| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Diese Wiki ist noch in Bearbeitung durch YLohse 18.05.2016
Dieser Artikel enthält eine Beschreibung der veröffentlichten Konfigurations Variablennamen in MicroStation CONNECT Edition. MicroStation enthält verschiedene KonfigurationsVariablennamen, die nicht in diesem Dokument genannt sind. Nicht dokumentierte KonfigurationsVariablennamen sollten nur in ganz bestimmten Situationen verwendet werden (d.h. sie sind nicht für "den allgemeinen Gebrauch" bestimmt).
Nicht zugeordnete Variablennamen Ungelistete oder Undokumentierte Variablen - - |
The following table lists the configuration Variablennames that affect cells. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| Variablenname | Beschreibung | Detailierte Beschreibung |
| MS_CELL | Zellbibliotheksverzeichnisse | Suchpfad(e) für Zellbibliotheken. |
| MS_CELLLIST | Zellbibliotheksliste | Liste von Zellbibliotheksdateien, in denen nach Zellen, die in der aktuellen Bibliothek nicht auffindbar sind, gesucht werden soll. Kann Wildcards enthalten. |
| MS_CELLSELECTORDIR | Zellselektor-Verzeichnis | Verzeichnis für Zell-Selektor-Schaltflächen-Konfigurationsdateien (.csf). |
| MS_CELLSELECTOR | Zellselektordatei | Standard-Zell-Selektor-Schaltflächenkonfigurationsdatei. |
| MS_CELLOUT | Ausgabe-Zellbibliotheken | Standardverzeichnis zum Erstellen neuer Zellbibliotheken. |
| MS_MENU | Menüzellen | Zellbibliotheksname zum Suchen von Menüzellen. |
| MS_RESOLVESCNAMECONFLICTS | Namenskonflikte bei Pseudozellen | Steuert, wie Namenskonflikte von Pseudozellen für Operationen wie das Zusammenführen von Referenzen gehandhabt werden: |
| 0: keine Auflösung, Pseudozellendefinition aus dem Ziel verwenden | ||
| 1: Namenskonflikte für DWG-Pseudozelleninstanzen auflösen (Standardeinstellung) | ||
| 2: Namenskonflikte für alle nicht-anonymen Pseudozellen auflösen |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Color. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_DEFCTBL | Standard-Farbtabelle | Standard-Farbtabelle, die verwendet wird, wenn der Zeichnungsdatei keine zugeordnet ist. |
| MS_RMENCTBL | Farbtabelle für das rechte Menü | Voreingestellte Menü-Farben (Dialoge, Rahmen usw.) für den rechten Bildschirm. Dateispezifikation, die auf eine Farbtabellendatei (.tbl) zeigt. |
| MS_LMENCTBL | Farbtabelle für das linke Menü | Standard-Menü-Farben (Dialoge, Rahmen usw.) für den linken Bildschirm. Dateispezifikation, die auf eine Farbtabellendatei (.tbl) zeigt. |
| MS_COLORBOOK_LIBRARIES | Farbbuch-Bibliotheksliste | Liste der DGN-Dateien, die als Quelle für Farbbücher dienen |
| MS_SYSTEM_COLORBOOKS | Verzeichnis für Farbbücher des Systems. | Verzeichnis, das die (mit MIcroStation gelieferten) Systemfarbbücher enthält. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Data Files. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF | Blattgrößendefinitionen | Definiert den Speicherort der Definitionsdatei für Blattgrößen, die bei der Erstellung von Blattmodellen verwendet werden kann. |
| MS_CUSTOMSCALEDEF | Maßstabdefinitionen | Definiert den Speicherort der Maßstabdefinitionsdatei, die bei der Erstellung von Modellen verwendet werden kann. |
| MS_CUSTOMUNITDEF | Einheitendefinitionen zum Aktualisieren auf V8 | Legt die Position der Einheitendefinitionsdatei fest, die zum Aktualisieren von Dateien vor Version V8 auf V8-DGN-Dateien verwendet werden kann. |
| MS_HTMLDGNDIR | Verzeichnis für HTML-Vorlagen | Verzeichnis, das Zeichnungsdatei-Vorlagen enthält, die vom HTML-Autor zum Erstellen von Bildzellen für HTML-Dokumente verwendet werden. |
| MS_WMS_SERVERS_SEED | Seed-Datei für die Datei MS_WMS_SERVERS | Dient zur Erstellung einer neuen Datei MS_WMS_SERVERS, wenn die Datei MS_WMS_SERVERS noch nicht vorhanden ist. |
| MS_WMS_SERVERS | Web Map Service-Server | Liefert die Liste der Server für die Web Map Service Dialoge. |
| MS_DATETIMEFORMATS | Standardformate für Datum und Uhrzeit | Enthält eine Liste verfügbarer Formate, die im Feldeditor für Datums-/Uhrzeit-Felder verfügbar sind. |
| MS_SETTINGS | Settings Resource | Verzeichnis, das die Ressourcendateien für Einstellungen enthält. |
| MS_SETTINGSOUTDIR | Verzeichnis für Ausgabe-Einstellungen | Verzeichnis für die Erstellung von Ressourcendateien für Einstellungen. |
| MS_SETTINGSDIR | Verzeichnis für Einstellungen | Directory containing settings files. |
| MS_REMAP_CSVFILE | CSV-Datei neu zuordnen | Wenn diese Konfigurationsvariable auf eine Neuzuordungsdatei mit durch Komma getrennten Werten (CSV) zeigt, wird diese Datei während der "Speichern unter"-Operation für die Neuzuordnung standardmäßig als Neuzuordnungsfilter verwendet |
| MS_BSILOG_CONFIG_FILE | Konfigurationsdatei für Protokollierung | Speicherort der Datei, die die Diagnoseprotokollierung steuert und konfiguriert. Der Standardwert ist $(MS_DATA)BSILOG.CONFIG.XML. |
| MS_BSILOG_ENABLE | Diagnoseprotokollierung aktivieren | Protokollierung von Diagnosemeldungen aktivieren Der Standardwert ist "0". |
The following table lists the configuration Variablennames that affect database operations. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_UDLDIR | UDL-Verzeichnis (Universal Data Link) | Pfad des Verzeichnisses, in dem die UDL-Dateien (Universal Data Link) gespeichert sind. |
| MS_ORACLE_HOME | Oracle Home | Pfad für die zur Verbindung mit dem Datenbank-Server erforderlichen Oracle-Client-Dateien. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, sucht MicroStation in der Systemregistrierung und -pfad, um das Oracle Home-Verzeichnis zu bestimmen. |
| MS_DBASE | Datenbank-Dateien | Suchpfad(e) für Datenbank-Dateien. |
| MS_SERVER | Server-Lader | MDL-Applikation, mit der der Datenbank-Server geladen wird. |
| MS_DBEXT | Datenbank-Server | Die Datenbank-Server-Applikation. |
| MS_LINKTYPE | Datenbankverknüpfungen | WARNUNG: Diese Konfigurationsvariable wird durch die Datenbank-Konfigurationsdateien zurückgesetzt. Änderungen sollten in den Dateien BUDBC.cfg, ODBC.cfg, OLEDB.cfg oder Oracle.cfg vorgenommen werden. Diese Variable steht für die Verknüpfungsarten von Benutzerdaten, die der Server erkennt. Die erste in der Liste befindliche Verknüpfungsart wird erstellt. Mögliche Werte sind "BUDBC", "DMRS", "ORACLE", "OLEDB" und "ODBC". |
| MS_DGNAPPS | Zeichnungsdatei-Applikationen | Liste aller MDL-Applikationen für Zeichnungsdateien. |
MicroStation includes configuration Variablennames to help set up all aspects of the design history.
The following table lists the configuration Variablennames that affect Design History. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect, unless noted otherwise below.
| MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_SAVE | Beim Speichern eintragen | Legt fest, ob der Befehl "Datei > Speichern" (^S) Änderungen in der Zeichnungshistorie eintragen soll. Mögliche Werte: |
| 2 - Speicherbefehl soll Änderungen ohne Benutzeraufforderung und ohne Beschreibung in die Zeichnungshistorie eintragen. | ||
| 1 - Speicherbefehl soll den Benutzer auffordern und ihm die Gelegenheit geben, Änderungen mit einer Beschreibung in die Zeichnungshistorie einzutragen. | ||
| 0 - Speicherbefehl soll Änderungen in der Zeichnungsdatei speichern, soll diese jedoch nicht in der Zeichnungshistorie eintragen und den Benutzer nicht dazu auffordern. | ||
| Der Standardwert ist 0 (nicht auffordern oder eintragen). | ||
| MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_CLOSE | Vor dem Schließen eintragen | Legt fest, ob Änderungen vor dem Schließen der Datei in die Zeichnungshistorie eingetragen werden sollen. Mögliche Werte: |
| 2 - Schließbefehl soll Änderungen ohne Benutzeraufforderung und ohne Beschreibung in die Zeichnungshistorie eintragen. | ||
| 1 - Schließbefehl soll den Benutzer auffordern und ihm die Gelegenheit geben, Änderungen mit einer Beschreibung in die Zeichnungshistorie einzutragen. | ||
| 0 - Schließbefehl kann Änderungen in der Zeichnungsdatei speichern, aber soll weder Änderungen in die Zeichnungshistorie eintragen noch eine Benutzeraufforderung anzeigen. | ||
| MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_MODEL_SWITCH | Änderungen bei Modellwechsel eintragen | Legt fest, ob der Benutzer zur Bestätigung aufgefordert werden soll, wenn er eine Datei öffnet, die von einem anderen Benutzer vorgenommene Änderungen enthält, die noch nicht eingetragen wurden Mögliche Werte: |
| 1 - Vor dem Öffnen der Datei Bestätigung anfordern. | ||
| 0 - Datei öffnen, ohne Bestätigung anzufordern. | ||
| Standardwert ist 1 (Aufforderung). | ||
| MS_DESIGN_HISTORY_OWNERSHIP_WARNING | Eigentumsübernahme bestätigen | Legt fest, ob der Benutzer zur Bestätigung aufgefordert werden soll, wenn er eine Datei öffnet, die von einem anderen Benutzer vorgenommene Änderungen enthält, die noch nicht eingetragen wurden Mögliche Werte: |
| MS_DESIGN_HISTORY_COLORS | Farben | Die Symbolik, die bei der Erkennung geänderter und ungeänderter Elemente verwendet werden soll. Der Wert muss eine Liste von bis zu sechs Symbolikbeschreiber in der folgenden Reihenfolge darstellen: hinzugefügt; gelöscht; geändert; vorgeändert; Konflikte; Hintergrund. Ein Symbolikdeskriptor ist: {Farbe,Strichstärke,Stil,Transparenz}, wobei "Farbe" einer Menüfarben-ID zwischen 0 und 31, "Strichstärke" einer Strichstärke zwischen 0 und 31, "Stil" einem Strichartenindex zwischen 0 und 7 und "Transparenz" einem Wert zwischen 0 und 255 entspricht. Verwenden Sie -1 für jeden Aspekt der Elementsymbolik, der nicht geändert werden soll. Beispiel: Mit {2,3,1,200}; {4,3,1,200}; {1,3,1,200}; {3,3,1,200}; {6,3,1,200}; {-1,-1,-1,-1} werden betroffene Elemente mit einer punktierten Markierung in Grün, Rot, Blau, Cyan oder Gelb versehen, ohne dass ihre Symbolik geändert wird. Wenn nur eine Farbe angegeben wird, können die geschweiften Klammern weggelassen werden. Die Standardeinstellung lautet: 2; 4; 1; 3; 6; 10, was bedeutet, dass hinzugefügte Elemente in sattem Grün, gelöschte Elemente in Rot, geänderte Elemente in Blau, vorgeänderte Elemente in Cyan, Konflikte in Gelb und ungeänderte Elemente in Mittelgrau gezeichnet werden. |
| MS_DESIGN_HISTORY_REVISION_NUMBER_FORMAT | Anzeigeformat der Revisionsnummer | Legt fest, wie eine Revisionsnummer angezeigt werden soll. Die Syntax lautet: |
| formatClause := { [ ""["" range ""]"" ] msgFormatPattern }+ | ||
| range := start [,end] | ||
| msgFormatPattern := string [ ""{"" msgFormatElement ""}"" string ]* | ||
| msgFormatElement := argument [ "","" elementFormat ] | ||
| elementFormat := ""number"" | ""cardinal"" | ""letter"" [ "","" letterStyle ] | ||
| letterStyle := { ""uppercase""|""lowercase""|""AA""|""AB""|{""omit"" letter}* }+ | ||
| Der Standard ist {0}.{1} | ||
| MS_DESIGN_HISTORY | Anzeigeformat der Revisionsnummer | Gültige Schlüsselwörter: create, delete, commit, browse, tag, changedesc, changeauthor, combine, retire, setrevisionformat, setversion, autoupgrade. Definieren Sie für das Schlüsselwort den Wert 1 zum Aktivieren bzw. 0 zum Deaktivieren. Trennen Sie die verschiedenen Einstellungen durch ";" |
| Standardwert: MS_DESIGN_HISTORY=create=1;delete=0;commit=1;browse=1;tag=1;changedesc=0;changeauthor=0;combine=0;retire=0;setrevisionformat=1;setversion=1;autoupgrade=0 | ||
| Beispiel: MS_DESIGN_HISTORY=delete=1. | ||
| Dies ermöglicht den Benutzern das Entfernen der Zeichnungshistorie. | ||
| Beispiel: MS_DESIGN_HISTORY=delete=0;combine=1;retire=1. | ||
| Dies verhindert, dass Benutzer die Zeichnungshistorie entfernen, ermöglicht ihnen jedoch, Revisionen zu kombinieren oder zu entfernen. | ||
| Beispiel: MS_DESIGN_HISTORY=changedesc=1. | ||
| Ermöglicht Benutzern, die Beschreibung von Revisionen nach der Aktion zu ändern. | ||
| MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_DOC_PROPERTIES | Dokumenteigenschaften in Zeichnungshistorie einbeziehen? | Soll die Zeichnungshistorie Änderungen an Dokumenteigenschaften wie Titel, Autor und Kommentar aufzeichnen? |
| Die Standardeinstellung ist "1" (Dokumenteigenschaften in Historie einbeziehen). |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Distributed DGNs. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_DISTRIBUTED_DGN_AUTO_FOCUS_ON_NEW_CONFLICTS | Should Conflicts dialog pop up? | Legt fest, ob der Dialog "Konflikte" eingeblendet werden soll, wenn der Befehl "Lokale Kopie aktualisieren" neue Konflikte erkennt. Die Standardeinstellung lautet "Ein". |
| MS_DISTRIBUTED_DGN_CONFLICT_BY | Conflicts scope | Legt fest, wie Konflikte erkannt werden sollen. Mögliche Werte: |
| MODEL – Änderungen in ein und demselben Modell sind Konflikte, | ||
| GG – Änderungen im Zusammenhang mit ein und derselben Grafikgruppe sind Konflikte. | ||
| ELEMENT - Änderungen an ein und demselben Modell sind Konflikte. | ||
| Die Standardeinstellung lautet MODEL. |
| Configuration Variablenname | Beschreibung | Detailierte Beschreibung |
| MS_ACADDIR | AutoCAD-Programmmverzeichnis | Verzeichnis, in dem sich AutoCAD befindet. In diesem Verzeichis wird nach den DWG-Unterstützungsdateien wie etwa Schriftarten gesucht (Siehe MS_DWGFONTPATH). |
| When you first load the product, it reads the registry, determines whether AutoCAD or AutoCAD LT is installed on your computer, and if present, sets this configuration variable. | ||
| MS_BLOCKLIST | AutocCAD Blockliste | Liste der DWG/DXF-Dateien, die in den AutoCAD-Blöcken gesucht werden sollen. |
| You can use this configuration variable when you click on Display All Cells in MS_CELLLIST icon in the Cell Library dialog.. | ||
| MS_DWG_BACKUP | Verzeichnis für DWG-Backup-Dateien | Verzeichnis für DWG-Backup-Dateien (.bak). Wenn dies nicht definiert wurde, werden die Backup-Dateien in dasselbe Verzeichnis gestellt wie die DWG-Datei |
| MS_DWG_COMMANDPREFIX | DWG-Befehlspräfix | Definiert das Präfix für Eingaben, die auf DWG-Befehle verweisen. |
| MS_DWG_CREATE_SPACE_FROM_EDF | Wenn auf "1" eingestellt, wird jedes leere Datenfeld in ein Leerzeichen umgewandelt. | |
| MS_DWG_FEETUNIT_AS_ARCHENG | Wenn diese Variable definiert ist und in einer Zeichnungsdatei "Arbeitseinheiten" auf "Fuß-Zoll", "Format" auf "Haupteinheiten" und "Einheiten" im Dialog "DWG/DXF-Speicheroptionen" auf "Haupteinheiten" gesetzt ist, verfügt die resultierende DWG-Datei in AutoCAD über Engineering- oder Architektureinheiten. (Wenn die Variable nicht definiert ist, sind die Einheiten "Dezimal" oder "Bruch".) | |
| For details, see Setting units in files that will be saved to DWG files.. | ||
| MS_DWG_FIELD_2005FORMATTING | AutoCAD 2005-Feldformat erzwingen | Wenn diese Variable definiert und auf 1 gesetzt ist, generiert MicroStation ausschließlich Feldinformationen, die von AutoCAD 2005 unterstützt werden. Von neueren Dateiformaten verwendete Informationen werden möglicherweise entfernt. Wenn diese Variable nicht definiert oder auf einen anderen Wert als 1 eingestellt ist, kann MicroStation Felder generieren, die nicht von AutoCAD 2005 unterstützt werden. |
| MS_DWG_LSTYLE_FONTPATH | Legt den Speicherort der Schriftartdatei fest. | |
| MS_DWG_LSTYLE_FONTNAME | Legt den Namen der Schriftartdatei und daher auch den Namen der Schriftart fest. | |
