateianhänge an Stelle des Verzeichnisses der zuletzt angehängten Referenz standardmäßig dieses Verzeichnis angezeigt.
MS_REF_DEFAULTSETTINGS
Diese Variable steuert die Standardeinstellungen für Referenzanhänge. Sie ist auf eine durch Komma getrennte Liste aus Paaren von Schlüssel=Wert eingestellt, zum Beispiel: "snap=1,locate=0,trueScale=1,scaleLineStyles=0", Folgende Schlüssel und Werte werden erkannt: display=0|1, snap=0|1, locate=0|1, treatAsElement=0|1, attachMethod=coincident|world|geoReprojected|geoAECTransform, useLights=0|1, saveRelativePath=0|1, scaleLineStyles=0|1, ignoreWhenNesting=0|1, displayRasterRefs=0|1, displayBoundary=0|1, newLevelDisplay=fromconfig|always|never, nestMode=live|copy|none, nestDepth=value, nestOverrides=allow|always|never, useAnnotationScale=0|1, synchWithSavedView=none|volume|presentation|allsettings, levelControlsDisplay=0|1, plotAs3D=0|1
MS_DISALLOWFULLREFPATH
Wenn die Variable auf 1 eingestellt ist, speichert MicroStation nicht den vollständigen Pfad zu den Referenzen. Standardmäßig speichert MicroStation sowohl einen abgekürzten (portablen) als auch den vollständigen Pfad. zu Referenzen. Der vollständige Pfad ist nicht mehr korrekt, wenn die Verzeichnisstruktur für ein Projekt geändert oder eine anderer Laufwerksbuchstabe für den Dateiserver verwendet wird und kann in solchen Situationen zu Inkonsistenzen für Verzeichnispfade führen. Deshalb wird es manchen Standorten vorgezogen, keine vollständigen Pfade zu speichern.
MS_REF_NEWLEVELDISPLAY
Bei Einstellung auf 1 stellt MicroStation neu erstellte Ebenen in Referenzen dar. Bei der Erstellung neuer Ebenen in einem Modell, das durch ein anderes Modell referenziert wird, werden die neuen Ebenen standardmäßig nicht dargestellt, wenn das referenzierende Modell geöffnet wird. Neu erstellte Ebenen werden solange als neu angesehen, bis das Befehl 'Einstellungen speichern' ausgeführt wird. Das Erkennen neuer Ebenen und die Steuerung ihrer Darstellung ist nur möglich, wenn die MicroStation V8-Datei verwendet wird. Dateiformat sowohl für die Referenz als auch die Masterdatei verwendet wird.
MS_NEST_COLORADJUSTMENT
Wenn diese Variable nicht eingestellt ist, wird die Farbanpassung für alle verschachtelten Referenzen durch die Farbanpassung für die Referenz der obersten Ebene gesteuert. Wird die Variable auf einen Wert gesetzt, werden die Farbanpassungen verschachtelter Referenzen auf jeder Ebene multipliziert, um die Endanpassung zu erhalten. Beispiel: Wenn C mit einer Sättigungsanpassung von 80% an B und B mit einer Sättigungsanpassung von 70% an A angehängt ist, wird C in A mit einer Sättigungsanpassung von 56% dargestellt, wenn MS_NEST_COLORADJUSTMENT definiert ist, und mit einer Sättigungsanpassung von 70%, wenn die Variable nicht definiert ist.
MS_REF_DONTHILITEFORMANIP
Standardmäßig hebt MicroStation alle Elemente in einer Referenzdatei hervor, wenn die Referenz bearbeitet wird (Verschieben, Drehen, Skalieren usw.). Wenn MS_REF_DONTHILITEFORMANIP auf einen Wert gesetzt wird, wird diese Hervorhebung deaktiviert. Dies kann die Bearbeitung von Referenzen beschleunigen, macht es jedoch schwerer zu erkennen, welche Referenzen bearbeitet werden.
MS_REF_NOMISSINGREPORT
Falls festgelegt, zeigt das Fenster Nachrichtenzentrale keine Meldung über nicht gefundene Referenzen an.
MS_REF_NOSURVEYFOOTCHECK
Wenn festgelegt, wird das Warnungsfenster ausgeblendet, das sich öffnet, wenn Sie eine Referenz, deren Arbeitseinheiten in US-Landvermessungsfuß festgelegt sind, an ein Modell anhängen, dessen Arbeitseinheiten in Fuß (internationale Fuß) festgelegt sind, oder umgekehrt.
Rendern/Bilder
MS_LOCAL_MATERIALS
Wenn die Variable auf 1 eingestellt ist, werden Rendermaterialien und ihre zugehörigen Zuweisungstabellen in die Zeichnungsdatei kopiert, anstatt externeDateien zu verwenden. Die Unterstützung von lokalen Materialien ist neu in MicroStation V8i (SELECTseries 3) und wird von früheren Versionen nicht unterstützt.
MS_LUXOLOGY_HISTORY
Wenn diese Konfigurationsvariable auf ein gültiges Verzeichnis eingestellt ist, werden sämtliche Luxology-Bilder an dem durch diese Variable festgelegten Ort gespeichert und von dort aus gelesen. Das Historienverzeichnis kann während einer Zeichnungssitzung geändert werden. Diese Änderungen werden jedoch nur auf die aktuelle Sitzung angewendet.