| MS_DWG_MAX_ORPHANTAGS_PERSET | Legt die maximale Anzahl von Sachdaten pro Sachdatensatz für "namenlose Sachdaten" fest. Ein namenloses Sachdatum ist eine Attributdefinition, die nie in einem Block instanziiert wird, so wie es in einer DWG-Datei der Fall sein sollte. Beim Öffnen einer DWG-Datei werden alle diese vereinzelten Attributdefinitionen in einem Sachdatensatz gesammelt. Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollte ein Sachdatensatz auf eine übersichtliche Größe begrenzt werden. Daher sind bei Vorhandensein vieler vereinzelter Attributdefinitionen mehrere Sachdatensätze einem einzigen großen Sachdatensatz vorzuziehen. Die Standardgröße ist 100 pro Sachdatensatz. | |
| MS_DWG_PGPFILE | PGP-Befehlsalias-Datei | PGP-Dateien enthalten Aliasnamen für DWG-Befehle. Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, wird das Verzeichnis für AutoCAD-Unterstützung verwendet. |
| MS_DWG_PRE2004_COLOR_TABLE | Legt die Farbtabelle für DWG-Dateien im Produkt fest. Seit der Version 2004 werden in AutoCAD indizierte Farben mit leicht veränderten (allgemein helleren) Farben angezeigt. Das Produkt verwendet ebenfalls diese neuen Farben, solange diese Variable nicht gesetzt ist. | |
| MS_DWGAUTOSAVE | DWG/DXF - Autom. Speichern von Dateien | Legt fest, in welchem Abstand (in Sekunden) eine automatische Speicherung von DWG- und DXF-Dateien stattfindet. Beispielsweise findet bei einem Wert von 300 (Standardwert) etwa 5 Minuten nach der ersten Änderung an der Zeichnung eine automatische Speicherung statt. Der Mindestwert ist 30 Sekunden. |
| MS_DWGAUTOSAVE_NODIALOG | DWG/DXF - Dialog für autom. Speichern | Dateien im DWG- und DXF-Format benötigen wesentlich länger zum Speichern als Zeichnungsdateien im V8-Format. Daher zeigt MicroStation einen Dialog an, in dem der Benutzer den automatischen Speichervorgang aufschieben kann. Wenn diese Konfigurationsvariable definiert ist, wird der Dialog nicht angezeigt und der automatische Speichervorgang findet automatisch statt. |
| MS_DWGDATA | DWG-Datenverzeichnis | Lokales Verzeichnis zum Speichern von DWG-Einstellungsdateien. |
| DwgSettings.rsc — resource file containing all of the DWG settings | ||
| Files (*.dws) containing saved settings for opening and saving DWG/DXF files. | ||
| DwgDisplayColors.tbl (Optional) — A color table that contains the fixed AutoCAD colors used for display to the screen. | ||
| DwgPlotColors.tbl (Optional) — A color table that contains the fixed AutoCAD colors used for plotting. | ||
| MS_DWGFONTPATH | Pfad oder Pfadliste der AutoCAD SHX-Schriften. if AutoCAD is not installed on the system. | |
| By default, the product first uses the value of the MS_ACADDIR configuration Variablenname to find AutoCAD support files. If this is unavailable, the product uses individual Variablennames, such as MS_DWGFONTPATH. | ||
| MS_DWGOMITUNIQUEEXTENSION | Wenn sich in einem Verzeichnis mehrere Dateien mit demselben Namen befinden, hängt diese Variable beim Speichern der Datei die Erweiterung an die Ausgabedateinamen an. | |
| Wenn beispielsweise das Verzeichnis sowohl Muster.s01 als auch Muster.s02 enthält, wird die Erweiterung in die Namen der Ausgabedatei aufgenommen (Muster_s01.dwg und Muster_s02.dwg). Wenn das Verzeichnis keine Dateien mit demselben Namen enthält, werden die Erweiterungen nicht in die Ausgabedateinamen aufgenommen. Wenn beispielsweise das Verzeichnis nur die Datei Muster.s02 enthält, wird diese Datei unter Muster.dwg gespeichert. | ||
| MS_DWGPATFILE | Legt den vollständigen Pfad fest, der AutoCAD-Musterdefinitionen enthält. | |
| MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS | Definiert, wie das Produkt Farbtabellen für DWG- oder DXF-Dateien verwendet, die als Referenz angehängt sind. | |
| Wenn MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS auf 1 eingestellt ist, werden die Farbtabellen für DWG- oder DXF-Referenzen so behandelt wie die für DGN-Referenzen. Sie werden über die Einstellung "Farbtabelle verwenden" (Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Kategorie "Referenz") gesteuert. Wenn "Farbtabelle verwenden" aktiviert ist, werden die Elemente in jeder Referenz unter Verwendung der Farbtabelle der Referenz angezeigt. Wenn "Farbtabelle verwenden" deaktiviert ist, werden die Elemente in jeder Referenz unter Verwendung der Farbtabelle der aktiven Zeichnungsdatei angezeigt. | ||
| Wenn für MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS kein Wert festgelegt ist, werden DWG- oder DXF-Referenzen immer unter Verwendung der Farbtabelle der Referenzdatei angezeigt. In diesem Fall hat die Einstellung "Farbtabelle verwenden" keine Auswirkung. | ||
| MS_DWGSEED | DWG-Seed-Datei | Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der DWG-Datei verwendet wird. |
| MS_DWGSEED_OVERRIDE | Korrektur der DWG-Seed-Datei | Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Speichern von DWG-Dateien verwendet werden kann: |
| 0 = Die Seed-Datei kann im Dialog "DWG-Speicheroptionen" geändert werden; | ||
| 1 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen immer; | ||
| 2 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen nur beim Start von MicroStation. | ||
| MS_DWGSETTINGSFILE | DWG-Einstellungsdatei | Datei mit Einstellungen zum Öffnen und Speichern von DWG-Dateien. |
| MS_DWGSHEETMODELSEED | DWG-Blattmodell-Seed-Datei | Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Blattmodelle in DWG-Dateien. |
| MS_DWGSHEETMODELSEEDNAME | DWG-Blattmodell-Seed | Name des Seed-Modells für neue Blattmodelle in DWG-Dateien. |
| MS_DWGSYSTEMDATA | DWG-Datenverzeichnis des Systems | Verzeichnis, mit dem das lokale Verzeichnis als Quelle für DWG-Einstellungsdateien außer Kraft gesetzt werden kann. |
| Identifies the directory containing the DWG settings file Dwgsettings.rsc. Overrides the directory specified by MS_DWGDATA. | ||
| The display and plotting color tables (DwgDisplayColor.tbl and DwgPlotColors.tbl) can also be controlled by placing them in this directory. | ||
| MS_MERGE_DISPLAYEDLEVELSONLY | Ändert die Einstellung "Ebenen beim Zusammenführen kopieren" auf der Registerkarte "Referenzen" im Dialog „DWG/DXF-Speicheroptionen", Dialogfeld V8-Speicheroptionen oder V7-Speicheroptionen. | |
| Wenn die Variable auf "1" gesetzt ist, werden nur die in der ausgewählten Ansicht angezeigten Referenzebenen in der Ausgabedatei zusammengeführt. | ||
| Wenn die Variable nicht gesetzt ist und die Einstellung "Ebenen beim Zusammenführen kopieren" deaktiviert ist (auf der Registerkarte "Referenzen"), dann werden in der Ausgabedatei alle Referenzebenen zusammengeführt. | ||
| MS_NO_DWG_BACKUP | DWG.bak-Dateien deaktivieren | Wenn dieser Wert definiert wurde, werden .bak-Dateien bei der Bearbeitung einer DWG- oder DXF-Datei nicht bearbeitet. |
| MS_TRANSEED_OVERRIDE | Korrektur der Seed-Datei für Übersetzungen | Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Öffnen von DWG-Dateien verwendet werden kann: |
| 0 = Die Seed-Datei kann im Dialog "DWG-Öffnungsoptionen" geändert werden; | ||
| 2 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen nur beim Start von MicroStation | ||
| MS_WORKMODE | Arbeitsmodus | Im Arbeitsmodus werden bestimmte Funktionen aktiviert/deaktiviert, um am Ende kompatible Zeichnungsdateien zu erhalten. Wenn für diese Variable der Wert DWG definiert wird, kommt es zur Deaktivierung einiger Erstellungsfunktionen. Das führt u. U. dazu, dass Elemente nicht in das DWG-Dateiformat konvertiert werden. Durch das Definieren des Werts V7 werden die Erstellungsfunktionen der Dateikompatibilität für Versionen vor V8 eingeschränkt. Durch das Definieren des Werts DGN (Standard) für die Variable erhalten Sie den vollen Funktionsumfang für das Erstellen von Elementen. Durch Neustart von MicroStation wird einem geänderten Wert Rechnung getragen. |
MicroStation includes configuration Variablennames to open AutoCAD DWG data. Valid values must be entered exactly as shown in the table. For example, Region Entity must be entered as a whole string.
| Configuration Variablenname | Detailierte Beschreibung |
| MS_DWG_ALERT_DEC_FRC_SCI_UNITS | Wenn eine DWG-Datei geöffnet ist, wird in einem Warndialog angezeigt, dass die Dezimal-/Exponential-/Bruch-Einheiten nicht auf die Design Center-Einheiten eingestellt sind. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_ALERT_DESIGNCENTER_UNITS | Wenn eine DWG-Datei geöffnet ist, wird in einem Warndialog angezeigt, dass die Design Center-Einheiten nicht auf eine bestimmte Einheit eingestellt sind. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_ALERT_ENG_ARCH_UNITS | Wenn eine DWG-Datei geöffnet ist, wird in einem Warndialog angezeigt, dass die Architektur-/Engineering-Einheiten nicht auf Zoll eingestellt sind. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_ARCH_ENG_UNITS | Sets units to open DWG files that use Architectural or Engineering units. Valid values are: |
| Master Units (Haupteinheiten) | |
| Sub Units (Untereinheiten) | |
| Design Center Units | |
| eine Einheit, welche in der Datei units.def definiert ist | |
| MS_DWG_AXISLOCK_FROM_ORTHOMODE | Falls DWG ORTHOMODE=1, wird die Achsensperre aktiviert. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_DEC_FRC_SCI_UNITS | Legt die Einheiten für geöffnete DWG-Dateien fest, die Design Center-Einheiten verwenden. Gültige Werte sind: |
| MS_DWG_DESIGNBACKGROUND_COLOR | Legt die Hintergrundfarbe für das Standard-Zeichnungsmodell fest. Gültige Werte sind Red, Green und Blue, wobei jede der drei Farben für eine Ganzzahl zwischen 0 und 255 steht. |
| MS_DWG_DESIGNCENTER_UNITS | Legt die Einheiten für geöffnete DWG-Dateien fest, die Design Center-Einheiten verwenden. Gültige Werte sind: |
| MS_DWG_DISCARD_INVALID | Wenn diese Variable festgelegt ist, werden Entitäten, die sich außerhalb der DGN-Zeichnungsebene befinden, verworfen und beim nächsten Speichern der Datei nicht zurück in die DWG-Datei geschrieben. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, ignoriert das Produkt diese Entitäten. In der Regel sind diese Entitäten ungültig und schwächen die Leistung der Funktion "Zoom Extents" in AutoCAD. |
| MS_DWG_FOREGROUNDCOLOR255RGB | Stellt den RGB-Wert auf die Darstellung des DWG-Farbindex 255 als Vordergrundfarbe ein, wobei die Werte für Rot, Grün und Blau durch Kommas getrennt werden. Beispielsweise wird bei Festlegung von MS_DWG_FOREGROUNDCOLOR255RGB=255,255,255 die DWG-Indexfarbe 255 als Weiß dargestellt. Wenn diese Konfigurationsvariable nicht gesetzt ist, wird ein Grauwert angezeigt. Damit wird das Problem der nicht eindeutigen DWG-Indexfarbe 255 umgangen, die sowohl als Hintergrundfarbe für Wipeout-Objekte als auch als Vordergrundfarbe für andere Entitäten dient. Die Festlegung für den Vordergrund wird durch diese Konfigurationsvariable neu zugeordnet, und der RGB-Wert wird als benannte Farbe ("DWG-Farbe 255") in einem Farbbuch namens "DWG-Spezialfarben" gespeichert. |
| MS_DWG_GRAPHIC_GROUP_ATTRIBUTES | Legt Blöcke in Grafikgruppen fest, d. h. platziert Pseudozellen und angehängte Sachdaten in einer Grafikgruppe. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_LINEWEIGHT_MAPPING | DWG-Strichstärken werden zu DGN-Strichstärken zugeordnet. Gültige Werte sind: 0=DWG-Strichstärke1; 1=DWG-Strichstärke2; 2=DWG-Strichstärke3 usw. bis 31=DWG-Strichstärke31, wobei die DWG-Strichstärken den DWG-Strichstärkenwerten in Millimetern entsprechen, z. B. 0,0, 0,13, 2,11. |
| MS_DWG_LWDEFAULT | Steuert die Breite der Standardstrichstärke und entspricht der AutoCAD-Registrierungsvariablen LWDEFAULT. Der Standardwert ist 0 für Standardstriche ohne Stärkeangabe. Gültige Werte für LWDEFAULT sind: From AutoCAD Registry, 0.00 mm, 0.05 mm, 0.09 mm, 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.50 mm, 0.53 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.80 mm, 0.90 mm, 1.00 mm, 1.06 mm, 1.20 mm, 1.40 mm, 1.58 mm, 2.00 mm, 2.11 mm. Der Strichstärkenindex, d. h. jede beliebige Ganzzahl zwischen 0 und 211, ist eine gültige Alternative. Ein Strichstärkenindex ist eine Aufzählung von Strichstärken, definiert durch den DXF-Gruppencode 370. |
| MS_DWG_MAX_DICTIONARYITEMS | (Betrifft DWG-Dateien mit vielen Wörterbuchelementen.) Bei einem Wörterbuchelement handelt es sich um nicht-grafische, in einer DWG-Datei gespeicherte Daten, die oftmals keine Auswirkung auf die sichtbaren Elemente haben. Das Öffnen einer DWG-Datei mit einer großen Anzahl derartiger Elemente kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Zum schnelleren Öffnen der Datei können Sie diese Elemente ignorieren. Falls Sie diese Wörterbuchelemente benötigen, können Sie sie trotz der Leistungseinbußen auch beibehalten. Diese Variable legt die Anzahl der Wörterbuchelemente fest, die Sie beibehalten möchten. |
| MS_DWG_MODELSPACE | Stellt den Modellbereich auf 2D oder 3D ein. Gültige Werte sind 2D und 3D. |
| MS_DWG_PAPERSPACE | Stellt den Papierbereich auf 2D oder 3D ein. Gültige Werte sind 2D und 3D. |
| MS_DWG_PROXYSHOW | Steuert die Anzeige von Proxyobjekten innerhalb einer DWG-Zeichnung. Sie hat dieselbe Funktion wie die Einstellung PROXYSHOW in der AutoCAD-Registrierung. Gültige Werte sind: |
| From AutoCAD Registry (Aus AutoCAD-Registrierung) | |
| Do Not Show Proxy (Proxy nicht anzeigen) | |
| Show Proxy Image (Proxy-Bild anzeigen) | |
| Show Proxy Box (Proxy-Feld anzeigen) | |
| Alternativ können Sie eine Ganzzahl eingeben, wie z. B. 0– Bilder nicht anzeigen, 1 – Bilder anzeigen oder 2 – nur Umrandungsfeld anzeigen. Die Standardeinstellung ist 1. | |
| MS_DWG_PROXY_VIEW | Legt die Ansicht für einen Proxy mit Mehrfachansicht fest. Gültige Werte sind: |
| Top (Oben) | |
| Front (Vorne) | |
| Left (Links) | |
| Isometric (Iseometrisch) | |
| MS_DWG_REFERENCE_CONVERT | Wandelt Referenzdateien in DWG-Dateien um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_REFERENCE_COPYLEVEL | Legt die Bedingungen für das Kopieren von Referenzebenen während des Zusammenführens fest. nur kopieren, wenn sie sich nicht in der Zieldatei befinden, wenn sie überschrieben werden oder immer kopieren. Gültige Werte sind: If Not Found, If Overrides Exist und Always. |
| MS_DWG_REFERENCE_COPYNESTED | Kopiert live verschachtelte Referenzanhänge beim Zusammenführen in die Zieldatei. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_REFERENCE_EXTERNAL | Speichert externe Referenzdateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: |
| Retain (Beibehalten) | |
| Merge (Zusammenführen) | |
| Merge To Cell (In Zelle Zusammenführen) | |
| Omit (Auslassen) | |
| MS_DWG_REFERENCE_MASKED | Speichert externe Referenzdateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: |
| MS_DWG_REFERENCE_MERGE_DISPLAYEDLEVELSONLY | Führt nur die angezeigten Referenzebenen zusammen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_REFERENCE_OPTIMIZEDCLIP | Optimiert das Referenz-Abschneiden beim Zusammenführen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_REFERENCE_SELF | Speichert selbstreferenzierende Dateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: |
| MS_DWG_RENDER_LIGHTSOURCE_OPEN | Legt fest, dass zum Rendern eine Lichtquelle verwendet wird. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_RENDER_MATERIAL_OPEN | Legt fest, dass zum Rendern Materialien verwendet werden. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
MicroStation includes configuration Variablennames to save AutoCAD DWG data. Valid values must be entered exactly as shown in the table. For example, Region Entity must be entered as a whole string.