MS_LUXOLOGY_TMP
Wenn diese Konfigurationsvariable nicht auf ein gültiges Verzeichnis eingestellt ist, werden sämtliche für das Rendern und Speichern der Luxology-Bilder erfoderlichen Dateien an dem durch diese Variable festgelegten Ort abgelegt. Da es sich hierbei um größere Datenmengen handeln kann, sollte ein lokales Laufwerk gewählt werden, um eine optimale Leistung zu ermöglichen.
MS_MTBL
Der Suchpfad für die Materialtabellen.
MS_MATERIAL
Suchpfad(e) für Materialpaletten.
MS_PATTERN
Suchpfad(e) für Texturen.
MS_BUMP
Suchpfad(e) für Schraffuren.
MS_IMAGE
Suchpfad(e) für Darstellungen.
MS_IMAGEOUT
Verzeichnis, in dem bereits erstellte Darstellungen gespeichert werden.
MS_SHADOWMAP
Verzeichnis, aus dem Shadow Maps gelesen und in das sie geschrieben werden.
MS_LIGHTING
Verzeichnis, aus dem IES-Beleuchtungsdaten gelesen werden.
MS_LIGHTLIST
Liste der Zeichnungsdateien, die Lichtquellen enthalten, die bei der Platzierung von Lichtern als Vorlage dienen sollen. Alle in diesen Dateien gefundenen Lichtquellen können aus der Drop-down-Liste neben dem Namen der Lichtquelle in der Funktion 'Lichtquelle definieren' ausgewählt werden.
MS_RENDERLOG
Dateiname zum Protokollieren der Render-Statistiken.
MS_PTDIR
Arbeitsverzeichnis für die temporären Particle Tracing-Dateien.
MS_SHARED_DR_DIR
Arbeitsverzeichnis für freigegebene Rendering-Dateien, einschließlich Particle Tracing- und Radiosity-Dateien.
MS_IMAGE_EDITOR
Standardprogramm zur Bearbeitung einer Bilddatei. Dieses Programm wird durch Doppelklicken im Vorschaubereich des Dialogs 'Map-Editor' aktiviert.
MS_MATERIAL_PREVIEW_BACKGROUND
Das Bild, das bei der Materialvorschau im Material-Editor als Hintergrund dienen soll.
MS_FILTEREDCODECS
Codecs, die in der Liste der verfügbaren AVI-Codecs nicht erscheinen sollten, wenn eine Animation aus dem Animator exportiert wird.
MS_RENDERV7MATERIALS
Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, werden Materialien wie in V7 gerendert. Davon am meisten betroffen sind die Texturen zugewiesene Lichtdurchlässigkeit, Transparenz, Spiegelung und Diffusität.
MS_DISABLE_RPCBROWSER
Wenn diese Option auf 1 gesetzt wird, wird der RPC-Miniaturbild-Browser deaktiviert.
MS_RPCDIR
Verzeichnis für die Suche nach RPC-Dateien.
Sicherheit
MS_SECURITY_LEVEL
Hierbei handelt es sich um das Sicherheitsniveau für das Laden und Ausführen von Applikationen in MicroStation. Setzen Sie die Variable auf NONE, um jede Sicherheitsüberprüfung zu deaktivieren. Setzen Sie die Variable auf LOW, um das Laden und Arbeiten mit allen MDL- sowie anderen Applikationen zu ermöglichen. Setzen Sie die Variable auf MEDIUM, um ausschließlich von Bentley digital signierte oder von MS_SECURITY_SPC anhand eines Zertifikats identifizierte Applikationen zuzulassen. Setzen Sie die Variable auf HIGH, um ausschließlich von Bentley digital signierte Applikationen zuzulassen. Standardeinstellung ist NONE.
MS_SECURITY_SPC
Aus diesem Pfad ruft MicroStation die Software-Publishing-Zertifikate ab, die in den digitalen Signaturen der Applikationen verwendet wurden, die mit Sicherheitsniveau MEDIUM geladen werden können. Standardeinstellung ist leer.
Seed-Dateien
MS_VECTORICONSETUPDGN
Legt die Datei fest, in der das Seedmodell 'Icon' und die Seed-Festansicht 'Icon Render' für die Vektorsymbole enthalten sind. Die Variable muss den vollständigen Pfad für die gelieferte Datei VectorIcon.dgnlib angeben.
Benutzerdefinierter Name der Verknüpfungsgruppe (die in der Datei gespeichert ist, die mit der Variable MS_SEED_LINKSET_FILE_NAME definiert ist), der beim Erstellen der neuen Verknüpfungsgruppe verwendet wird.
Benutzerdefinierte Datei, aus der die Verknüpfungsgruppen-Vorlage (definiert durch die Konfigurationsvariable MS_DEFAULT_LINKSET_NAME) beim Erstellen der neuen Verknüpfungsgruppe kopiert wird. Nach dieser Datei wird in den Pfaden MS_SEED_LINKSET_PATH gesucht.
MS_VIEWGROUPSEED
Name der Datei mit der Seed-Ansichtsgruppe für Modelle ohne Ansichtsgruppe.
MS_VIEWGROUPSEEDNAME
Name der Seed-Ansichtsgruppe für Modelle ohne Ansichtsgruppe.
MS_DWGSEED
Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der DWG-Datei verwendet wird.
MS_DWGSEED_OVERRIDE
Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Speichern von DWG-Dateien verwendet werden kann:
0 = Die Seed-Datei kann im Dialog 'DWG-Speicheroptionen' geändert werden;
1 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen immer;
2 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen nur beim Start von MicroStation.
MS_SEEDFILES
Suchpfad(e) für alle Seed-Dateien.
MS_DESIGNSEED
Standard-Seed-Datei zum Erstellen von Zeichnungsdateien.
MS_TRANSEED
Standard-Seed-Datei, die für DWG-, CGM- und IGES-Übersetzungen verwendet wird.
MS_TRANSEED_OVERRIDE
Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Öffnen von DWG-Dateien verwendet werden kann:
0 = Die Seed-Datei kann im Dialog 'DWG-Öffnungsoptionen' geändert werden;
MS_CELL_SEEDFILE
Seed-Datei, die beim Erstellen oder Aktualisieren von Zellbibliotheken verwendet wird.
MS_SHEETSEED
Seed-Datei, die zum Erstellen von Zeichnungsblättern benutzt wird.
MS_GROUPPANELPREFSEED
Pfad einer XML-Datei mit den Standardvoreinstellungen für Gruppenbereiche.
MS_TASKDIALOGPREFSEED
Pfad einer XML-Datei mit den Standardvoreinstellungen für den Dialog Task-Navigation.
MS_DOCKINGPREFSEED
Pfad einer XML-Datei für Standard-Dialogdockingvoreinstellungen.
MS_USERPREFSEED
Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der Ressourcendatei für Benutzervoreinstellungen verwendet wird.
MS_DRAWINGMODELSEED
Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Planmodelle.
MS_DRAWINGMODELSEEDNAME
Name des Seed-Modells für neue Planmodelle.
MS_DESIGNMODELSEED
Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Zeichnungsmodelle.
MS_DESIGNMODELSEEDNAME
Name des Seed-Modells für neue Zeichnungsmodelle.
MS_SHEETMODELSEED
Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Blattmodelle.
MS_SHEETMODELSEEDNAME
Name des Seed-Modells für neue Blattmodelle.
MS_DWGSHEETMODELSEED
Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Blattmodelle in DWG-Dateien.
MS_DWGSHEETMODELSEEDNAME
Name des Seed-Modells für neue Blattmodelle in DWG-Dateien.
Rechtschreibung
MS_SPELLINGUSERDICTIONARY
Definiert das Benutzerwörterbuch.
MS_SPELLINGLANGUAGE
Definiert die Sprache. Im Folgenden sind die gültigen Sprachen aufgeführt:
Amerikanisches Englisch
Britisches Englisch
Brasilianisch (Brasilianisches Portugiesisch)
Dänisch
Niederländisch
Finnisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Norwegisch
Spanisch.
MS_SPELLINGDICTIONARYPATH
Definiert das Verzeichnis, in dem nach den wichtigsten Wörterbüchern gesucht werden soll.
Standardsprüfung
MS_STANDARDSCHECKER_SETTINGSFILE
Wenn diese Variable definiert ist, wird die angegebene Datei immer zur Überprüfung von Standards verwendet.
MS_STANDARDSCHECKER_SETTINGSNAME
Wenn diese Variable definiert ist, werden die angegebenen Namenseinstellungen immer zur Überprüfung von Standards verwendet.
MS_STANDARDSCHECKER_OUT
Standardverzeichnis für Standards-Prüfungsreporte.
MS_STANDARDSCHECKER_STYLESHEET
Wenn diese Variable gesetzt ist, gibt sie die XML-Stilvorlage an, die zur Anzeige des XML-Reports der Standards-Prüfung verwendet wird. Bei dieser Variablen kann entweder eine Datei oder eine URI (Universal Ressource Identifier) sein, die der Browser verwenden kann, um die Stilvorlage zu finden. Wenn diese Variable nicht definiert ist, wird die XML-Stilvorlage in $(_USTN_WORKSPACEROOT)system/data/standardschecker.xsl verwendet.
MS_STANDARDSCHECKER_APPS
Die Liste von MDL-Applikationen, die geladen werden, wenn die Standards-Prüfung gestartet wird.
Symbolik
MS_FONTPATH
Pfad oder Liste der Pfade, der/die RSC-, SHX- oder TrueType-Schriftartdateien enthält/enthalten.
MS_SYMBRSRC
Eine Liste von Symbolik-Ressourcendateien. Dateien werden in der Reihenfolge geöffnet, in der sie in der Liste erscheinen. Die letzte Datei in der Liste hat die höchste Priorität. Wenn die Variable nicht definiert ist, wird der aktuelle Ressourcenpfad nach der Datei mssymb.rsc durchsucht.
Systemumgebung
MS_CONFIG
Die MicroStation-Hauptkonfigurationsdatei, mit der alle Konfigurationsvariablen eingerichtet werden.
RSC_COMP
Spezifiziert Text, der vom Ressourcen-Kompilierer am Anfang der Befehlzeile eingefügt wird. Hier wird gewöhnlich angezeigt, wo nach Include-Dateien gesucht werden soll.
MDL_COMP
Spezifiziert Text, der vom MDL-Kompilierer und rsctype am Anfang der Befehlzeile eingefügt wird. Hier wird gewöhnlich angezeigt, wo nach Include-Dateien gesucht werden soll.
BMAKE_OPT
Befehlzeilenoptionen für BMAKE. Hier wird gewöhnlich angezeigt, wo nach bmake-Include-Dateien (.mki) gesucht werden soll.
MS_DEBUGMDLHEAP
Auf den Basisnamen einer MDL-Applikation (oder "ALL") eingestellt. Bei dieser Einstellung erweiterte Speicherzuweisung für das Debug-Programm benutzen. Sie muss als Systemumgebungsvariable eingerichtet sein.