| MS_DWG_2D_UNFILLED_3OR4SIDED_SHAPE | Wandelt ungefüllte 2D-Dreiecke und -Quadranten in Polylinien-, Flächen-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Face Entity | |
| Region Entity | |
| Polyface Mesh (=Polyflächennetz) | |
| Polyline (=Polylinie) | |
| MS_DWG_2D_UNFILLED_5ORMORESIDED_SHAPE | Wandelt ungefüllte 2D-Polygone in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_2D_UNFILLED_COMPLEX_SHAPE | Wandelt ungefüllte komplexe 2D-Polygonflächen in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_2D_UNFILLED_GROUPHOLE | Wandelt ungefüllte gruppierte 2D-Lochelemente in Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_3D_UNFILLED_3OR4SIDED_SHAPE | Wandelt ungefüllte 3D-Dreiecke und -Quadranten in Polylinien-, Flächen-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Face Entity | |
| Region Entity | |
| MS_DWG_3D_UNFILLED_5ORMORESIDED_SHAPE | Wandelt ungefüllte 3D-Polygone in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_3D_UNFILLED_COMPLEX_SHAPE | Wandelt ungefüllte komplexe 3D-Polygonflächen in Polylinien-, Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_3D_UNFILLED_GROUPHOLE | Wandelt ungefüllte gruppierte 3D-Lochelemente in Polyflächennetz- oder Bereich-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_ACS_TO_UCS | Wandelt ACS in UCS um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_BLOCKDEF_ON_LAYER0 | Speichert die Blockdefinitionen auf Ebene "0". Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_BLOCKNAMES_FROM_TRIFORMA_PARTS | Legt die Blocknamen aus Bauteilgruppen fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_BYBLOCK_COLOR | Legt für die Blockdefinitionen die Verwendung der Farbe BYBLOCK fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_BYBLOCK_LINETYPE | Legt für die Blockdefinitionen die Verwendung des Linientyps BYBLOCK fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_BYBLOCK_WEIGHT | Legt für die Blockdefinitionen die Verwendung der Linienstärke BYBLOCK fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_CONSTRUCTION_CLASS | Legt für die Konstruktionsklassenelemente die Ebene "Konstruktion" oder "PunkteDef", die eigene Ebene des Elements oder "unsichtbar" fest oder lässt sie aus. Gültige Werte sind: |
| Save To Construction Layer (= Unter Ebene "Konstruktion" speichern) | |
| Save To Defpoints Layer (= Unter Ebene "PunkteDef." speichern) | |
| Save (= Speichern) | |
| Save As Invisible (= Als unsichtbar speichern) | |
| Omit (= Auslassen) | |
| MS_DWG_CONVERT_RSC_FONTS | Erstellt SHX-Dateien durch Konvertierung von RSC-Schriftarten. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_CREATE_SEPARATE_SHEETS | Wenn eine Zeichnungsdatei, die Blattmodelle enthält, als DWG-Datei gespeichert wird, werden die Blätter üblicherweise in separaten Layouts in der DWG-Datei gespeichert. Wenn diese Variable gesetzt ist, werden die Blätter in separaten DWG-Dateien gespeichert. Für den Dateinamen wird dem ursprünglichen Dateinamen der Modellname angehängt. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_CURVED_SOLIDSURFACE | Wandelt gekrümmte Volumenelemente und Flächen in Drahtmodell-, Polyflächennetz- oder ACIS-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Wireframe (= Drahtmodell) | |
| Polyface Mesh (= Polyflächennetz) | |
| ACIS Entity (= ACIS Entity) | |
| MS_DWG_CURVES | Wandelt Kurven in Spline-Kurven oder Polylinienkurven um. Gültige Werte sind: |
| Spline Entity (= B-Spline-Entität) | |
| Polyline (= Polylinie) | |
| MS_DWG_DROP_LABELLINES | Wenn vorhanden, wird eine Bemaßung mit Beschriftungslinie beim Speichern als DWG-Datei in einzeiligen Text aufgelöst. Standardmäßig wird eine Beschriftungslinie zu mtext. Falls die Position des Beschriftungslinientexts von Bedeutung ist, ist möglicherweise die Auflösung in einzeiligen Text wünschenswert. Stellen Sie für diese Variable einen beliebigen Wert ein, um sie zu aktivieren. Sie ist standardmäßig deaktiviert. |
| MS_DWG_DROP_UNSUPPORTED_DIMENSIONS | Löst Bemaßungen auf, die nicht vom DWG-Dateiformat unterstützt werden. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_DROP_UNSUPPORTED_LS | Löst Linienstile auf, die nicht vom DWG-Dateiformat unterstützt werden. Am wahrscheinlichsten werden benutzerdefinierte Linienstile vom DWG-Format unterstützt, die Zeichen beinhalten. Alle anderen Typen sind inkompatibel. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_EMPTY_EDF_TO_SPACE | Konvertiert leere Eingabedatenfelder in Leerzeichen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_FARREFDEPENDENCY | Wenn auf 0 festgelegt (Standardeinstellung), ist die Funktion der benannten DWG-Gruppen dieselbe wie in DWG-Dateien, d. h. Elemente aus einer Referenzdatei werden von der Gruppe nicht unterstützt. Dies ist eine Einschränkung von DWG. |
| Wenn auf 1 festgelegt, können Sie diese Einschränkung umgehen, d. h. Elemente in Referenzdateien können ausgewählt und in benannten Gruppen gespeichert werden. In AutoCAD sind diese Gruppen jedoch noch nicht funktionsfähig. Nach Bearbeitung dieser Gruppen und Elemente in AutoCAD funktionieren sie möglicherweise nicht mehr, wenn die DWG-Datei wieder im Produkt geöffnet wird. | |
| MS_DWG_FILE_CODEPAGE | Legt die Codeseite der DWG-Datei fest. Gültige Werte sind: 1252 (Englisch), 1251 (Kyrillisch), 1253 (Griechisch), 1254 (Türkisch), 1255 (Hebräisch), 1256 (Arabisch), 1257 (Baltisch), 1258 (Vietnamesisch), 874 (Thailändisch), 932 (Japanisch), 936 (Vereinfachtes Chinesisch), 949 (Koreanisch) und 950 (Traditionelles Chinesisch). |
| MS_DWG_FILLED_3OR4SIDED_SHAPE | Wandelt gefüllte Dreiecke und Quadranten in Volumen-, Polyflächennetz-, Bereich- oder Schraffur-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Solid Entity | |
| Region Entity | |
| Hatch Entity (= "Schraffur"-Entität) | |
| MS_DWG_FILLED_5ORMORESIDED_SHAPE | Wandelt gefüllte Polygone in Polyflächennetz-, Bereich- oder Schraffur-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_FILLED_COMPLEX_SHAPE | andelt gefüllte komplexe Polygonflächen in Polylinien-, Bereich- oder Schraffur-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| Region Entity | |
| MS_DWG_FLAT_SOLIDSURFACE | Wandelt flache Volumenelemente und Flächen in Drahtmodell-, Polyflächennetz- oder ACIS-Entitäten um. Gültige Werte sind: |
| ACIS Entity (= ACIS Entität) | |
| MS_DWG_FORCE_POSITIVE_ARCS | Für Bögen; wandelt eine Ausrichtung im Uhrzeigersinn in eine Ausrichtung gegen den Uhrzeigersinn um. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_FORCE_ZERO_ZCOORDINATE | Legt die Z-Koordinate eines Elements auf den Wert 0 fest. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_INDEXCOLOR_TO_TRUECOLOR | Konvertiert eine Indexfarbe in eine echte Farbe. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_LEADER_HOOKLINE | Wenn festgelegt, wird auf Anmerkungen eine Innenbiegung angezeigt, die bei Erstellung der Anmerkung nicht vorhanden war. |
| Im Produkt kann eine Anmerkung ohne Innenbiegung (eine Hakenlinie in AutoCAD) platziert werden, wenn der Innen-Umschalter nicht markiert ist. In AutoCAD ist dies nicht möglich. Wenn diese Art von Anmerkung (z. B. eine Bezugslinie ohne Hakenlinie) als DWG gespeichert wird, behält diese die korrekte grafische Darstellung bei und funktioniert in AutoCAD ordnungsgemäß. Die Prüffunktion erzeugt jedoch einen Fehler (Anmerkungs-ID nicht Null). Der Prüffehler kann durch Festlegen der Konfigurationsvariablen auf 1 behoben werden. Die ursprüngliche grafische Darstellung geht jedoch verloren (die Hakenlinie wird angezeigt). | |
| MS_DWG_LEVEL_DISPLAY | Legt die Ansichtsnummer fest, von der die Ebenendarstellung für den Ein-/Aus-Status der Ebene verwendet wird. Ein gültiger Wert ist eine Zahl von 0 bis 8. |
| MS_DWG_LEVELSYMBOLOGY_OVERRIDE | Überschreibt die Elementsymbolik aus der Ebenensymbolik. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_LINEARPATTERN_CLASS | Legt für die linear bemusterten Klassenelemente die Ebene "Lineare Schraffur" oder "PunkteDef", die eigene Ebene des Elements oder "unsichtbar" fest oder lässt sie aus. Gültige Werte sind: |
| Save To Linear Patterned Layer (= Unter Ebene "Lineare Schraffur" speichern) | |
| Save To Defpoints Layer (= nter Ebene "PunkteDef." speichern) | |
| MS_DWG_LINECODE_SCALE | Skaliert den Strichcode. Ein gültiger Wert ist eine positive reelle Zahl. |
| MS_DWG_LOGICALNAME_TO_XREFNAME | Speichert den logischen Namen des Referenzanhangs als Blockname einer XREF-Datei. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_NONDEF_DESIGNMODEL_ATTACHMENTS | Führt die Anhänge eines nicht standardmäßigen Zeichnungsmodells zusammen oder führt sie als Blockreferenzen zusammen. Gültige Werte sind: |
| Merge (= Zusammenführen) | |
| Merge To Cell (= In Zelle zusammenführen) | |
| MS_DWG_NONDEFAULT_DESIGNMODEL | Speichert nicht standardmäßige Zeichnungsmodelle in einzelnen Dateien oder Layout-Modellen (Papierbereich) oder ignoriert sie, wenn ihre Anhänge nicht zusammengeführt sind. Gültige Werte sind: |
| Create Separate Files (= Separate Dateien erstellen) | |
| Create Paper Space (= Papierbereich erstellen) | |
| Ignore If Not Merged (= Ignorieren, wenn nicht zusammengefügt) | |
| MS_DWG_NONPLANAR_POLYLINES | Konvertiert einen nahezu planaren Polygonzug in eine 2D- oder 3D-Polylinie. Ein nahezu planarer Polygonzug ist streng genommen nichtplanar, seine Eckenabweichung ist jedoch so gering, dass er als planar betrachtet und in eine 2D-Polylinie umgewandelt werden kann. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_ONE_BLOCK_FOR_DUP_CELLS | Erstellt eine Blockdefinition für alle Zellen vom Typ 2, die einander entsprechen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_OVERLAY_FOR_REFERENCES | Erstellt Überlagerungen für Referenzanhänge (Keine Live-Verschachtelung). Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_PATTERN_CLASS | Legt für Musterklassenelemente die Ebene "Muster" oder "PunkteDef", die eigene Ebene des Elements oder "unsichtbar" fest oder lässt sie aus. Gültige Werte sind: |
| Save To Pattern Layer (= Unter Ebene "Muster" speichern) | |
| MS_DWG_PFACE_MESH_ANGLE | Legt die Winkeltoleranz für die Konvertierung in ein Polyflächennetz fest. Ein gültiger Wert ist ein reeller Wert in Grad von 0 bis 90. |
| MS_DWG_PLANARPOLYLINES | Konvertiert einen planaren Polygonzug in eine 2D- oder 3D-Polylinie. Bei einem planaren Polygonzug sind alle Ecken so angeordnet, dass sie eine Ebene bilden. Es muss sich nicht um eine orthogonale Ebene handeln, die Ecken können sich auf jeder Ebene im Raum befinden. Gültige Werte sind: |
| 3D Polyline (= 3D Polylinie) | |
| MS_DWG_REFERENCE_COPYLEVEL | Legt die Bedingungen für das Kopieren von Referenzebenen während des Zusammenführens fest. nur kopieren, wenn sie sich nicht in der Zieldatei befinden, wenn sie überschrieben werden oder immer kopieren. Gültige Werte sind: |
| If Not Found (= Wenn nicht gefunden) | |
| If Overrides Exist (= Wenn Korrekturen vorhanden sind) | |
| Always (= Immer) | |
| Retain (= Beibehalten) | |
| MS_DWG_REFERENCE_MASKED | Speichert verdeckte Referenzdateianhänge als XREF-Anhang (beibehalten), zusammengeführt, als Block zusammengeführt oder ausgelassen. Gültige Werte sind: |
| MS_DWG_RENDER_LIGHTSOURCE_SAVE | Speichert Lichtquellen für das Rendern. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_RENDER_MATERIAL_SAVE | Speichert Rendermaterialien. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_SAVE_DIMENSION_SETTINGS | Speichert aktive Bemaßungseinstellungen wie z. B. die im Dialog "Bemaßungsstil" als "Stil (kein)" aufgeführte Einstellung. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_SAVE_FILE_SETTINGS | Speichert Dateieinstellungen so, dass Nicht-DWG-Einstellungen wiederhergestellt werden können. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_SAVE_FRONTBACK_CLIPS | Speichert vordere und hintere Abschneideebene. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_SAVE_REFERENCE_PATH | Gibt an, ob/wie Pfade für Referenzanhänge gespeichert werden sollen. Gültige Werte sind: |
| When saving to same directory (= eim Speichern im gleichen Verzeichnis) | |
| Relative to Master File (= Relativ zur Master-Datei) | |
| Never (= Niemals) | |
| MS_DWG_SAVE_UNITS | Legt die zu speichernden Dateieinheiten fest. Gültige Werte sind: |
| Master Units (= Haupteinheiten) | |
| Sub Units (= Untereinheiten) | |
| Arch./Engineering | |
| MS_DWG_SCALE_BLOCKS | Skaliert die Blockdefinitionen. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWG_SHEETBACKGROUND_COLOR | Legt die Hintergrundfarbe für Blattmodelle fest. Gültige Werte sind Red, Green und Blue, wobei jede der drei Farben für eine Ganzzahl zwischen 0 und 255 steht. |
| MS_DWG_SHX_OUTPUT_PATH | Legt den Pfad fest, unter dem konvertierte SHX-Dateien gespeichert werden sollen. Ein gültiger Wert ist ein Pfad oder ein Ordnername. |
| MS_DWG_SOURCEVIEWGROUP | Wird verwendet, um den Namen einer Ansichtsgruppe festzulegen, die statt der aktiven Ansichtsgruppe verwendet werden soll. Dadurch wird der Ein-/Aus- Status der Ebenendarstellung nach Ansicht als globale DWG-Ebenendarstellung gespeichert. Da DWG keine Ebenendarstellung nach Ansicht unterstützt, wenn mehrere Ansichtsgruppen (z. B. das standardmäßige Zeichnungsmodell und Standard-Blattmodelle) verschiedene ansichtsbasierte Ebenendarstellungen verwenden, kann nur eine davon als globale Ebenendarstellung für alle Modelle gespeichert werden. |
| Wenn diese Konfigurationsvariable nicht festgelegt ist, wird der Status der globalen Ebenendarstellung durch die aktive Ansichtsgruppe bestimmt. Wenn in der Konfigurationsvariable ein gültiger Ansichtsgruppenname angegeben ist, wird der Status der globalen Ebenendarstellung durch diese Ansichtsgruppe bestimmt. Wenn in der Konfigurationsvariable ein ungültiger Ansichtsgruppenname angegeben ist, wird der Status der globalen Ebenendarstellung durch die erste Ansichtsgruppe bestimmt, die auf ein Blattmodell in der Datei verweist. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Dateien in einer Stapeldatei speichern, und jede Datei nur ein Blattmodell enthält, das nicht zwingend das aktive Modell ist. | |
| Diese Konfigurationsvariable wirkt sich nur dann aus, wenn MS_DWG_LEVEL_DISPLAY festgelegt ist. | |
| MS_DWG_TEXTSTYLE_NAME_TEMPLATE | Legt eine Zeichenfolgenvorlage zum Konvertieren von Textstilnamen fest. Ein gültiger Wert ist eine Zeichenfolge, die den Platzhalter %s für den Namen der Schriftart enthalten kann. |
| MS_DWG_VERSION | Legt die zu speichernde DWG-Version fest. Gültige Werte sind 11, 12,13, 14, 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. |
| MS_DWG_VPORT_LAYER_FROM_CLIP | Legt die Ebene der Viewport-Entität aus dem Ausschnittselement fest. |
| Viewport-Entitäten werden im Produkt als Referenzanhänge dargestellt – die Viewport-Ebene wird aus dem Referenzanhang extrahiert. Wenn für den Referenzanhang keine Ebene festgelegt wurde, wird der Viewport standardmäßig der Ebene 0 zugewiesen. Wurde diese Variable jedoch gesetzt und ist ein Ausschnittelement vorhanden, wird die Viewport-Ebene aus dem Ausschnittelement extrahiert. | |
| MS_DWG_VPORT_MAP_LOCATE_OFF_TO_LOCKED | Wenn diese Variable gesetzt ist, wird der Status "Anzeige gesperrt" einer Viewport-Entität der Einstellung "Lokalisieren" der Referenzanhänge zugeordnet, die diesen Viewport repräsentieren. In diesem Fall ist bei einem Viewport mit deaktivierter Option "Anzeige gesperrt" auch die Option "Lokalisieren" deaktiviert – ein Ändern des Status "Lokalisieren" des Referenzanhangs ändert den Status "Anzeige gesperrt" des Viewports. |
| MS_DWG_VPFREEZE | Sets the Viewport Freeze per View Level Display option. |
| 0 - Viewports & Global layers | |
| 1 - Viewports Only | |
| 2 - Force Global Layer display | |