Sachdaten
MS_TAGOUTPUT
Ausgabeverzeichnis für allgemeine Sachdaten.
MS_TAGREPORTS
Ausgabeverzeichnis für Reports vom Sachdatenmanager.
MS_TAGTEMPLATES
Verzeichnis, in dem sich die Reportvorlagen des Sachdatenmanagers befinden.
Temp- und Backupdateien
MS_DWG_BACKUP
Verzeichnis für DWG-Backup-Dateien (.bak). Wenn dies nicht definiert wurde, werden die Backup-Dateien in dasselbe Verzeichnis gestellt wie die DWG-Datei.
MS_NO_DWG_BACKUP
Wenn dieser Wert definiert wurde, werden .bak-Dateien bei der Bearbeitung einer DWG- oder DXF-Datei nicht bearbeitet.
MS_BACKUP
Standardverzeichnis für Backup-Dateien.
MS_TMP
Das Verzeichnis für die temporären Zwischendateien von MicroStation.
MS_SCR
Verzeichnis der Arbeitsdateien.
CGM-Übersetzung
MS_CGMIN
Eingabeverzeichnis für CGM-Übersetzungen.
MS_CGMOUT
Ausgabeverzeichnis für CGM-Übersetzungen.
MS_CGMLOG
Ausgabe-Verzeichnis für CGM-Protokolldateien.
MS_CGMTABLES
Verzeichnis, das die CGM-Übersetzungstabellen enthält.
MS_CGMINSET
Einstellungsdatei für die CGMIN-Applikation.
MS_CGMOUTSET
Einstellungsdatei für die CGMOUT-Applikation.
IGES-Übersetzung
MS_IGESIN
Eingabeverzeichnis für IGES-Übersetzungen.
MS_IGESOUT
Ausgabeverzeichnis für IGES-Übersetzungen.
MS_IGESLOG
Ausgabeverzeichnis für IGES-Protokolldateien.
MS_IGESINSET
Einstellungsdatei für die IGESIN-Applikation.
MS_IGESOUTSET
Einstellungsdatei für die IGESOUT-Applikation.
Step-Übersetzung
MS_STEPOUT
Ausgabeverzeichnis für Step-Übersetzungen.
MS_STEPLOG
Ausgabeverzeichnis für Step-Protokolldateien.
MS_ROSEDB
Rose-Datenbankverzeichnis.
Visual Basic für Anwendungen
MS_VBASAVEONRUN
Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, speichert MicroStation automatisch alle geänderten VBA-Projekte beim Ausführungsstart eines VBA-Programms.
MS_VBAAUTOLOADPROJECTS
Namen der Projekte, die beim Aufruf der Dialog VBA geöffnet werden.
MS_VBASEARCHDIRECTORIES
Verzeichnisse, die beim Öffnen eines vorhandenen VBA-Projekts durchsucht werden.
MS_VBANEWPROJECTDIRECTORY
Verzeichnis, das bei Erstellung eines neues Projekts verwendet wird.
Sonstige
In der folgenden Tabelle sind die Konfigurationsvariablen aufgeführt, die nicht kategorisiert sind.
MSDIR
Das Stammverzeichnis der Installation von MicroStation.
MSLOCAL
Der Hauptverzeichnispfad, in dem die erforderlichen Teile mit Schreibzugriff (d. h. lokal für eine Netzwerkinstallation) von MicroStation installiert sind.
MS_80TRUETYPESCALE
Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, werden TrueType-Schriftarten, die nicht standardmäßige TrueType-Definitionen verwenden, wie in den Versionen vor V8 angezeigt.
MS_ALWAYSRELATIVEREFPATH
Wenn diese Variable (auf einen beliebigen Wert) festgelegt wird, ist das Kontrollkästchen "Relativen Pfad speichern" immer aktiviert und wird abgeblendet, so dass es nicht deaktiviert werden kann. Relative Pfade werden gespeichert, wann immer dies möglich ist.
MS_ANNOTATIONSCALEPROPAGATION
Steuert die Übertragung der Anmerkungsskalierung des Modells.
Wenn die Variable auf NEVER eingestellt ist, wird die Skalierung nicht übertragen. Diese Einstellung wird nicht empfohlen. Wenn die Variable auf ALWAYS festgelegt ist, wird die Skalierung automatisch übertragen.
Wir empfehlen, dass Sie für alle Anmerkungen in einem Modell eine gemeinsame Anmerkungsskalierung benutzen. Wenn Sie ein Modell anhängen, das Anmerkungen zu einem anderen Modell enthält, erlaubt die Einstellung "Aktive Anmerkungsskalierung verwenden", dass alle Referenzanmerkungen automatisch mit der gleichen Skalierung wie das Hauptmodell skaliert werden. Wenn das Referenzmodell Anmerkungen mit verschiedenen Skalierungen enthält, können diejenigen Anmerkungen, die nicht der Anmerkungsskalierung des Modells entsprechen, möglicherweise Probleme beim Anzeige, Auswählen und Drucken verursachen. Unter Umständen kommt es dadurch auch zu Leistungseinbußen.
MS_AUTO_UPDATE_FIELDS
Steuert die Regeln für das Aktualisieren von Feldern im aktiven Modell. Wenn diese Variable auf ALWAYS gesetzt ist, werden die Felder immer aktualisiert. Wenn die Variable auf NEVER eingestellt ist, werden die Felder nie aktualisiert. Wenn die Variable nicht gesetzt oder auf FOLLOWMODELFLAG gesetzt ist, bestimmt die Eigenschaft "Felder automatisch aktualisieren" des Modells, ob Felder für das Modell aktualisiert werden.