| MS_DWGINSERTLAYER | Gibt die Ebene an, der normale (nicht freigegebene) Zellen und Referenzanhänge beim Speichern der geöffneten Zeichnungsdatei im DWG-Format zugewiesen werden. Wenn diese Konfigurationsvariable nicht definiert ist, wird die Ebene 0 verwendet. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. |
| MS_DWGSAVEAPPLICATIONDATA | Verknüpfungsdaten und Applikationselemente des Typs 66 können von DGN in DWG gespeichert werden. Wenn festgelegt, werden die Applikationen als XRECORDS und die Verknüpfungen als XDATA gespeichert. Gültige Werte sind ON (oder kein Wert) und OFF. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. |
| MS_DXF_PRECISION | Legt die Anzahl der Dezimalstellen für reelle Zahlen fest, wenn die Datei als DXF gespeichert wird. Ein gültiger Wert ist eine Ganzzahl zwischen 1 und 16. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Design History. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_WEBLIB_HISTORY | Historie für Weblib | Gibt die Historiendatei für die gemeinsam genutzte Bibliothek von Weblib an. |
| MS_BOOKMARKS_IMAGE | Lesezeichen für Bilder | Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Bilder an. |
| MS_BOOKMARKS_RSC | Lesezeichen für Ressourcen | Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Ressourcendateien an. |
| MS_BOOKMARKS_ARCHIVE | Lesezeichen für Archiv | Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Archive an. |
| MS_BOOKMARKS_CELL | Lesezeichen für Zellbibliothek | Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Zellbibliotheken an. |
| MS_BOOKMARKS_DGN | DGN-Lesezeichen | Gibt die Lesezeichendatei für entfernte Zeichnungsdateien an. |
| MS_WEBKIOSKMODE | Kiosk-Modus | Für den Kiosk-Modus auf 1 gesetzt. |
| MS_WEBTYPESFILE | Behandlung besonderer Dateitypen | Gibt eine Datei an, in der sich besondere Anweisungen zum Behandeln von verschiedenen Dateitypen befinden |
| MS_WEBFILES_DIR | Lokale Speicherung für Weblib | Gibt das Verzeichnis an, in dem Kopien von entfernten Dateien gespeichert werden. |
| MS_WEBDOWNLOADDIR | Verzeichnis für heruntergeladene Dateien | Hiermit wird das Verzeichnis eingestellt, in dem aus dem WWW heruntergeladene Dateien gespeichert werden. |
| MS_BROWSERMAKECHILDWINDOW | Browser zum übergeordneten Element machen | Wenn die Variable auf 1 gesetzt ist, wird der aktuelle Browser im MicroStation-Hauptfenster zum übergeordneten Element Dadurch kann |
| MS_USEEXTERNALBROWSER | Name des externen Browsers | Wird zum Verwenden eines externen Browsers auf Netscape oder Iexplore gesetzt |
The following table lists the configuration Variablennames that affect extensions. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| EC_EXTENSION_ASSEMBLIES | Wird für die interne Implementierung verwendet. Nicht verändern. |
| MS_ACIS | Verzeichnis, in dem das ACIS-Subsystem enthalten ist. |
| MS_APP | Suchpfad(e) für Anwendungen, die durch "TSK"-Anweisungen gestartet wurden. |
| MS_BATCHPLT_SPECS | Legt den Speicherort der batchplt.spc-Datei fest, die die vom Druck-Organizer verwendeten Druckspezifikationen enthält. |
| MS_BUTTONMENU | Definiert den Dateinamen, der das Maustastenmenü enthält. Der Standardname lautet "default.btnmenu" im Verzeichnis MS_DATA. |
| When you create or modify a button menu, the default button menu acts as a seed for modification. | |
| MS_CLRUICULTURE | Wird für die interne Implementierung verwendet. Nicht verändern. |
| MS_CUSTOMIZE_REPORT_STYLESHEET | Definiert den Dateinamen und Speicherort für HTML-Reports über Vorlagen und Anpassungen. Die Standard-Stilvorlage heißt "customizereport.xsl" und ist unter "..\WorkSpace\System\Data" gespeichert. |
| MS_DATA_PDFL | Wird nur für die interne Implementierung verwendet. |
| MS_DGNTEXTEDITORFAVORITESYMBOLS | Defines the file path where the favorite symbol preferences are stored. |
| MS_DGNTEXTEDITORFAVORITESYMBOLSSEED | Defines the file path that, if exists, and if MS_DGNTEXTEDITORFAVORITESYMBOLS does not, it will be copied once to seed the favorite symbol preferences. |
| MS_DGNTEXTEDITORPREF | Defines the file path where the text editor preferences are stored. |
| MS_DGNTEXTEDITORPREFSEED | Defines the file path that, if exists, and if MS_DGNTEXTEDITORPREF does not, it will be copied once to seed the text editor preferences. |
| MS_DOCKINGPREF | Definiert den Speicherort der Datei, in der Voreinstellungen für das Andocken gespeichert werden, z. B. welche Dialoge angedockt werden, wo diese angedockt werden und die Größe der Andockbereiche. |
| MS_DRAGDROPTYPES | Legt den Dateinamen und die Position für Verknüpfungen zu Dateierweiterungen fest. Der Zugriff erfolgt über Datei > Verknüpfung. Der Standarddateiname lautet dragdrop.txt, welcher im Ordner " ..\\Workspace\System\data" erstellt wird. |
| MS_ECREPOSITORY_PROPERTYENABLER_SKIPPED_ECSCHEMAS | Wird verwendet, um bestimmte Objekttypen aus der Anzeige im Dialogfeld Objekt und im Dialogfeld Suche zu entfernen. Die Liste wird durch Semikolons getrennt, und die ECSchema-Bezeichnungen müssen mit ihrer Versionsnummer vollständig qualifiziert sein, beispielsweise "MySchema.01.00;BentleyPlant.05.00". Diese Variable muss nur sehr selten durch den Benutzer geändert werden. |
| MS_EXPLORERSETTINGSSEED | XML file containing default user Explorer settings. This file is used to define Explorer settings if the file defined by MS_EXPLORER_SETTINGS is not found. |
| MS_EXPLORER_SETTINGS | XML file containing user Explorer settings. |
| MS_GPSDEVICES | Gibt die von MicroStation unterstützten GPS-Geräte an. Die Variable sollte durch den Benutzer nicht geändert werden. |
| MS_GROUPPANELPREF | Definiert den Speicherort der Datei, die den gespeicherten Status der Gruppenbereiche in verschiedenen Dialogen enthält. Dazu gehören Dialoge wie zum Beispiel "Ansichtsattribute". Es wird sowohl der offene Zustand der Gruppen gespeichert als auch alle benutzerdefinierten Einstellungen, die der Dialog mit den Gruppen verknüpfen kann. |
| MS_HANDLER_LOAD | Dient zum Steuern der Element-Handler. Diese Variable sollte durch den Benutzer nicht geändert werden. |
| MS_KEYPAIRLIST | Liste der Dateien mit den Schlüsselpaaren für digitale Signaturen. |
| MS_LUXOLOGY | Verweist auf das Verzeichnis, in dem die DLLs für Luxology gespeichert sind. |
| MS_MDLSTUB_LOAD | List of MDL Applications that will be stub-loaded, which means their resources are loaded but the code portion of the application is not yet loaded. |
| MS_POINTCLOUD_APPS | Lädt alle angegebenen MDL-Anwendungen zusammen mit dem Punktwolken-Handler, wenn eine Punktwolke in einem Modell angehängt wird. Um die MDL-Anwendung jedes Mal zu laden, wenn Sie eine Punktwolke anhängen, fügen Sie den Namen der MDL-Anwendung dieser Variable hinzu. |
| MS_POINTOOLS | Verweist auf das Verzeichnis, in dem die DLLs für Pointools gespeichert sind. |
| MS_POSITIONMAPPING_CONFIGURATION | If set to 1, displays the Position Mapping category in the Preferences dialog. |
| MS_PROCESSEXCEPTIONLOG | MicroStation exception.log- und "minidump.dmp"-Verwaltung. |
| MS_PRODUCTCODEGUID | Wird für die interne Implementierung verwendet. Nicht verändern. |
| MS_PROPERTYENABLER_APPS | Listet die zu ladenden Applikationen auf, die zum Anzeigen der Eigenschaften im Dialog "Elementinformationen" erforderlich sind. |
| MS_PUBLISH_EXTENSIONSASSEMBLIES | Used for internal implementation. Do not modify. |
| MS_RASTER_DEF_DIR | Wenn diese Variable nicht vorhanden ist, hat dies keine Auswirkung. |
| Wenn diese Variable vorhanden ist, definiert sie das Standardverzeichnis, auf das durch das Menü "Rasterreferenz anhängen" verwiesen wird (Standardverzeichnis zum Öffnen der Rasterdatei) | |
| MS_REALDWG_APPS | Führt die Adapter für kooperative Objekt-Enabler auf, die beim Starten des Produkts geladen werden. |
| MS_SELECTBY | Definiert das Verzeichnis für die Datei "selectby.rsc", in die geschrieben und aus der gelesen wird. Die Datei "selectby.rsc" wird von der Funktion "Auswählen über Attribute" zum Speichern und Abrufen von Auswahlkriterien verwendet. Die Standardeinstellung lautet MS_SELECTBY=$(_USTN_HOMEROOT). |
| MS_SELECTSERVICESHOME | URL der Bentley SELECTservices-Homepage. |
| MS_SHAREDCONTENTDIR | Defines the location of the visualization shared content directory. |
| MS_SKETCHUP_IMAGE | Speichert die Texturbilder, die in der Sketchup-Datei eingebettet sind, wenn diese als DGN-Datei gespeichert wird. |
| MS_SYMBOLPROVIDER_APPS | Ermöglicht Entwicklern die Registrierung einer verwalteten Assembly, die zusätzliche Symbole für die Verwendung in benannten Ausdrücken liefert. |
| MS_SYSFONTDIR | Verzeichnis, in dem die Systemschriftarten enthalten sind. |
| MS_TASKMAPFILES | Wird nur für die interne Implementierung verwendet. |
| MS_TEMPLATEEXTENDER_APPS | Wird verwendet, um Geländemodelleigenschaften im Dialogfeld Elementvorlagen zur Verfügung zu stellen. |
| MS_XATTRIBUTE_HANDLER_LOAD | Wird verwendet, um Geländemodellelemente zu steuern. Diese Variable sollte durch den Benutzer nicht geändert werden. |
| MSDIR_INSTALLED | Verzeichnis, in dem MicroStation installiert ist. |
| PWDIR | This Variablenname appears only if MicroStation is integrated with ProjectWise and it points to the location of the ProjectWise working directory. |
The following table lists the configuration Variablennames that appear in the Configuration dialog’s Extensions category only when you have a JT file open.
| JTEXPORT_USING_POINT | Wenn auf -1 festgelegt, wird das Kontrollkästchen Mind. Zeilenlänge ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| TEXPORT_USING_ANGLE | Wenn auf -1 festgelegt, wird das Kontrollkästchen Winkeltoleranz ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_USING_CHORD | Wenn auf -1 festgelegt, wird das Kontrollkästchen Verbindungstoleranz ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTEXPORT_NESTING_LEVEL | Wird verwendet, um die Referenz-Verschachtelungstiefe festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTVERSION | Wird verwendet, um die JT-Version festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTEXPORT_BREP | Standardmäßig exportiert die JT-Schnittstelle Volumenelement- und Flächendaten als eine Art von Netzdaten. Wenn diese Konfigurationsvariable festgelegt ist, werden die Volumenelemente und die Flächen als B-Rep-Daten exportiert. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_2D_CURVE | Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen 2D-Elemente exportieren ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_USED_FACET | Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Fassette verwenden aktiviert. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_SEWING | Wenn auf "1" gesetzt, werden angrenzende SmartSurfaces zusammengefügt und die Fassettierung verringert und dadurch die Dateigröße verringert. Es wird empfohlen, diese Konfigurationsvariable nur dann zu verwenden, wenn die Datei hauptsächlich Oberflächengeometrie enthält, da sie eine lange Verarbeitungszeit haben kann. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTEXPORT_SIMPLIFY | Wenn auf "1" gesetzt, werden bestehende Netze dezimiert und dadurch die Dateigröße verringert. Die Detailebene wird niedriger als im ursprünglichen Objekt sein, darum wird vorgeschlagen, diese Konfigurationsvariable nur mit Netzen mit sehr kleinen Fassetten zu verwenden. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTEXPORT_BSURFACE | Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Netz als Set ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_WITHOUT_PRIMITIVE | Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Fassettenprimitive ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_WITHOUT_INSTANCE | Wenn auf "1" gesetzt, wird das Kontrollkästchen Keine Instanz ausgewählt. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert wurde. |
| JTEXPORT_POINT_TOLERANCE | Wird verwendet, um einen Wert für Min.-Zeilenlänge festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTEXPORT_ANGLE_TOLERANCE | Wird verwendet, um einen Wert für Winkeltoleranz festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| JTEXPORT_CHORD_TOLERANCE | Wird verwendet, um einen Wert für Verbindungstoleranz festzulegen. Variable erscheint nur, wenn eine JT-Datei exportiert worden ist. |
| MS_DGNAUTOSAVE | Autom. Speicherung von Zeichnungsdatei | Legt fest, in welchem Abstand (in Sekunden) eine automatische Speicherung von V8-Dateien stattfindet. Beispielsweise findet bei einem Wert von 2 (0Standardwert) eine automatische Speicherung statt, wenn seit 2 Sekunden keine Eingabe von Seiten des Benutzers erfolgt ist. Mit dem Wert 0 wird die automatische Speicherung deaktiviert. |
| MS_V7AUTOSAVE | V7 - Autom. Speichern von Zeichnungsdateie | Legt fest, in welchem Abstand (in Sekunden) eine automatische Speicherung von V7-Dateien stattfindet. Beispielsweise findet bei einem Wert von 300 (Standardwert) etwa 5 Minuten nach der ersten Änderung an der Zeichnung eine automatische Speicherung statt. Der Mindestwert ist 30 Sekunden. |
| MS_V7AUTOSAVE_NODIALOG | V7 - Dialog für autom. Speichern | im V8-Format. Daher zeigt MiroStation einen Dialog an, in dem der Benutzer den automatischen Speichervorgang aufschieben kann. Wenn diese Konfigurationsvariable definiert ist, wird der Dialog nicht angezeigt und der automatische Speichervorgang findet automatisch statt. |
| MS_V7BACKUPV8 | V7 - Backup im V8-Format erstellen | Wenn diese Variable definiert ist, erstellt MicroStation bei der Arbeit an einer DGN-Datei im V7-Format jedes Mal, wenn Sie speichern, automatisch eine Backup-Datei im V8-Format. Dies bietet eine Absicherung, falls Sie versehentlich Informationen erstellen, die nicht im V7-Format dargestellt werden können. Diese Variable gibt eine "Vorlage" an, die zur Erstellung des Namens der Backup-Datei verwendet wird. Wenn Sie den Wert einfach auf "true" einstellen, wird im selben Verzeichnis wie die Originaldatei eine Datei mit der Erweiterung "v8" erstellt. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect geographic coordinates. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_GEOCOORDINATE_DATA | GeoCoordinate-Datendateien | Legt den Speicherort für die Katalogdatei des geografischen Koordinatensystems und die Datenumschaltdateien fest. |
| MS_GEOCOORDINATE_FAVORITESFILES | GKS-Favoritendateien | Gibt die Datei an, die die vom Benutzer in der GKS-Bibliothek ausgewählten Favoriten für das geografische Koordinatensystem enthält. |
| You can define multiple files by separating them with semicolons. | ||
| MS_GEOCOORDINATE_REFSETTINGS | Referenzeinstellungen für Neuprojektion | Gibt das Verzeichnis an, das die Datei mit den Einstellungen für geografische Neuprojektion zur Neuprojektion von Referenzanhängen enthält.. |
| MS_GEOCOORDINATE_REPROJECTIONSETTINGS | Einstellungen für Neuprojektion | Gibt das Verzeichnis an, das die Datei mit den Einstellungen für geografische Neuprojektion zur Neuprojektion von Modelldaten bei Auswahl eines neuen GKS enthält |
| MS_GEOCOORDINATE_USERLIBRARIES | Benutzerdefinierte GKS-Wörterbücher | Gibt die Wörterbuchdateien an, die benutzerdefinierte geografische Koordinatensysteme enthalten. Die Syntax lautet "FileName1[UIName1];...", wobei FileName1 eine vollständige Dateispezifikation enthalten kann. |
| This configuration Variablenname is string of the form LibraryPath1[ShortName1];LibraryPath2[ShortName2], where LibraryPath<n> is the file name of the library, and [ShortName<n>] optionally specifies the identifier that appears in the Select Geographic Coordinate System dialog. | ||
| Ist nichts festgelegt, lautet das Verzeichnis MS_GEOCOORDINATE_DATA. Wenn nichts festgelegt ist, lautet die Dateierweiterung DTY. | ||
| Beispiel: MS_GEOCOORDINATE_USERLIBRARIES: Pennsylvania[Spezielles GKS für Pennsylvania];Maryland[Spezielles GKS für Maryland] |
MicroStation includes configuration Variablennames to help set up all aspects of the level system.
The following table lists the configuration Variablennames that affect Levels. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_LEVEL_DISPLAY_FORMAT | Ebenen-Darstellungsformat | Legt das bei der Darstellung von Ebenenlisten zu verwendende Format für den Ebenennamen fest. |
| N: Ebenennamen verwenden | ||
| D: Ebenenbeschreibung verwenden | ||
| C: Ebenencode verwenden | ||
| Es kann mehr als ein Wert angegeben werden. Beispiel: N(C) | ||
| Standardwert: N | ||
| MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS | Ebenen von verschachtelten Anhängen bearbeiten | Wenn die Variable definiert ist, können Ebenen von verschachtelten Anhängen bearbeitet werden. |
| MS_LEVEL_ALLOW_LIBRARY_LEVEL_EDIT | Nicht verwendete Bibliothekebenen bearbeiten | Ermöglicht die Bearbeitung von Bibliothekebenen, auch wenn diese in der Hauptdatei noch nicht verwendet werden. Wenn diese Variable nicht gesetzt ist, kann eine Bibliothekebene nur bearbeitet werden, wenn sie verwendet wird, d. h. ein Element darauf platziert ist, was dazu führt, dass die Bibliothekebene in die Hauptdatei kopiert wird. Ist die Variable gesetzt, kann eine Bibliothekebene, die noch nicht in die Hauptdatei kopiert wurde, bearbeitet werden. Die Bibliothekebene wird dann bei der Bearbeitung in die Hauptdatei kopiert. |
| MS_LEVEL_LOAD_ATTACHMENT_FILTERS | Ebenenfilter von Anhängen laden | Wenn diese Variable definiert ist, werden Ebenenfilter von Referenzanhängen geladen. |
| MS_LEVEL_EDIT_ATTRIBUTE_LIST | Bearbeitung von Ebenenattributen steuern | Diese Variable steuert eine Liste von bearbeitbaren Referenz- bzw. Bibliothekebenen. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Jedes der oben genannten Attribute kann das Präfix "Reference" oder "Library" übernehmen. Ist kein Präfix vorhanden, wird das besagte Attribut sowohl für Referenz- als auch für Bibliothekebenen bearbeitbar. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern. |
| MS_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST | Synchronisierung von Ebenenattributen steuern | Wirkt sich auf die Eingaben "DGNLIB UPDATE LEVELS CUSTOM" und "REFERENCE SYNCHRONIZE LEVELS CUSTOM" aus. Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die bei der Ausführung einer der o. g. Eingaben synchronisiert werden. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Jedes der oben genannten Attribute kann das Präfix "Reference" oder "Library" übernehmen. Ist kein Präfix vorhanden, wird das besagte Attribut sowohl für Referenz- als auch für Bibliothekebenen synchronisiert. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern. |
| MS_LEVEL_SYNCH_BYLEVEL | Symbolik bei Ebenenänderung mit ByLevel synchronisieren | Wenn aktiviert, werden die aktive Farbe, die aktive Strichstärke und der aktive Stil auf "ByLevel" gesetzt, wenn die aktive Ebene geändert wird oder ein neues Modell oder eine neue Ansichtsgruppe geöffnet wird. |
| If set, when you open a different model or view group, the active color, line style, and line weight are set to ByLevel. | ||
| The cases in which you open a different model or view group include: | ||
| opening a different file | ||
| opening the Models dialog and double-clicking a different model | ||
| exchanging a reference | ||
| selecting a different view group from the View Groups window | ||
| clicking the Previous Model or Next Model icons in the View Groups window | ||
| MS_LEVEL_AUTO_SYNC_ATTRIBUTE_LIST | Autom. Synch. von Ebenenattributen | Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die beim Öffnen einer Datei automatisch synchronisiert werden. In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Jedes der oben genannten Attribute kann das Präfix "Reference" oder "Library" übernehmen. Ist kein Präfix vorhanden, wird das besagte Attribut sowohl für Referenz- als auch für Bibliothekebenen synchronisiert. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern. |
| MS_LEVEL_SEED_LEVEL_NAME | Seed-Ebenenname | Wenn diese Variable definiert ist, gibt sie den Namen der Seed-Ebene an. Eine neue Ebene übernimmt ihre Eigenschaften aus der Seed-Ebene. Wenn die Variable nicht definiert ist, handelt es sich bei der Seed-Ebene um die Standardebene. |
| MS_LEVEL_CREATE_FROM_SEED_ATTRIBUTE_LIST | Zu verwendende Seed-Ebenenattribute | Diese Variable steuert die Liste der Ebenenattribute, die aus der Seed-Ebene kopiert werden (MS_REF_REATTACH_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST). In einer durch Komma getrennten Liste können ein oder mehrere der folgenden Attribute enthalten sein: Description, OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, OverrideMaterial, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, ByLevelMaterial, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, Lock, Plot. Der Attributsliste kann durch ein Komma getrennt entweder "+" oder "-" vorangestellt werden, um die anfängliche Standardeinstellung inkrementell zu ändern. |
| MS_UPDATE_KEEP_UNUSED_LIBRARY_LEVELS | Nicht verwendete Bibliothekebenen bewahren | Bestimmt, ob nicht verwendete Bibliotheksebenen bei der Ausgabe des Befehls "dgnlib update levels" beibehalten oder gelöscht werden. Wird diese Variable nicht eingestellt oder auf "0" gesetzt, dann werden nicht verwendete Bibliotheksebenen bei der Ausführung des Befehls "dgnlib update levels" entfernt. Wenn die Variable auf "1" gesetzt ist, werden nicht verwendete Bibliotheksebenen beibehalten. Wenn für die Variable "2" eingestellt ist, werden nicht verwendete Bibliotheksebenen, deren Attribute übereinstimmen, gelöscht. |
| MS_LEVEL_PICKER_WIDTH | Attribute - Breite des Ebenenauswahlfeldes | Legt die Breite (in Pixel) des Ebenenauswahlfeldes im Toolbox-Rahmen "Attribute" fest. |
| MS_REF_REATTACH_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST | Zu verwendende Seed-Ebenenattribute | Specifies the list of level attributes that will sync when a reference is reattached. The attributes can be one or more of the following as a comma separated list: OverrideSymbology, OverrideColor, OverrideStyle, OverrideWeight, ByLevelSymbology, ByLevelColor, ByLevelStyle, ByLevelWeight, GlobalDisplay, GlobalFreeze, DisplayPriority, Transparency, and Plot. |
| MS_LEVEL_LIB_DIR | Pfad der Ebenenbibliothek | Verzeichnis mit Dateien für Ebenen-Datendateien. |
| Defines the default directory to look for when exporting levels or importing levels to/from a CSV, DGN, or DGNLib file. | ||
| MS_V7TOV8_CSVNAME | CSV-Ebenendatei für V7 auf V8-Aktualisierungen | CSV-Datei, die steuert, wie Ebenen zugeordnet werden, wenn eine V7-Datei in V8 konvertiert wird. |
| MS_V7_LEVEL_NAME_PREFIX | Präfix des Ebenennamens bei V7 auf V8-Aktualisierungen | Präfix, der unbenannten Ebenen zugewiesen werden soll, wenn eine V7-Datei in V8 konvertiert wird. |
| MS_V7TOV8_DELETE_UNUSED_LEVELS | Löschen nicht genutzter Ebenen bei V7 auf V8-Aktualisierungen | Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, werden alle nicht genutzten Ebenen gelöscht, wenn eine V7-Datei in V8 konvertiert wird. Diese Variable wird ignoriert, wenn die Variable "CSV-Ebenendatei für V7 auf V8-Aktualisierungen (MS_V7TOV8_CSVNAME)" gesetzt ist. |
The following table lists the configuration Variablennamesthat affect the Bentley Macro Recorder. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_MACRO | Suchpfad für BMR-Markodateien | Liste der Pfade, in denen nach BMR-Makros und VBA-Projekten gesucht werden soll. |
| MS_MACRONEWFILEDIRECTORY | Verzeichnis in dem neue BMR-Makrodateien erstellt werden | Standardpfad zum Speichern neuer Makros. Dies muss ein einzelnes Verzeichnis sein. |
| MS_VBAAUTOLOADPROJECTS | Namen von Standardprojekten | Namen der Projekte, die beim Aufruf der Dialog VBA geöffnet werden. |
| MS_VBANEWPROJECTDIRECTORY | Verzeichnis für neue Projekte | Verzeichnis, das bei Erstellung eines neues Projekts verwendet wird. |
| MS_VBASAVEONRUN | Verzeichnis für neue Projekte | Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, speichert MicroStation automatisch alle geänderten VBA-Projekte beim Ausführungsstart eines VBA-Programms. |
| MS_VBASEARCHDIRECTORIES | Verzeichnisse für die Suche nach VBA-Projekten | Verzeichnise, die beim Öffnen eines vorhandenen VBA-Projekts durchsucht werden. |
There are configuration Variablennames available to specify markup-related directory paths, page layout and resolution.
| MS_MARKUP_HIDE_AUDIT_COMMENTS | Markupprüfungskommentare ausblenden | Ausblenden der Markupprüfungskommentare. When set to True, audit comments do not display in the Comment section of the Markups dialog. However, user comments continue to display. |
| MS_MARKUPVIEWRESOLUTION | Markupsansichtsauflösung | Markupansichtsauflösung. Sets the resolution of the Markup View window, which is used to view a markup. Resolution can be set between 200 and 1200; default is 500. |
| MS_MARKUPSHEETSEEDNAME | Markup-Vorlagenblatt | Vorlagenblatt, das zum Erstellen der Markup-Blätter verwendet wird. Specifies the default page layout size. The default is Letter (Landscape). |
| MS_MARKUPSHEETSEED | Markup-Vorlagendatei | Vorlagendatei, die zum Erstellen der Markup-Blätter verwendet wird. Sets the directory path for the location of the template file (Page Layout File) when creating markup sheets. |
| MS_MARKUPSETTINGS | Benutzerdefinierte Markup-Einstellungen | Benutzerdefinierte Markup-Einstellungen. Sets the location of the file that controls the settings for markups. The default is $(MS_DATA)MarkupConfig.XML. |
| MS_MARKUPPATH | Markup-Pfad | Suchpfad für Markups. Sets the directory path for the location where the markups are saved. |
| Variablenname | Beschreibung | Detailierte Beschreibung |
| MS_OLE_RETAIN_CONTROL_SIZE | Darstellungsgröße des Objekts beibehalten | Wenn der Wert 1 eingestellt ist, wird die Darstellungsgröße des OLE-Objekts beibehalten. Andernfalls wird die vom OLE-Server gemeldete Änderung übernommen. |
| MS_OLESERVE_EMBED_REFFILES | Referenzen einbetten | Ist diese Option festgelegt, werden Referenzen zusammen mit der Haupt-DGN-Datei eingebettet. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Operation. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_APPMEN | Application Menus | Location of application and sidebar menus. |
| MS_AUTORESTORESTATUSBAR | Auto-restore Status Bar | If set to 1, the status bar is restored to its default appearance whenever the pointer is moved within. |
| MS_AUTOUPDATETEXTITEMSSLOWER | AutoUpdate speed for Text items | Slows down the AutoUpdate timer for text items. If set to 1, and if MS_AUTOUPDATETEXTITEMSSUPPORT is set to 1, text items are automatically synchronized with their values at a slower rate. |
| MS_AUTOUPDATETEXTITEMSSUPPORT | AutoUpdate feature for Text items | Turns the AutoUpdate feature on for text items on those dialogs and tool settings that want this feature. "Text items" are text controls or text input fields on dialogs and tool settings windows. If set to 1, text items are automatically synchronized with their values without focusing out. For example, while placing a circle, in the Place Circle tool settings window, if you enter a value in the Diameter text field, the cursor displays the circle with that diameter. If you change the diameter in the text field, the size of the circle changes to the new value automatically. |
| MS_COMMONITEMDIALOG | Common Item Dialog from Microsoft | By default, the newer Common Item Dialog from Microsoft is used for most file open/save dialogs. If the older Microsoft file dialogs are preferred at all times, set this Variablenname to 0. |
| MS_COMPRESS_OPTIONS | Compress Options Selections | Specifies file compression options. If set, the specified options override the selections in the Compress Options dialog. |
| MS_CURSORPROMPT | Cursor Prompt | If set to 1, displays a Cursor Prompt window that follows the mouse. The cursor prompt shows the message displayed in the lower left field of the Status Bar. It guides you step by step as you perform an operation with a tool. |
| MS_DEFAULT_MAINTASKPATH | Default Main Task | Overrides the default Main task. The Main task is now driven by 'Main Task' definitions in DGNLIB's. To upgrade, migrate your existing toolbox definition to a Main task, and set this configuration appropriately. |
| MS_DISABLE_FILE_ICONS | Disable File Open Icons | If set, the Show File Icons check box is not shown in the File Open, New, and Open dialogs. Also, the setting is turned off thereby preventing the display of file list icons. The effect is not evident until you restart MicroStation. |
| MS_DISABLE_FILE_THUMBNAIL | Disable File Open Thumbnail | If set, thumbnail images of files are not displayed in the File Open and Open dialogs. |
| MS_FILEHISTORY | File History | If set, MicroStation saves the last four files and directories for each file type. |
| MS_FKEYMNU | Function Key Menu | Defines the file name for the default function key menu. The default name is "funckey.mnu" located in the MS_DATA directory. When you create or modify a function key menu, the default function key menu acts as a seed for modification. |
| MS_FULLPATHINTITLEBAR | Full Path in Title Bar | If set, the full file specification of the open file, including path, is displayed in the MicroStation application window title bar. |
| MS_GRAYGROUPHEADERBACKGROUND | Gray Color for Group Headers | By default, the background color of selected Group Headers is blue. "Group Headers" are headers of groups/sections in dialogs like Explorer dialog and Properties dialog. If set to 1, a gray color is used. |
| MS_GROUPPOPUPFADEKEYTIPS | Ribbon Group Popup Fade KeyTips | Not used. |
| MS_GROUPPOPUPFALLBACKWORKFLOW_2D | Fall-back Workflow for pop-up group processing. | Defines the workflow to use when the pop-up group path starts with a "*" and the active workflow does not contain the specified group and the active model is 2D. |
| MS_GROUPPOPUPFALLBACKWORKFLOW_3D | Fall-back Workflow for pop-up group processing. | Defines the workflow to use when the pop-up group path starts with a "*" and the active workflow does not contain the specified group and the active model is to be treated as 3D. |
| MS_IDLETIMEOUT | Exit MicroStation When Idle | If set, specifies the number of minutes of inactivity to wait before exiting an active session of MicroStation. (Active session means that a DGN file is open.) The minimum value is 30 minutes. |
| MS_IMMEDIATEUPDATE | Window Immediate Update | If set, view windows will immediately update when other windows are moved or resized over them. |
| MS_INPUT_CONFIGXML | Default Touch Gesture Configuration | Directory containing the inputconfiguration.xml file, which is used to store gesture assignments. |
| MS_KEYBOARDSHORTCUTS | User Keyboard Shortcuts | XML file containing user keyboard shortcuts. |
| MS_KEYBOARDSHORTCUTSEXPAND | Keyboard Shortcuts User Order | If set to 1, the parent nodes will be expanded when the Keyboard Shortcuts dialog is opened. A value of 0 is the default. |
| MS_KEYBOARDSHORTCUTSSEED | Default Keyboard Shortcuts | XML file containing default keyboard shortcuts. This file is used to define keyboard shortcuts if the file defined by MS_KEYBOARDSHORTCUTS is not found. |
| MS_KEYBOARDSHORTCUTSUSERORDER | Keyboard Shortcuts User Order | If set to 1 (the default), the order of the Keyboard Shortcuts in the menu will be the order set by the user. |
| MS_LEGACYTOOLMAPLIST | Path to files that contain Tool Mapping data | Defines list of Tool Map XML files that specify mapping of tools from MicroStation V8i to the current version. |