MS_BASICEXT_LOAD
Liste von MDL-Anwendungen für Erweiterungen der BASIC-Sprache.
MS_CMDTABLE_LOAD
Liste von MDL-Anwendungen, deren Eingabe-Tabellen automatisch geladen werden.
MS_CMDWINDRSC
Die Ressourcendatei für MicroStation-Befehlsfenster. Wenn nicht definiert, wird die Voreinstellung verwendet.
MS_CODESET
MDL-Applikation zur Manipulation von Multi-Byte-Zeichensätzen.
MDL-Anwendung zur Verarbeitung von Multi-Byte-Zeichensätzen.
MS_DATA
Verzeichnis für von MicroStation verwendete oder erstellte Datendateien.
MS_DBOLEDBDATEFORMAT
Nähere Informationen finden Sie unter Einrichten der Datenbankschnittstelle.
MS_DEFCHARTRAN
Standard-Zeichenübersetzungstabelle.
MS_DEFAULTSHEETRGB
Ermöglicht Ihnen die Angabe einer anderen Hintergrundfarbe, die verwendet wird, wenn Sie das erste Blattmodell erstellen. Sie müssen drei durch Komma getrennte RGB-Werte angegeben.
MS_DEFAULTDRAWINGRGB
Ermöglicht Ihnen die Angabe einer anderen Hintergrundfarbe, die verwendet wird, wenn Sie das erste Zeichnungsmodell erstellen. Sie müssen drei durch Komma getrennte RGB-Werte angegeben.
MS_DESIGNFILTER
Standarddateifilter für die Dialoge "Datei öffnen", "Öffnen" und "Speichern unter". Ist MS_DESIGNFILTER nicht definiert, lautet der Standardfilter "*.dgn".
MS_DETAILINGSYMBOLSTYLE_REQUIREDSETTINGS
Erlauben Ihnen, die Bestätigungsregeln von Detailsymbolstilen anzupassen.
MS_DGNAPPS (=Zeichnungsapplikationen)
Liste aller MDL-Applikationen für Zeichnungsdateien.
MS_DGNINDEXER_PORT
Wenn diese Option aktiviert ist, nutzt die Anwendung diesen Port, um eine Verbindung zu den DGN Indexing-Remoteservern herzustellen. Der Standardwert ist 4000
MS_DGNOUT
Verzeichnis, in dem Zeichnungsdateien enthalten sind, die aufgrund einer "arbeitsbegleitenden" Übersetzung aus anderen Dateiformaten entstanden sind.
MS_DIMLEGACYPOINTORDER
Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, verwenden die Bemaßungsfunktionen die alte Datenpunktreihenfolge zur Platzierung von linearen und Winkelbemaßungen (d.h. Startpunkt - Verlängerungspunkt - Endpunkt) an Stelle der aktuellen Datenpunktreihenfolge (d.h. Startpunkt - Endpunkt - Verlängerungspunkt).
MS_DISABLEWINDOWGHOSTING
(Unter Windows Vista oder höher) Wenn diese Variable auf 1 oder ON festgelegt ist, wird der Fenster-Ghosting-Mechanismus im Betriebssystem Windows deaktiviert. Wenn Windows feststellt, dass eine Anwendung seit mindestens fünf Sekunden nicht mehr reagiert, wird für das Anwendungsfenster ein Geistfenster erstellt. Einige Funktionen, z. B. "Drucken/Plotten", "Bild speichern" und ausgeblendete sichtbare Kantenreferenzen erfordern möglicherweise eine lange kontinuierliche Verarbeitungszeit, was zur Aktivierung dieser Geisterfenster und den zugehörigen unerwünschten Nebeneffekten auf der Benutzeroberfläche führen kann. Das Deaktivieren von Window Ghosting verhindert diese unerwünschten Effekte.
MS_DISALLOWRELATIVEREFPATH
Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, können Sie einen relativen Pfad für eine Referenz nicht speichern. Das Kontrollkästchen "Relativen Pfad speichern" wird aus dem Dialog "Referenz anhängen" entfernt.
MS_DRAWINGDIR
Gibt den Standardordnerpfad an, der sich öffnen sollte, wenn Sie im Dialogfeld Zeichnung erstellen auf die Symbole Zeichnungsdatei durchsuchen oder Neue Zeichnungsdatei erstellen klicken. Legt das Planverzeichnis eines Projekts fest. Beim Erstellen dynamischer Ansichten werden die Plandateien standardmäßig in diesem Verzeichnis gespeichert.
MS_DWG_XREF_DEFAULTTREATASELEMENT_OFF
Wenn diese Variable nicht festgelegt ist, werden DWG-xReference-Anhänge als Elemente behandelt, wie in AutoCAD. Wenn sie auf 1 festgelegt wird, sollen die Anhänge nicht als Elemente behandelt werden.