| MS_LIBRARY_SAVEDVIEW_FILTER | Saved Views Library Filter | Specifies a set of saved views to exclude from the user interface. The filter is applied only to views found in libraries. For filter syntax and string expressions, see Defining and Deleting Filters. |
| MS_MAINMENUDOCKINGBESIDE | Allow Docking Beside Main Menu | If set to 0 or not set (default), the main menu bar spans the entire width of the application window. If set to a value other than zero, toolboxes and dockable dialogs can be docked along the main menu bar. |
| MS_NO_VIEW_ANIMATION | Disable Tile/Cascade Animation | If on, the animation of view tile and cascade is disabled. |
| MS_OPENDWGAEC | Open DWG AEC files | Controls the behavior when opening DWG AEC files of an older version:
| MS_OPENV7 | Open V7 Files | Controls MicroStation's behavior when opening V7-format design files. If not set or set to 0, the file opens with an alert dialog that provides an option to upgrade the file to V8 DGN format. If set to 1, the file is upgraded to V8 DGN format and opened. If set to 2, the file is opened in read-only mode. If set to 3, the file is opened in V7 workmode. |
| MS_POPUPDIALOGCLOSEDELAY | Popup Dialog Close Delay | Specifies the time, in milliseconds, to wait before closing a pop-up dialog. The valid range is 0-120 (0-2 seconds). The default value is 30 (0.5 seconds). |
| MS_READONLY | Read Only | If set, the active DGN file is read-only. |
| MS_RIBBONCOMPONENTPROVIDERS | Ribbon Component Providers AddIn List | List of managed addins that provide their own ribbon content. For example, Baseribbon.cfg file contains an entry for Bentley.Macros.UI.dll. Adding this provides support for the "Macros" ribbon group. |
| MS_RIBBONDIR | Base Path for Ribbon Definitions | Base path where ribbon definitions are located. This path is not used directly but is typically used to define MS_RIBBONRSC, MS_RIBBONXML. |
| MS_RIBBONPREFS | Ribbon Preferences File | Specifies the name of the file containing the current state of the ribbon, such as the active workflow, active tab, and setting for ribbon search. |
| MS_RIBBONPREFSSEED | Ribbon Preferences Seed File | Specifies the seed file for the ribbon preferences file, if not defined for MS_RIBBONPREFS. The file specified by MS_RIBBONPREFSSEED is only used to create the file specified by MS_RIBBONPREFS when that file is not present. This typically only happens when the product is first loaded or when a user has used the command line option -restoredefaults. |
| MS_RIBBONRSCLIST | Ribbon Resource File List | Specifies a list of RSC files containing ribbon components definitions. |
| MS_RIBBONXML | Ribbon XML File List | Specifies a list of XML files containing ribbon components definitions. |
| MS_RIBBON_MAXBUTTONLABELCHARS | Maximum characters for a ribbon label | Specifies the maximum number of characters to display for a ribbon button label. If not set, the default value is 24. The minimum value is 20. The maximum value is 128. |
| MS_RIBBON_NUMEXPANDEDTASKGROUPS | Number of Expanded groups on Active Task tab | Specifies the number of expanded groups in a task tab. Once this limit is hit then all other tasks are placed in an Overflow group. |
| MS_SAVEMENU | Attached Menus | File containing information about attached menus. |
| MS_SOURCENAME_PROPERTY | Save the SOURCE file property | If set, the SOURCE file property can be set to the name of the source file. By default, only the name and extension of the source file are saved. Set to 0 to disable the SOURCE property. Set to FULL to save the full path of the source file. |
| MS_TOOLSETTINGSIGNORETITLEFORWIDTH | Tool Settings Ignore Title when Determining Width | Is set to 1, the title of the tool settings is ignored when determining the width of the tool settings window. |
| MS_UPDATESPLITBUTTONLABELTOSELECTED | Update Split Button Label to Selected | If set to 1, enables updating the label of a split button to match the selected child item. By default, only the image and tooltip are updated. If this option is enabled, the split button, as well as the ribbon groups, will grow and shrink based on the size of the label. |
| MS_VIEWAUTORESIZE | View Resize Behavior | If set to 1, the view windows are resized proportionally when the main window is resized or when the dialogs are docked or undocked. If set to 0, the view window resizes only when the main window border encroaches the view window border. |
| MS_VIEWTOOLBOX2D | View window toolbox for 2D | Overrides for the View window toolboxes for 2D. The value can be the title of a system toolbox or user-defined toolbox. |
| MS_VIEWTOOLBOX3D | View window toolbox for 3D | Overrides for the View window toolboxes for 3D. The value can be the title of a system toolbox or user-defined toolbox. |
| MS_WORKMODE | Work Mode | Workmode activates/disables certain functions in order to produce a more compatible design at the end. Setting this Variablenname to DWG will disable some creation tools that may result in elements that are incompatible with the DWG file format. Setting it to DGN (default) will gain full functional capacity in creating elements. You must restart MicroStation to see the effect of a changed value. |
| MS_WORKSPACEOPTS | Workspace Options | (Applicable only to the old File Open dialog (MicroStation Manager)) If set to 0 (default), the Workspace options are displayed on the File Open dialog. If set to 1, the Workspace options are displayed but disabled. If set to 2, the Workspace options are hidden and the dialog box is resized. |
| MS_POINTCLOUD_LAS_NBIT_COLOR | Point Cloud LAS File Color treatment | Ist diese Variable definiert und auf 8 gesetzt, werden Farben mit 8 Bit verwendet. Ist 16 eingestellt, werden 16 Bit verwendet Ist diese Variable nicht definiert oder auf einen anderen Wert gesetzt, wird versucht, die Bit-Anzahl über den Farbkanal automatisch zu ermitteln. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Primary Search Paths. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| DWGRDL_DIR | DWG Redline Location | Definiert den Speicherort und/oder Dateinamenanhang der von Bentley Redline generierten DWG-Redline-Datei, nach der die Funktion 'Redline ein' sucht. Standardmäßig ist dies <AktiverDateiname>_redline.dwg im selben Verzeichnis wie die aktive DWG-Datei. |
| MS_ADDINPATH | AddIns | Suchpfad für verwaltete Add-In-Baugruppen, die außerhalb der $[_USTN_PRODUCT_NAME]-Anwendungsbasis oder des konfigurierten privatePath eingesetzt werden. |
| MS_ADDIN_DEPENDENCYPATH | AddIn Dependencies | Suchpfad für verwaltete Baugruppen, die von Add-Ins verwendet werden und die außerhalb der $[_USTN_PRODUCT_NAME]-Anwendungsbasis oder des konfigurierten privatePath eingesetzt werden. Verzeichnisse sollten normalerweise nicht sowohl hier als auch in MS_ADDINPATH aufgelistet werden. |
| MS_DEF | Design Files | Suchpfad(e) für Zeichnungsdateien. |
| MS_DGNLIBLIST | DGN Library List | Liste der DGN-Bibliotheksdateien, die zum Auffinden von Ebenen, Stricharten, Textstilen, Bemaßungsstilen, Multilinienstilen, Elementvorlagen, Textfavoriten, Tabellenstilen, Berichtsdefinitionen, Zeichnungs-Seeds, Zeichnungsumrandungen, Darstellungsstilen, Darstellungsregeln, Seitenlayouts, Fest-Ansichten und Objekttypen für Ihre aktuelle Sitzung verwendet werden. |
| MS_DGNLIBLIST_LINKS | DGN Library List | Liste der DGN-Bibliotheksdateien, die zum Auffinden von Verknüpfungsgruppen für Ihre aktuelle Sitzung verwendet werden. |
| MS_DGNLIBLIST_PRINTING | DGN Library List | Liste der DGN-Bibliotheksdateien, die zum Auffinden von Druckstilen für Ihre aktuelle Sitzung verwendet werden. |
| MS_DGNLIBLIST_RENDER | DGN Library List | Liste der DGN-Bibliotheksdateien, die zum Auffinden von Rendering-Setups, Materialien und Lichtquellen für Ihre aktuelle Sitzung verwendet werden. |
| MS_DISPLAYSTYLE_LIBLIST | Display Style Library Include Filter | Search path for library files to list display styles. This configuration Variablenname should point only to those files that are specified in the MS_DGNLIBLIST configuration Variablenname. If this configuration Variablenname is not defined, the display styles in all the files pointed by MS_DGNLIBLIST are listed. |
| MS_ECFRAMEWORK_SCHEMAS | ECSchema Search Path | Ein Pfad für die Suche nach ECSchemas (Bibliotheken von Elementetypen), die den Engineering-Inhalt definieren. This Variablenname should not be changed by users. |
| MS_FILTER_LIB_DIR | Filter Library Path | Verzeichnis mit Dateien für Filter-Datendateien. |
| MS_GUIDGNLIBLIST | User Interface DGN Library List | Liste der DGN-Dateien, in der Funktions-, Tasks- und Menüanpassungen für Ihre aktuelle Sitzung gespeichert werden. |
| MS_ICONLIBRARYLIST | Icon Library List | Suchpfad für Windows DLL-Dateien, die Windows ICO-Ressourcen enthalten. |
| MS_ICONPATH | Icon Path | Suchpfad für Windows ICO-Dateien. |
| MS_ICONRSCLIST | Icon Resource File List | Suchpfad für MicroStation-Ressourcendateien, die Windows ICO-Ressourcen enthalten. |
| MS_LIBRARY_PATH | Library Path | Suchpfad(e) für dynamic link libraries. |
| MS_LINFILELIST | LIN File Path | Verzeichnis mit LIN-Strichartdateien. Diese Stricharten werden nach Bedarf in die DGN-Dateien kopiert. |
| MS_MDL | MDL Applications | Suchpfad(e) für MDL-Applikationen oder externe Programme, die von MDL-Applikationen geladen wurden. |
| MS_MDLAPPS | Visible MDL Applications | Suchpfad(e) für MDL-Applikationen, die in der MDL-Dialog dargestellt werden. |
| MS_PERSONALDGNLIB | Users Personal DGNLib | Persönliche DGNLIB-Dateien dienen der Speicher von benutzerdefinierten Anpassungen. |
| MS_RFDIR | References | Suchpfad(e) für Referenzen. |
| MS_RSRCPATH | Resource Files | Suchpfad(e) für Ressourcen-Dateien, die von MDL-Applikationen geladen wurden. |
| MS_SAVEDVIEW_EXCLUDELIBS | Saved Views Library Exclude Filter | The saved views in the library files pointed by this configuration Variablenname are not displayed in the Saved Views dialog. This configuration Variablenname should point only to those files that are specified in the MS_DGNLIBLIST configuration Variablenname. If this configuration Variablenname is not defined, the saved views of all the files pointed by MS_DGNLIBLIST are displayed in the Saved Views dialog. |
| MS_SEED_LINKSET_PATH | Link Set Seed File Path | Suchpfad für die durch MS_SEED_LINKSET_NAME definierte Verknüpfungsgruppen-Seed-Datei. |
| RDL_DIR | Redline Location | Definiert den Speicherort und/oder die Erweiterung der von Bentley Redline generierten Redline-Datei, nach der die Funktion 'Redline ein' sucht. Standardmäßig ist dies <AktiverDateiname>.rdl im selben Verzeichnis wie die aktive DGN-Datei. |
MicroStation includes configuration Variablennames to help set up all aspects of the printing process.
The following table lists the configuration Variablennames that affect the printing operations. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_PLTCFG_PATH | Printer Driver Config Path | legt den Suchpfad für die Druckertreiber-Konfigurationsdateien (.pltcfg oder .plt) fest. Dieser Pfad dient außerdem zum Lokalisieren von verwandten Dateien wie z. B. PostScript-Prologdateien. This path is also used to locate dependent files such as PostScript prolog files, which are no longer constrained to the same directory as the selected .pltcfg or .plt files. They can be stored anywhere in MS_PLTCFG_PATH. If the MS_PLTCFG_PATH configuration Variablenname is defined, the first directory in its value is used as the initial directory in the Select Printer Driver Configuration File dialog. Otherwise, the most recently used directory for printer driver configuration files is used. |
| MS_DEFAULT_PLTCFG_FILE | Default Printer Configuration | Wenn MS_DEFAULT_PLTCFG_FILE auf den Dateinamen einer Druckertreiberkonfiguration eingestellt ist, wird diese Datei (anstelle der zuletzt verwendeten) beim Öffnen des Druckdialogs verwendet. Der Wert dieser Variable kann eine .pltcfg- oder eine .plt-Datei sein. This Variablenname replaces the old Variablenname MS_PLOTDLG_DEF_PLTFILE. The old Variablenname is still honored if MS_DEFAULT_PLTCFG_FILE is not defined. |
| MS_PLT_SYSPRT_PLTFILE | Default Windows Printer Driver | Wenn für MS_PLT_SYSPRT_PLTFILE der Name einer Druckertreiberkonfigurationsdatei angegeben ist, wird diese anstelle der im Lieferumfang enthaltenen Datei 'printer.pltcfg' als Standard-Windows-Druckertreiberkonfiguration verwendet. |
| MS_PLT_PDF_PLTFILE | Default PDF Printer Name | Wenn für MS_PLT_PDF_PLTFILE der Name einer Druckertreiberkonfigurationsdatei angegeben ist, wird diese anstelle der im Lieferumfang enthaltenen Datei 'pdf.pltcfg' als Standard-PDF-Druckertreiberkonfiguration verwendet. |
| MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_PRINTER | Default Windows Printer Name | Mit MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_PRINTER können Sie den Namen des Druckers angeben, der beim Öffnen eines Standard-Systemdruckers ausgewählt wird. |
| MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_FORM | Default Windows Form Name | Mit dieser Variablen können Sie den Namen des Formats angeben, das beim Öffnen eines Standard-Systemdruckers ausgewählt wird. |
| MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_TRAY | Default Windows Tray Name | Mit MS_PLT_SYSPRT_DEFAULT_TRAY können Sie den Namen des Fachs angeben, das beim Öffnen eines Standard-Systemdruckers ausgewählt wird. |
| MS_PLTFILES | Print Output Directory | MS_PLTFILES legt das Ausgabeverzeichnis für Druckdateien fest. The print output directory specified by this configuration Variablenname is now given priority over the most recently used print output directory. If this configuration Variablenname is defined, the most recently used directory is always ignored when the Print dialog brings up the Save Print As dialog for saving a print output file. |
| MS_PRINTDEF_PATH | Print Definition Search Path | MS_PRINTDEF_PATH legt den Suchpfad für gespeicherte Druckdefinitionsdateien (.pset und .ini) fest. |
| MS_PENTABLE | Pen Table Search Path | Suchpfad für Plotkonventionsdateien. |
| MS_PENTABLE_EDITOR | Pen Table Editor | Ist hier 'HIDE_MENU_ITEM' eingestellt, wird die Menüoption 'Plotkonventionen bearbeiten' im Druckdialog nicht angezeigt. |
| MS_DESIGNSCRIPT_EDITOR | Design Script Editor | Vollständig qualifizierter Name eines Texteditors, der verwendet werden soll, wenn im Druckdialog die Menüoption 'Designskript bearbeiten' aktiviert wird. Legen Sie als Wert beispielsweise 'notepad.exe' (ohne Anführungszeichen) fest, um den Editor von Windows als Texteditor zu verwenden. Wenn diese Variable nicht definiert ist, wird der Windows-Editor verwendet. Ist hier 'HIDE_MENU-ITEM' festgelegt, wird die Menüoption 'Designskript bearbeiten' im Druckdialog nicht angezeigt. |
| MS_DESIGNSCRIPT_PATH | Design Script Search Path | Suchpfad für Designskriptdateien. Ohne Festlegung wird MS_PENTABLE verwendet. |
| MS_PLT_PREVIEW_USABLEAREACOLOR | Preview Usable Area Color | gibt die Farbe des Rechtecks für den nutzbaren Bereich im Vorschaufenster des Druckdialogs für den Einzeldruck an. Bei '0' wird das Rechteck nicht gezeichnet. Zulässige Werte finden Sie in der Beschreibung zu MS_PENTABLE_DISABLECOLOR. |
| MS_PLT_PREVIEW_PLOTBOXCOLOR | Preview Plot Rectangle Color | gibt die Farbe des Druckbegrenzungsrechtecks im Vorschaufenster des Druckdialogs für den Einzeldruck an. Bei '0' wird das Rechteck nicht gezeichnet. Zulässige Werte finden Sie in der Beschreibung zu MS_PENTABLE_DISABLECOLOR. |