MS_ELEVPROP_AS_Z
Erlaubt Ihnen, Höhenattribute beim Importieren, Öffnen oder Anhängen einer SHP-, MIF-/MID- oder TAB-Datei als Z-Werte zuzuweisen. Hierzu legen Sie den Wert auf einen oder mehrere der Eigenschaftsnamen fest, die Sie in den SHP-, MIF-/MID- oder TAB-Dateien zur Angabe der Höhe verwendet haben. Wenn beispielsweise eine SHP-, MIF/MID- oder TAB-Datei eine Eigenschaft namens "ELEVATION" mit den Höhendateien enthält, dann würden Sie den Wert dieser Variablen wie folgt festlegen: MS_ELEVPROP_AS_Z=ELEVATION
Wenn eine andere SHP-, MIF/MID- oder TAB-Datei vorliegt, in der eine Eigenschaft namens "HEIGHT" die Höhendateien enthält, dann verwenden Sie das vertikale Begrenzungszeichen "|", um wie folgt zwei Höhenattribute festzulegen: MS_ELEVPROP_AS_Z=ELEVATION|HEIGHT
MS_GUIHAND
Identifiziert Hilfsbehandlungsroutinen.
MS_HELPLOAD_APPLICATION
Legt fest, welche Applikationshilfe zu Grunde liegt. Aktuelle Optionen sind HTMLHelp (Standard) oder StaticWeb. StaticWeb bezieht sich auf statische HTML-Seiten einer Website.
MS_HELPLOAD_SERVER
Legt das Stammverzeichnis der Hilfe fest. Standardmäßig auf $(USTN_DOCUMENTATIONROOT) gesetzt; es kann jedoch auch auf einen Dateiserver oder einen URL gesetzt werden. Diese Variable legt nicht fest, ob Sie unkompilierte HTMLHelp-Inhalte verwenden. Wenn Sie diese Variable festlegen, sollte es sich bei dem Wert von MS_HELPLOAD_SERVER um den Speicherort handeln, der das Produktverzeichnis enthält.
MS_HELPPATH
Pfad zu den Hilferessourcendateien.
MS_INITAPPS
Liste aller für den Startprozess erforderlichen MDL-Anwendungen.
MS_LEVEL_DO_NOT_SYNCHRONIZE_ATTACHMENT_LEVELS_TO_DGNLIB
Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, werden die Referenzanhangstufen nicht mit der angehangenen Bibliothek synchronisiert.
MS_MEASURE_AREA_UNIT2
Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, die Einheit auf den Bereichs- oder Massengebieten als unit2 angezeigt wird. Beispielsweise m2 für Quadratmeter und m3 für Kubikmeter. Wenn es nicht festgelegt wird, wird es als Sq.unit oder Cu.unit angezeigt. Beispielsweise Sq.m für Quadratmeter und Cu.m für Kubikmeter.
MS_NO_POSITION_MAPPING_HINTS
Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, werden die Tastaturnavigationshilfen nicht angezeigt, wenn die Taste <Esc> gedrückt wird.
MS_NOTEAUTOUPDATE
Diese Variable steuert die Liste der Anmerkungseinstellungen, die für vorhandene Anmerkungen übernommen werden, wenn ein Bemaßungsstil gespeichert wird. Um alle Anmerkungseinstellungen zu übernehmen, stellen Sie die Variable auf "all" ein. Zur individuellen Steuerung können in einer durch Komma getrennten Liste ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: TextRotation, HorizontalAttachment, EditAbout, HorizontalJustification, VerticalLeftAttachment, VerticalRightAttachment
MS_OLDUSERLICENSE
Datei mit früheren Lizenz-Informationen für Benutzer. Wird für eine Upgrade-Installation benötigt.
MS_OLEDBMAXDATA
MS_OPENDESIGNFILEFILTER
Wenn diese Variable gesetzt ist, verwenden die Dialoge "Datei öffnen" und "Öffnen" diesen Wert als Filter. Beispielwert: "*.*".
MS_OPENREFFILEFILTER
Anfänglicher Dateifilter für den Dialog "Referenzdatei anhängen". Beispielwert: "*.*".
MS_ORACLEPREFETCH
Legt die Anzahl der Zeilen fest, die bereits vorher aus der Datenbank ausgelesen werden, maximal 65535. Wird MS_ORACLEPREFETCH beispielsweise auf 1000 festgelegt, dann werden 1000 Zeilen an Daten an den Client ausgegeben und zwischengespeichert. Wenn diese Konfigurationsvariable nicht gesetzt ist, wird eine Zeile vorher ausgelesen. Die Einstellung MS_ORACLEPREFETCH kann zu einer verbesserten Abfrageleistung in Netzwerken mit hoher Latenz führen, z. B. Fernnetze (WANs).
MS_PLOTBORDER_TIME_FORMAT (in Drucken verschieben?)
Ändert das Datums- und Zeitformat für Druckausgaben von den Windows-Ländereinstellungen in ein anderes Format. Setzen Sie die Variable auf v7.0, um das v7.0-Format verwenden zu können.
MS_REFCOLORTABLE (in Farben oder Referenzen verschieben?)
Wenn diese Variable definiert und auf 1 festgelegt wird, dann wird immer die Farbtabelle der Referenz verwendet. Wenn diese Variable definiert und auf einen anderen Wert als 1 festgelegt wird, dann wird nie die Farbtabelle der Referenz verwendet. Wenn diese Variable nicht definiert ist, wird anhand der Benutzervoreinstellung bestimmt, ob die Referenzfarbtabelle verwendet werden soll oder nicht. Diese Einstellung wird erst nach einem Neustart übernommen.
MS_RIGHTLOGICKB
Bei Einstellung = "1" können Zeichen von rechts nach links eingegeben werden. Wird zur Unterstützung anderer Sprachen verwendet.
MS_RSRC
MicroStation-Hauptressourcendatei. In der Regel auf "ustation.rsc." gesetzt.