| MS_PLT_PREVIEW_PLOTFENCECOLOR | Preview Plot Fence Color | gibt die Farbe der Druckzaun-Polygonfläche im Vorschaufenster des Druckdialogs für den Einzeldruck an. Bei '0' wird die Polygonfläche nicht gezeichnet. Zulässige Werte finden Sie in der Beschreibung zu MS_PENTABLE_DISABLECOLOR. |
| MS_PLTDLG_UNLOADONCLOSE | Unload Plot Dialog on Close | Steuert, ob der Druckdialog beim Schließen des Fensters entladen wird. Wenn der Wert '1' oder nicht definiert ist, wird die Druckdialog-Applikation automatisch geschlossen |
| MS_PLTDLG_CLOSE_AFTER_PLOT | Close Print Dialog After Plot | Wenn MS_PLTDLG_CLOSE_AFTER_PLOT auf '1' eingestellt ist, wird der Druckdialog nach erfolgreicher Ausführung des Plotauftrags automatisch geschlossen. Standardmäßig bleibt der Druckdialog nach einem Plot weiterhin geöffnet. |
| MS_PLT_ENABLE_SCALE_CLIPPING | Enable Scale Clipping | Wenn MS_PLT_ENABLE_SCALE_CLIPPING auf '0' eingestellt ist, reduziert der Druckdialog nicht den Plotzaun oder die Blattgröße, um dem benutzer- oder blattspezifischen Skalierungsfaktor gerecht zu werden. |
| MS_PLT_ENABLE_PRESERVE_SCALE | Enable Preserve Scale | Wenn MS_PLT_ENABLE_PRESERVE_SCALE auf '0' eingestellt ist, versucht der Druckdialog nicht, die aktuelle Plotskalierung zu bewahren, wenn eine neue Ansicht, ein neuer Zaun oder eine neues Papierformat gewählt wird. |
| MS_PLT_ENABLE_AUTO_ROTATE | Enable Automatic Rotation | Wenn MS_PLT_ENABLE_AUTO_ROTATE auf '0' gesetzt ist, ändert der Druckdialog nicht automatisch die Plotdrehung, um eine optimale Einpassung zu erzielen. Diese Variable gilt nur für Bentley-Plottertreiber. |
| MS_PLT_ENABLE_AUTO_ORIENT | Enable Automatic Orientation | Wenn MS_PLT_ENABLE_AUTO_ORIENT auf '0' gesetzt ist, ändert der Druckdialog nicht automatisch die Papierausrichtung, um eine optimale Einpassung zu erzielen. Diese Variable gilt nur für Systemdrucker. |
| MS_PLTDLG_AREA_PRIORITY | Print Area Priority | Wenn MS_PLTDLG_AREA_PRIORITY auf '1' eingestellt ist, haben Blattdefinitionen im Modell Vorrang vor dem aktiven Zaun. Neue Zäune werden ignoriert, wenn der Druckbereich auf den Modus 'Blatt' eingestellt ist. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn diese Variable auf '2' eingestellt wird, hat der aktive Zaun Priorität vor Blattdefinitionen. |
| MS_PLT_FORM_SCALE_PRIORITY | Form Scale Priority | Wenn MS_PLT_FORM_SCALE_PRIORITY auf '1' eingestellt ist, wird die in der Druckertreiberkonfiguration angegebene Standard-Formatskalierung, wird jedes Mal erneut zugewiesen, wenn sich das Papierformat ändert. Standardmäßig wird die aktuelle Druckskalierung bewahren. |
| MS_PLT_SET_LAYOUT_FROM_SHEET | Honor Sheet Layout Info | Wenn MS_PLT_SET_LAYOUT_FROM_SHEET auf '0' eingestellt ist, wird das Druckdialog-Layout nicht automatisch eingestellt, wenn eine Blattdefinition geladen ist (und der aktuelle Druckmodus 'Blatt' ist). Die Blatt-Layoutinformationen werden standardmäßig berücksichtigt. |
| MS_PLT_SET_PLOT_STYLE_TABLE_FROM_SHEET | Honor Sheet Plot Style Table | Standardmäßig wird jede in der Blattdefinition angegebene Plotzuordnungstabelle automatisch an den Plot angehängt. Wenn MS_PLT_SET_PLOT_STYLE_TABLE_FROM_SHEET auf '0' eingestellt ist, werden die Plotzuordnungstabellen aus der Blattdefinition ignoriert. |
| MS_PLT_MAX_ON_NEW_AREA | Maximize on New Print Area | Wenn MS_PLT_MAX_ON_NEW_AREA auf '1' eingestellt ist, wird die Druckgröße bei Ändern des Druckbereichs automatisch maximiert. Dies gilt auch bei Auswahl einer Ansichtsnummer oder Platzierung eines Zauns. Standardmäßig wird die aktuelle Druckskalierung bewahren. |
| MS_PLTDLG_AUTO_FIT_VIEW | Automatically Fit View | Wenn MS_PLTDLG_AUTO_FIT_VIEW auf '1' oder '2' gesetzt ist, stellt der Druckdialog den Druckbereichsmodus beim ersten Aufruf automatisch auf 'Zaun' ein. Mit einem Wert von '1' wird ein Zaun erstellt, der alle Elemente in der Masterdatei umfasst. Mit einem Wert von '2' wird ein Zaun erstellt, der alle Elemente in der Masterdatei sowie all ihre Referenzen umfasst. Wenn bei Aufrufen des Druckdialogs ein aktiver Zaun oder ein aktives Blatt definiert wird, wird diese Konfigurationsvariable ignoriert. |
| MS_PLTDLG_SHOW_BASIC_LAYOUT_CONTROLS | Basic Layout Controls | Wenn MS_PLTDLG_SHOW_BASIC_LAYOUT_CONTROLS auf '1' eingestellt ist, werden die Steuerungen für beliebige Plotdrehung und Spiegeln ausgeblendet. Stattdessen wird der Optionsschalter für die Plotdrehung angezeigt. |
| MS_PLTDLG_ALLOW_FORM_SIZE_EDIT | Allow Form Size Edits | Wenn MS_PLTDLG_ALLOW_FORM_SIZE_EDIT auf '1' eingestellt ist, kann die Größe des ausgewählten Formats über den Druckdialog geändert werden. Diese Einstellung gilt nicht für Systemdrucker. |
| MS_PLTDLG_SHOW_PRINT_STATUS | Show Print Status Dialog | Wenn MS_PLTDLG_SHOW_PRINT_STATUS auf 1 eingestellt ist, zeigt der Druckdialog während eines Druckauftrags ein modusloses Dialogfeld für Status/Fortschritt/Abbrechen an. Dies ist das Standardverhalten. Wenn diese Variable auf '0' eingestellt ist, wird keine Druckstatus-Dialog angezeigt. |
| MS_PLTDLG_THUMBNAIL_PREVIEW_TIMEOUT | Thumbnail Preview Timeout | Falls MS_PLTDLG_THUMBNAIL_PREVIEW_TIMEOUT auf einen Wert größer als Null eingestellt ist, ist dies die maximale Anzahl der Sekunden, die mit der Aktualisierung der Druckdialog-Miniaturbildvorschau verbracht werden dürfen. Der Standard beträgt 10 Sekunden. |
| MS_PLTDLG_SHOW_ACCURATE_PREVIEW_ROTATION | Preview Accurate Rotation | Wenn MS_PLTDLG_SHOW_ACCURATE_PREVIEW_ROTATION auf '0' eingestellt ist, wird der Plot in der Vorschau immer so angezeigt, als hätte er keine Drehung. Die Darstellung der Papierausrichtung kann gewechselt werden, um dies zu erreichen. Diese Einstellung ist für Bentley-Druckertreiber nur relevant, wenn die Plotdrehung 90 oder 270 Grad beträgt. |
| MS_PLTDLG_SET_UNITS_FROM_SHEET | Set Units From Sheet | Wenn MS_PLTDLG_SET_UNITS_FROM_SHEET auf 0 gesetzt ist, werden die Druckeinheiten nicht automatisch durch den Druckdialog auf die in der Blattdefinition festgelegten Druckeinheiten gesetzt, wenn der aktuelle Druckmodus "Blatt" ist. |
| MS_PLTDLG_KEEPVIEWFLAGSONFENCECHANGE | Keep View Flags on New Fence | Wenn ein neuer Zaun platziert wird, erhält der Druckdialog neue Informationen aus der Ansicht, in der der Zaun platziert wurde, und setzt die Druckattribute zurück, falls die neue Zaunansicht sich von der aktuellen Druckansicht unterscheidet. Wenn jedoch MS_PLTDLG_KEEPVIEWFLAGSONFENCECHANGE eingestellt wird, behält der Druckdialog immer die aktuellen Druckattribute bei. |
| MS_PLOTDLG_DEF_PENTABLE | Default Pen Table | Definiert Standard-Plotkonventionen, die geladen werden, wenn Sie den Druckdialog öffnen. |
| MS_PLTDLG_SETUPSYSPRT_ENABLE_PRINT | Enable Setup Sysprinter Print | Controls the print behavior of the Configure Windows Printer icon. |
| MS_PLTDLG_ENABLE_SAVE_CONFIG | Enable Save Configuration | Wenn MS_PLTDLG_ENABLE_SAVE_CONFIG auf 0 gesetzt ist, sind die Menüelemente zum Speichern der Konfiguration deaktiviert. |
| MS_PLTDLG_DISABLE_PREFERENCES_DIALOG | Disable Plot Dialog Preferences | Wenn MS_PLTDLG_DISABLE_PREFERENCES_DIALOG auf 1 eingestellt ist, wird das Element für Dialogvoreinstellungen im Menü 'Einstellungen' nicht angezeigt. |
| MS_PLT_SCALE_METHOD | Scale Method | Die Variable MS_PLT_SCALE_METHOD bestimmt, wie die Druckskalierung im Druckdialog dargestellt wird. Diese Variable überschreibt die entsprechende Benutzervoreinstellung. Folgende Werte werden anerkann: '1': Die Skalierung erfolgt im Format Papier-zu-Zeichnung (Standard). '2': Die Skalierung erfolgt im Format Zeichnung-zu-Papier. Wenn diese Variable nicht definiert ist, steuert die Benutzervoreinstellung die Skalierungsmethode. Diese Variable steuert zudem die Darstellung von MS_PLTSCALE_SHORT. |
| MS_PENTABLE_IMPORTEMPTYSECTIONS | Import Empty Pen Table Section | Standardmäßig werden beim Import von AutoCAD-Plotkonventionen Abschnitte ignoriert, die keine Auswirkungen haben (Einstellungen entsprechen den Standardwerten). Durch Einstellen dieser Variable auf 1 wird die Erstellung leerer Abschnitte bewirkt. |
| MS_PENTABLE_DISABLECOLOR | Pen Table Disable Color | Ein deaktivierter Abschnitt in den Plotkonventionen wird standardmäßig in Mittelgrau dargestellt. Sie können die Deaktivierungsfarbe ändern, indem Sie diese Konfigurationsvariable auf eine der folgenden Zahlen einstellen: Blau=1 |
| MS_PENTABLE_SLOTNUM_MATCH_APPLIES_TO_CHILD | Pen Table Slot Number Match | Standardmäßig gilt der Vergleich der Referenzpositionsnummer in einer Plotkonvertion sowohl für die übergeordnete Referenz als auch deren untergeordnete Referenzen. Wenn MS_PENTABLE_SLOTNUM_MATCH_APPLIES_TO_CHILD auf 0 gesetzt wird, gilt der Vergleich der Positionsnummer nur für die übergeordnete Referenz. |
| MS_PENTABLE_SEARCH_LEVEL_LIBRARIES | Pen Table Search Level Libs | Wenn MS_PENTABLE_SEARCH_LEVEL_LIBRARIES auf '0' eingestellt ist, werden Ebenenbibliotheken bei der Suche nach in den Plotkonventionen definierten Ebenennamen nicht einbezogen. Standardmäßig werden Ebenenbibliotheken einbezogen, was zu Verzögerungen beim Laden der Plotkonvention führen kann. |
| MS_PENTABLE_IMPORTCTB_NOPENMAP | Pen Table Import Pen Maps | Standardmäßig erstellen die Plotkonventionen beim Import von CBT-Dateien Plotzuordnungen für den Druckertreiber. Dies ermöglicht die korrekte Farbe-zu-Breite-Resymbolisierung von mehrfarbigen Elementen. Das alte Element-Ausgabe-Aktion-basierte Verhalten kann wiederhergestellt werden, indem die Konfigurationsvariable MS_PENTABLE_IMPORTCTB_NOPENMAP eingestellt wird. |
| MS_PLTFILE_EDITOR | Printer Configuration Editor | Vollständig qualifizierter Name eines Texteditors, der verwendet werden soll, wenn das Menüelement "Datei/Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" des Druckdialogs aktiviert ist. Stellen Sie beispielsweise den Wert auf "notepad.exe" (ohne die Anführungszeichen) ein, um den Windows-Texteditor zu verwenden. Wenn diese Variable nicht definiert ist, wählt der Druckdialog automatisch den richtigen Editor basierend auf dem Format der Druckertreiberkonfigurationsdatei aus. Ältere .plt-Dateien werden mit Notepad bearbeitet, während .pltcfg-Dateien mit dem integrierten Druckertreiberkonfigurations-Editor von MicroStation bearbeitet werden. Für diese Variable gibt es zwei reservierte Werte: 'HIDE_MENU_ITEM': Entfernt die Menübefehle "Druckertreiber bearbeiten" und "Druckertreiber neu laden" aus dem Datei-Menü des Druckdialogs. "MicroStation": Immer den integrierten Druckertreiberkonfigurations-Editor von MicroStation verwenden. |
| MS_PLT_INVERT_WHITE_COLORS | Invert White-to-Black Colors | Mit der Variable MS_PLT_INVERT_WHITE_COLORS können Sie ggf. die Farben überschreiben, die automatisch von Weiß in Schwarz umgekehrt werden. Wenn diese Variable nicht definiert ist, sind die Standardnummern für umgekehrte Farben 0 und/oder 7, abhängig vom Zeichnungsdateiformat und der Farbtabelle. Die Syntax für diesen Wert ist dieselbe wie eine Ebenennummernliste, mit dem Bereich 0-254. |
| MS_PLT_ABBREVIATE_BORDER_FILENAME | Abbreviate Border Filename | Standardmäßig werden im Plotrandtext enthaltene Dateinamen abgekürzt, sodass nur der Dateiname und die Dateierweiterung angezeigt werden. Wenn diese Variable auf '0' eingestellt ist, wird der vollständige Dateipfad angezeigt. |
| MS_PLT_AUTOAREA_RESULT_LIMIT | Maximum print definitions | Diese Variable definiert die maximale Anzahl der Druckdefinitionen, die bei der Suche nach mehreren Polygonflächen oder Zellen erstellt werden sollen. Der Standardgrenzwert lautet 500. |
| MS_PLT_UPDATE_FIELDS | Update Fields when Printing | Controls when fields are updated prior to printing or previewing. If set to 0 or undefined, fields are not updated prior to either printing or previewing. If set to 1, fields are updated prior to printing. If set to 2, fields are updated prior to both printing and previewing. |
| MS_PLT_ENGINE_CMDLINE_ARGS | Engine Command-Line Arguments | Spezifiziert benutzerdefinierte Befehlszeilenargumente, die vom Druck-Organizer verwendet werden, um seinen Hintergrundarbeitsprozess aufzurufen. Wenn diese Variable nicht definiert ist, MS_CONFIG jedoch schon, wird der Hintergrundprozess mit dem Befehlszeilenargument -wc"$(MS_CONFIG)" (MS_PLT_ENGINE_CMDLINE_ARGS) aufgerufen. |
| MS_PLT_ENABLE_VARIABLE_DEFINITION_MODE | Use Variablenname Print Definitions | Wenn MS_PLT_ENABLE_VARIABLE_DEFINITION_MODE auf 0 eingestellt ist, erstellt der Druck-Organizer festgelegte Druckdefinitionen. Bei Auswahl von 1 erstellt der Druck-Organizer variable Druckdefinitionen. |
| MS_PRINTERLIST_SYSPRINTERS | Printer List System Printer | Ist dieser Wert auf '0' gesetzt, werden Windows-Druckernamen nicht in die Druckerliste des Druckdialogs aufgenommen. |
| MS_PRINTERLIST_VISIBILITY | Printer List Visibility | Steuert das Verhalten der Auswahlliste für die Druckertreiberkonfigurationsdatei. Standardmäßig sind die meisten PLTCFG-Dateien und alle PLT-Dateien im Suchpfad MS_PLTCFG_PATH aufgeführt. Nur PLTCFG-Dateien mit der Eigenschaft 'Visible=0' sind nicht enthalten. Falls definiert, werden PLTCFG-Dateien mithilfe der Eigenschaft 'DisplayLabel' identifiziert. Ansonsten wird der Dateiname verwendet. Alte PLT-Dateien werden immer anhand des Dateinamens identifiziert. Mit dieser Variable kann der Sichtbarkeitstest für PLTCFG-Dateien gesteuert werden. Der Wert '2-4,6' nimmt nur PLTCFG-Dateien in die Liste auf, deren Wert für die Eigenschaft 'Visible' 2,3,4 und 6 sind. Für alle PLT-Dateien sowie für PLTCFG-Dateien, für die die Eigenschaft 'Visible' nicht explizit definiert ist, wird für die Eigenschaft 'Visible' ein Wert von 1 angenommen. Es gibt zwei reservierte Werte: '0': Nicht nach Druckertreiberkonfigurationsdateien suchen. Die Auswahl ist nur über ein Datei-Auswahlfeld möglich. Alle Dateien werden ausschließlich mithilfe des Dateinamens identifiziert. '-1': Nach Druckertreiberkonfigurationsdateien suchen, aber deren Eigenschaften 'DisplayLabel' oder 'Visible' nicht lesen. Alle Dateien werden durch ihren Dateinamen identifiziert. Diese Einstellung kann nützlich sein, wenn die zum Erstellen der Liste erforderliche Zeit relevant ist. |
| MS_PRINTORGANIZER_OPEN_DGN_READWRITE | Open Designs Read-Write | Wenn MS_PRINTORGANIZER_OPEN_DGN_READWRITE auf 1 eingestellt ist, öffnet der Druck-Organizer im Hintergrund Zeichnungsdateien im Modus Lesen/Schreiben. Bestimmte Druck-Workflows hängen davon ab, ob die Zeichnungsdatei beschreibbar ist. |
| MS_PROPFILTER_PATH | Eigenschaftsfilter-Suchpfad | Suchpfad für Eigenschaftsveröffentlichungs-Filterdateien. |
| MS_PLTDLG_SHOW_ACCURATE_PREVIEW_ROTATION | Wenn MS_PLTDLG_SHOW_ACCURATE_PREVIEW_ROTATION auf '0' eingestellt ist, wird der Plot in der Vorschau immer so angezeigt, als hätte er keine Drehung. Die Darstellung der Papierausrichtung kann gewechselt werden, um dies zu erreichen. Diese Einstellung ist für Bentley-Druckertreiber nur relevant, wenn die Plotdrehung 90 oder 270 Grad beträgt. | |
| MS_PLT_ACCTVAR_ABBREV_LEN | Steuert die Länge der Dateipfadabkürzung für Druckabrechnungsvariablen. Standardwert ist 34. | |
| MS_PLT_DEFAULT_PRINTDEF_NAME_EXPRESSION | Bestimmt die Länge der Dateipfadabkürzung für Druckabrechnungsvariablen. Bestimmt den Namen einer 'Druckdefinition' anhand eines Ausdrucks, der verwendet werden soll, wenn von Druck-Organizer ein neuer Drucksatz erstellt wird. | |
| MS_PLT_DEFAULT_OUTPUT_FILENAME_EXPRESSION | Bestimmt den Namen einer 'Druckausgabedatei' anhand eines Ausdrucks, der verwendet werden soll, wenn von Print Organizer ein neuer Drucksatz erstellt wird. |
MicroStation includes configuration Variablennamesto help set up all aspects of the file protection.