MS_RSCFONTDATA
Wenn diese Variable definiert definiert wird, wird durch bei der Umwandlung benutzerdefinierter MicroStation-Schriftarten in das SHX-Format die Zuordnung der Grad-, Durchmesser- und Plus-Minus-Symbole festgelegt.
AutoCAD verlangt, dass alle SHX-Schriftarten diese Symbole enthalten. Zudem müssen sich die Symbole an den folgenden Zeichenpositionen befinden: Grad — 127 (176 für UNICODE-Schriftarten); Plus/Minus — 128 (177 für UNICODE-Schriftarten); Durchmesser — 129 (216, 248 und 8709 für UNICODE-Schriftarten) Diese Zuordnung ist auch dann erforderlich, wenn die MicroStation-Schriftart keine derartigen Symbole enthält.
MS_RSCFONTDATA=Schriftart_Name, Grad_Schriftart, Grad_Position, Neue_Ersetzte_Grad_Symbol_Position, Plus/Minus_Schriftart, Plus/Minus_Position, Neue_Ersetzte_Plus/Minus_Symbol_Position, Durchmesser_Schriftart, Durchmesser_Position, Neue_Ersetzte_Durchmesser_Position
Beispiel für Schriftart 3 (ENGINEERING)in UNICODE-Schriftart konvertieren: "=ENGINEERING,3,94,192,3,200,193,-1,0,0"
MS_SESSION_DEBUG
Wird zum Starten des Debug-Prozesses in Sitzungen vor dem Laden des Datenbankservers verwendet. Wenn Sie diese Konfigurationsvariable setzen, können Sie sofort Debug-Informationen aus der Consumer DLL erhalten. MS_SESSION_DEBUG kann mit allen Datenbankservern verwendet werden. Ein Wert von 1 ermöglicht den Empfang der Debug-Informationen vom Datenbankserver und der entsprechenden DLL – ORACLE, ODBC oder OLEDB. Ein Wert von 0 ermöglicht den Empfang von Debug-Informationen nur aus der DLL.
MS_SETMGR_CREATELEVELS (in Ebenen verschieben?)
Wenn diese Variable aktiviert ist, erstellt der Einstellungs-Manager Ebenen, wenn diese in der Hauptdatei oder in einer Ebenenbibliothek nicht gefunden werden. Wenn diese Variable deaktiviert ist oder fehlt, ändert der Einstellungs-Manager die Ebene nicht, zeigt jedoch eine Warnmeldung an.
MS_SHEETDIR
Gibt den Standardordnerpfad an, der sich öffnen sollte, wenn Sie die durchsuchen-Blattdatei anklicken oder New-Blattdateisymbole in Dialogfeld „Zeichnung erstellen„ erstellen.
Legt das Blattverzeichnis eines Projekts fest. Beim Erstellen dynamischer Ansichten werden die Blattdateien standardmäßig in diesem Verzeichnis gespeichert.
MS_SIGNATURE_DISPLAY_UNVERIFIED
Legt fest, auf welche Weise eine ungeprüfte digitale Signatur durchgestrichen wird. Der Wert ist "Farbe Strichstärke Strichart Durchstreichen" wobei:
Farbe = Zahl, die die ID der Menüfarbe angibt.
Strichstärke = Zahl, die die Strichstärke der Anmerkung angibt.
Strichart = Zahl, die die Strichart angibt.
Durchstreichen = Art des Durchstreichens der Signatur:
"X" Zeichnen eines X über die Signatur.
"–" Zeichnen einer Linie durch die Mitte der Signatur
Standardmäßig wird ein dickes, durchgehendes, rotes "X" über die Signatur gezeichnet: 4 7 0 X.
So zeichnen Sie eine dicke, durchgezogene, blaue Linie über die Signatur: 1 7 0 -.
MS_SIGNATURE_DELETE_REQUIRES_PRIVATE_KEY
Wenn diese Option aktiviert ist, benötigen Sie zum Löschen einer digitalen Signatur den privaten Schlüssel, der beim Erstellen der Signatur verwendet wurde. Der Standardwert ist "0".
MS_SIGNATURE_SHOW_FULL_NAME
Wenn diese Variable aktiviert ist, werden für ein digitales Signaturelement der vollständige Betreff und Name des Ausstellers aus dem Zertifikat des Unterzeichners in der Element-Infoblase angezeigt.
MS_SMARTSOLID
Legt den Verzeichnispfad für das SmartSolid-Subsystem fest.
MS_SNAP_TANGENT_POINT_DEFAULT_MODE
Der Fangmodus zur Berechnung der Position eines Punktfangs auf einer Senkrechten oder einer Tangente. Wird nur angewendet, wenn es beim Standardfangmodus um "Punkt auf Tangente" oder "Punkt auf Senkrechte" handelt. Mögliche Werte: "b" = Winkelhalbierende, "i" = Schnittpunkt, "k" = Eigenpunkt, "m" = Mittelpunkt, "m1" = Mehrfach-Fangen1, "m2" = Mehrfach-Fangen2, "m3" = Mehrfach-Fangen3. Der Standardwert ist "k" (Eigenpunkt).
MS_TEXT_AUTOSTACKFRACTIONS_ALIGNMENT
Legt die Ausrichtung für Stapelbrüche fest, wenn die Einstellung für erweiterte Textstile bei den Brüchen aktiviert ist. Werte sind:
1 = Oben.
2 = Mitte (Normal bei DWG-Dateien. Standardwert, wenn die Konfigurationsvariable nicht definiert ist.)
3 = Unten.
MS_TEXT_AUTOSTACKFRACTIONS_TYPE
Legt den Typ für Stapelbrüche fest, wenn die Einstellung für erweiterte Textstile bei den Brüchen aktiviert ist. Werte sind:
1 = Normal
2 = Diagonal (Normal bei DWG-Dateien. Standardwert, wenn die Konfigurationsvariable nicht definiert ist.)
Normale Mitte
MS_TEXT_STACKFRACTIONS_SCALE
Der Wert ist der Skalierungsfaktor in Prozent für Stapelbrüche. (70 ist normal für DWG-Dateien und der Standardwert, wenn diese Variable nicht definiert ist.)
MS_THUMBNAIL
Ist diese Variable nicht definiert, sucht das Produkt nach einer gespeicherten Ansicht, der so genannten "Vorschau". Wenn diese gefunden wird, werden die für die Ansicht gespeicherten Einstellungen (Modell, Ausrichtung, Render-Modus usw.) zur Erstellung des Miniaturbilds benutzt. Wenn die Variable definiert wurde, übernimmt das Produkt die Einstellung der Variablen und sucht nach einer gespeicherten Ansicht dieses Namens. Wenn der angegebene Name der Festansicht nicht gefunden werden kann, dann erstellt/aktualisiert das System das Miniaturbild auf der Basis der Ansicht, die aktiv war, als Sie zuletzt Datei > Einstellungen speichern ausgewählt haben. Dies geschieht auch dann, wenn die Variable nicht definiert wurde, und wenn die gespeicherte Ansicht namens "Vorschau" in keinem Zeichnungs- oder Blattmodell in der DGN-Datei vorhanden ist. Wenn die Variable auf "NONE" gesetzt ist, wird kein Miniaturbild erstellt. Ist in der Zeichnungsdatei bereits ein Miniaturbild vorhanden, wenn die Variable auf "NONE" festgelegt wird, dann werden keine in der Zeichnungsdatei vorhandenen Daten gelöscht, sondern sie werden nur nicht aktualisiert.
MS_USECUSTOMSHEETSIZEDEF
Wenn diese Variable auf "0" eingestellt ist, werden die Blattgrößen aus dem aktiven Druckertreiber abgeleitet. Wenn diese Variable auf "1" festgelegt ist, sind die Blattgrößen aus der Blattgrößendefinitionsdatei (MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF) zum Erstellen von Blattmodellen verfügbar. Wenn die Variable auf "2" eingestellt ist, werden die Blattgrößen aus beiden Quellen zur Erstellung von Blattmodellen verwendet.
MS_USERLICENSE
Datei mit Lizenz-Informationen für Benutzer.
MS_USERPREF
Name der Ressourcendatei für Anwendervoreinstellungen
MS_USERPREF_APPS
Festgelegt durch Konfigurationsdateien von Applikationen, um Standarddialogen Benutzervoreinstellungen hinzuzufügen.
MS_VISEDGES_OMIT_EDGES_BETWEEN_PLANAR_FACES
Wenn diese Variable auf "1" gesetzt ist, wird die Innenkanten zwischen anliegenden planaren Flächen weggelassen, selbst wenn das Remove-abgerundeten Kanten-Auswahlkästchen aus ist. Dieses ist möglicherweise für die Netze wünschenswert, die aus externen Formaten importiert werden, die nicht richtig die Innenkanten zwischen Netzflächen anzeigen.
MS_VISEDGES_PRESERVE_UPDATE_SEQUENCE
Wenn diese Variable auf "1" gesetzt ist, wenn Sie die sichtbaren Kanten exportieren, werden die Referenzen in der Reihenfolge angezeigt, die im Aktualisierungsreihenfolgedialogfeld festgelegt ist.
MS_VIEWATTRIBUTES_PLUGINASSEMBLIES
Liste von Baugruppen, in denen nach Plugin-Gruppen für das Dialogfeld "Ansichtsattribute" gesucht wird.
Liste der nach Plugin-Gruppen für den Dialog "Attribute anzeigen" zu durchsuchenden Assemblies.
PZIP_OUT
Legt das Standardverzeichnis zum Erstellen von Packager-Dateien fest.
QV_D3DVERSION
Legt die Version von Direct3D fest, die von MicroStation verwendet wird. Werte sind:
11 —Direct3D 11
9 —Direct3D 9
0 —Software-Grafiken
Wenn Ihr Standard-Betriebssystem Windows Vista oder höher ist und Ihre Grafikkarte DirectX 10 oder höher unterstützt, verwendet MicroStation Direct3D 11. Wenn Sie Direct3D 11 verwenden und häufig eine Windows TRD (Timeout Detection and Recovery) erhalten, also ein leerer oder für wenige Sekunden blinkender Bildschirm angezeigt wird und Sie eine Systemmeldung darüber erhalten, dass der "Display-Treiber nicht mehr reagiert und wieder hergestellt wurde ", können Sie eventuell das für die TDR ursächliche Hardware- oder Softwareprogramm umgehen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über den neuesten Treiber zu Ihrer Grafik-Hardware verfügen. Wenn weiter TDRs angezeigt werden, stellen Sie diese Konfigurationsvariable auf 9 ein.
Einschränkungsvariablen "Capability"
Versteckte Variablen "_USTN_"
Configuration Variables In MicroStation V8
List of available Workmode Capabilities
Display all configuration variables
List the configuration variables