The following table lists the configuration Variablennames that affect Protection. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_PROTECTION_ENABLE | Enable file protection |
| MS_PROTECTION_V8_COMPATIBILITY | Limit encryption strength |
| MS_PROTECTION_LICENSE_ENABLE | Control license creation |
Add individual values together to enable two or more license types. |
| MS_PROTECTION_PASSWORD_MIXED | Password letters and numbers | A password containing a mixture of letters and numbers. |
| MS_PROTECTION_PASSWORD_MINIMUM | Minimum length of password | Sets the minimum length of a file protection password. The default is 5. |
| MS_PROTECTION_NOENCRYPT_THUMBNAIL | Do not encrypt file thumbnail | The thumbnail is an image of the last used view of the design file. The image is displayed by Windows File Explorer and File Open dialog. |
| MS_PROTECTION_NOENCRYPT_PROPERTIES | Do not encrypt file properties | Set to 1, tells the Protect command to leave file properties unencrypted or set to 0 to allow Protect encrypt file properties. |
MicroStation includes configuration Variablennamesto help set up all aspects of the rasters.
The following table lists the configuration Variablennames that affect Raster files. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_RASTER_IMG_STRETCH | Set contrast stretch filtering | Specifies a contrast stretch filtering to be applied to any Erdas IMG file whose detected pixel type is grayscale 8 bits, RBG 24 bits or RGBA 32 bits. Possible values are as follows : 1 or 0 Where 0 : No contrast stretch is applied. 1 : A contrast stretch filtering is applied before displaying the image. |
| MS_RASTER_IMG_CHANNELS | Set band to channel mapping for IMG file format | Sets the band number to use for Red, Green, Blue and Alpha channels when a file whose format is IMG is attached. The ‘0’ value can be set for the Alpha channel if none is required. When this Variablenname is defined, all attached Erdas IMG rasters will use the same band order. The default value is: MS_RASTER_IMG_CHANNELS 1 2 3 4. |
| MS_RASTER_DISABLE_IPPCONNECTION | Disable default server port | If undefined, the default socket server port 1924 is used. If defined, the socket port 1924 is ignored. |
| MS_RASTER_VIEWSAVEASDWG | Define view for DWG file |
When exporting to DWG, controls whether the raster is displayed. |
| MS_RASTER_COMMONGEOREFFILEFORMATS | Set default 'Common Geo Ref Raster Formats' file filter for the Open dialog | Sets the extension(s) of the file formats to use as the default "Common Geo Ref Raster Formats" file filter for the Open dialogs. Use a semicolon to separate file extensions. Do not add a semicolon to the end of the list. For example: *.hmr;*.iTiff;*.tiff |
| MS_RASTER_COMMONFILEFORMATS | Set default 'Common Raster Formats' file filter for the Open dialog | Sets the extension(s) of the file formats to use as the default Common Raster Formats file filter for the Open dialogs. Use a semicolon to separate file extensions. Do not add a semicolon to the end of the list. For example: *.hmr;*.iTiff;*.tiff |
| MS_RASTER_TIFFINVERT | Invert monochrome tiff | If defined and set to a non-zero value, inverts the foreground/background color allocation of monochrome tiff files when the raster is attached. |
| MS_RASTER_SAVEAUTO | Set Automatic Save mode | Enables Raster Manager Automatic Save mode when closing a DGN or detaching a raster. If undefined or set to 0, Save Auto is off. If set to 1, Save Auto is enabled and the user will not be prompted to update the raster for changes made to the location info of the file. |
| MS_RASTER_NOSHARING | Creating .sharing.tmp files | Manages the automatic creation of .sharing.tmp files for concurrent access of the same raster file by various instances of MicroStation. If undefined or set to 0, .sharing.tmp files are generated. If set to 1, .sharing.tmp file generation is off. |
| MS_RASTER_NO_DETACH_CONFIRM | Display alert dialog upon raster | If set to 0, displays an alert dialog asking to confirm the raster detachment. If undefined or set to 1, does not display the alert dialog. |
| MS_RASTER_EPSGTABLE_PATH | Set path to EPSG table | Enables geotiff positioning using the location parameters found in ASCII files provided on request. The required ASCII files are:
If undefined or set to 0, hard-coded tables are used. |
| MS_RASTER_DEFAULTSISTER | Set default sister file | If set to 0 or 1, HGR is the default sister file. If set to 2, WorldFile is the default sister file. |
| MS_RASTER_DEFAULTSCALE | Set default scale | If undefined, or if defined and set to 1, a non-georeferenced raster that is attached without the use of the Place Interactively check box is assigned a scale of 1. The pixel size is derived from the scale and DPI. If defined and set to a value greater than 1, a non-georeferenced raster that is attached without the use of the Place Interactively check box is assigned a scale equal to the value of MS_RASTER_DEFAULTSCALE. The pixel size is derived from the scale and DPI. |
| MS_RASTER_1BIT_WORKMODE | Harmonize monochrome raster display | If defined and set to 1, harmonizes monochrome raster display so they are handled like raster reference attachments. If undefined or set to 0, has no effect. |
| MS_RASTER_DEFAULT_LEVEL | Set default display level | Defines the level for raster elements when upgrading to MicroStation V8i. The value is the LevelName. |
| MS_RASTER_TRANSPARENCY | Set transparency | If defined and set to 1, Raster Manager sets the background transparency value, as specified in the Raster Manager Transparency dialog. Possible values are 0 to 255, where 255 is 100% transparency. If undefined or set to 0, has no effect. |
MicroStation includes configuration Variablennames to help set up all aspects of the references.
The following table lists the configuration Variablennames that affect reference files. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_DISALLOWFULLREFPATH | Disallow Full Ref Path | If set, the product does not save the full path to references. By default, the product stores both an abbreviated (portable) path and the full path to references. |
| MS_NEST_COLORADJUSTMENT | Nested Reference Color Adjustment | If set to any value, the nested reference color adjustments at each level are multiplied by this value. If not set, the color adjustment for the top level reference controls the color adjustment for all nested references. |
| MS_REF_DEFAULTATTACHDIRECTORY | Default Attachment Directory | If set, the Attach Reference dialog defaults to this directory, rather than the directory of the last attached reference. |
| MS_REF_DEFAULTSETTINGS | Default Attachment Settings | Controls the default settings for reference attachments. This Variablenname is set to a comma-separated list of key=value pairs — for example: snap=1,locate=0,trueScale=1,scaleLineStyles=0. Recognized keys and values include: display=0|1, snap=0|1, locate=0|1, treatAsElement=0|1, attachMethod=coincident|world|geoReprojected|geoAECTransform, useLights=0|1, saveRelativePath=0|1, scaleLineStyles=0|1, ignoreWhenNesting=0|1, displayRasterRefs=0|1, displayBoundary=0|1, newLevelDisplay=fromconfig|always|never, nestMode=live|copy|none, nestDepth=<value>,nestOverrides=allow|always|never, useAnnotationScale=0|1, synchWithSavedView=none|volume|allsettings, levelControlDisplay=0|1, plotAs3D=0|1. Also, to store the complete path to V7 files for newly attached references, set the Variablenname to completepathv7=1. |
| MS_REF_DONTHILITEFORMANIP | Hiliting References for Manipulation |
By default, the product highlights all elements in a reference file when the reference is manipulated. If this Variablenname is set to any value, this highlighting is disabled. Disabling speeds up the reference manipulations but makes it more difficult to see which references are being manipulated. |
| MS_REF_ENABLE_LEGACY_VISEDGE | Enable Visible Edges "Legacy" Option | If set to 1, the Legacy option for the reference Visible Edges drop-down is displayed. The Cached option replaces the "Legacy" (True Hidden Line) option and provides superior performance and accuracy. |
| MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN | Design Model Update Sequence | Controls the default update sequence of references and master model in the design model. If 0, the default, the master design model is visible on top of the references. |
| MS_REF_MASTERFILELAST_DRAWING | Drawing Model Update Sequence | Controls the default update sequence of references and master model in the drawing model. If 1, the default, the references are visible on top of the master drawing model. |
| MS_REF_MASTERFILELAST_SHEET | Sheet Model Update Sequence | Controls the default update sequence of references and master model in the sheet model. If 1, the default, the references are visible on top of the master sheet model. |
| MS_REF_NEWLEVELDISPLAY | New Level Display | If set, the product displays newly created levels in references. By default, when new levels are created in a model that is referenced by another model, the new levels are not displayed when the referencing model is opened. Newly created models are considered until "Save settings" is performed. This functionality only works when both the master file and referenced files are in the V8 file format. |
| MS_REF_NO_CVE_LOAD | Disable loading of CVE References | If set to 1, any cached reference will not be loaded. This effectively overrides cached reference to use the "Cache Synch: Never (Disconnected)" option.
Setting MS_REF_NO_CVE_LOAD can reduce the time to open large data sets. However, element properties are not available and certain annotation tools may not be available for the unloaded/disconnected cached references. |
The following configuration Variablennames affect reference files but they do not appear in the Configuration Variablennames dialog.
| MS_REF_NOMISSINGREPORT | (not applicable) | If set, the Message Center window does not display a message if references are not located. |
| MS_REF_NOSURVEYFOOTCHECK | (not applicable) | If set, hides the alert window that opens when you attach a reference with working units set to US Survey Feet to a model whose working units are set to Feet (International Feet), or vice-versa. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect rendering and images. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_LOCAL_MATERIALS | Local Material Setting | Serves the same function as the Copy Materials Locally On Use toggle in the Settings menu of the Material Editor dialog. If set to 1, materials are made local on use and the DGN file defaults to a local table if one does not exist already (as it would if Copy Materials On Use was enabled). If set to zero, or undefined, then localization of used materials is controlled by the Copy Materials Locally On Use toggle. Local material support is new as of the V8 XM Edition and is not supported by earlier versions. |
| MS_MTBL | Material Tables | Search path(s) for material tables. |
| MS_MATERIAL | Material Palettes | Suchpfad(e) für Materialpaletten. |
| MS_PATTERN | Pattern Maps | Suchpfad(e) für Texturen. |
| MS_BUMP | Bump Maps | Suchpfad(e) für Schraffuren. |
| MS_IMAGE | Images | Suchpfad(e) für Darstellungen. |
| MS_IMAGEOUT | Image Output | Verzeichnis, in dem bereits erstellte Darstellungen gespeichert werden. Directory in which image files created with and are stored. |
| MS_SHADOWMAP | Shadow Maps | Verzeichnis, aus dem Shadow Maps gelesen und in das sie geschrieben werden. |
| MS_LIGHTING | IES Lighting Files | Verzeichnis, aus dem IES-Beleuchtungsdaten gelesen werden. |
| MS_LIGHTLIST | Pre-defined Light Sources | Liste der Zeichnungsdateien, die Lichtquellen enthalten, die bei der Platzierung von Lichtern als Vorlage dienen sollen. Alle in diesen Dateien gefundenen Lichtquellen können aus der Drop-down-Liste neben dem Namen der Lichtquelle in der Funktion 'Lichtquelle definieren' ausgewählt werden. |
| MS_RENDERLOG | Rendering statistics log | File in which rendering statistics are logged. |
| MS_SHARED_DR_DIR | Distributed Rendering Directory | Working directory for shared rendering files. |
| MS_IMAGE_EDITOR | Image Editor | Standardprogramm zur Bearbeitung einer Bilddatei. Dieses Programm wird durch Doppelklicken im im Vorschaubereich des Dialogs 'Map-Editor' aktiviert. |
| MS_MATERIAL_PREVIEW_BACKGROUND | Material Preview Background | Das Bild, das bei der Materialvorschau im Material-Editor als Hintergrund dienen soll. |
| MS_FILTEREDCODECS | Filtered DirectShow Codecs | Codecs, die in der Liste der verfügbaren AVI-Codecs nicht erscheinen sollten, wenn eine Animation aus dem Animator exportiert wird. |
| MS_RENDERV7MATERIALS | V7 Material Compatibility | Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, werden Materialien wie in V7 gerendert. Davon am meisten betroffen sind die Texturen zugewiesene Lichtdurchlässigkeit, Transparenz, Spiegelung und Diffusität. |
| MS_DISABLE_RPCBROWSER | Disable RPC Thumbnail Browser | Wenn diese Option auf 1 gesetzt wird, wird der RPC-Miniaturbild-Browser deaktiviert. |
| MS_RPCDIR | RPC Search Path | Verzeichnis für die Suche nach RPC-Dateien. |
| MS_REPORT_OUTPUT | Report Output | Ausgabeverzeichnis für den Export von Berichtsergebnissen |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Security. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_SECURITY_LEVEL | Security level | Security level for loading and running applications. |
| MS_SECURITY_SPC | Software Publishing Certs | List of a wildcard expressions indicating where MicroStation can find the files that contain public copies of software publishing certificates that were used to digitally sign the applications that can be loaded in MEDIUM security level. These files normally have the ".cer" extension. They contain information about certificates and public keys. They do not contain private keys. For example, "c:\mycerts\*.cer". The default is "$(_USTN_SITE)SPC\*.cer". (MS_SECURITY_SPC). |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Seed Files. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_BUTTONMENUSEED | Button Assignment Seed File | Datei, die vordefinierte Tastenzuordnungen enthält. Diese Datei legt die Tastenzuordnungen fest, wenn die in MS_BUTTONMENU angegebene Datei nicht gefunden wird. |
| MS_CELL_SEEDFILE | Cell Library Seed File | Seed-Datei, die beim Erstellen oder Aktualisieren von Zellbibliotheken verwendet wird. |
| MS_DESIGNMODELSEED | Design Model Seed File | Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Zeichnungsmodelle. |
| MS_DESIGNMODELSEEDNAME | Design Model Seed | Name des Seed-Modells für neue Zeichnungsmodelle. |
| MS_DESIGNSEED | Default Design File Seed | Standard-Seed-Datei zum Erstellen von Zeichnungsdateien. |
| MS_DOCKINGPREFSEED | Dialog Docking Preference Seed | Pfad einer XML-Datei für Standard-Dialogdockingvoreinstellungen. |
| MS_DRAWINGMODELSEED | Drawing Model Seed File | Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Planmodelle. |
| MS_DRAWINGMODELSEEDNAME | Drawing Model Seed | Name des Seed-Modells für neue Planmodelle. |
| MS_DWGSEED | DWG Seed File | Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der DWG-Datei verwendet wird. |
| MS_DWGSEED_OVERRIDE | DWG Seed File Override | Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Speichern von DWG-Dateien verwendet werden kann: 0 = Die Seed-Datei kann im Dialog 'DWG-Speicheroptionen' geändert werden. |
| MS_DWGSHEETMODELSEED | DWG Sheet Model Seed File | Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Blattmodelle in DWG-Dateien. |
| MS_DWGSHEETMODELSEEDNAME | DWG Sheet Model Seed | Name des Seed-Modells für neue Blattmodelle in DWG-Dateien. |
| MS_FKEYMNUSEED | Function Key Assignments Seed File | MS_FKEYMNUSEED Datei, die vordefinierte Funktionstastenzuordnungen enthält. Diese Datei legt die Funktionstastenzuordnungen fest, wenn die in MS_FKEYMNU angegebene Datei nicht gefunden wird. |
| MS_GROUPPANELPREFSEED | Group Panel Preference Seed | Pfad einer XML-Datei mit den Standardvoreinstellungen für Gruppenbereiche. |
| MS_INPUT_CONFIGXMLSEED | Touch Gesture Assignments Seed File | Datei, die vordefinierte Touch-Gesten-Zuordnungen enthält. Diese Datei legt die Touch-Gesten-Zuordnungen fest, wenn die in MS_INPUT_CONFIGXML angegebene Datei nicht gefunden wird. |
| MS_PERSONALDGNLIBSEED | Personal DGNLib Seed | Standard-Seed-Datei für die Erstellung der persönlichen dgnlib-Datei. |
| MS_SEED_LINKSET_FILE_NAME | Link Set Seed File | Benutzerdefinierter Name der Verknüpfungsgruppe (die in der Datei gespeichert ist, die mit der Variable MS_SEED_LINKSET_FILE_NAME definiert ist), der beim Erstellen der neuen Verknüpfungsgruppe kopiert wird. |
| MS_SEED_LINKSET_NAME | Link Set Name | Benutzerdefinierter Name der Verknüpfungsgruppe (die in der Datei gespeichert ist, die mit der Variable MS_SEED_LINKSET_FILE_NAME definiert ist), der beim Erstellen der neuen Verknüpfungsgruppe kopiert wird. |
| MS_SEEDFILES | Seed File Location | Suchpfad(e) für alle Seed-Dateien. |
| MS_SHEETMODELSEED | Sheet Model Seed File | Name der Datei mit dem Seed-Modell für neue Blattmodelle. |
| MS_SHEETMODELSEEDNAME | Sheet Model Seed | Name des Seed-Modells für neue Blattmodelle. |
| MS_SHEETSEED | Drawing Sheet Seed File | Seed-Datei, die zum Erstellen von Zeichnungsblättern benutzt wird. |
| MS_TASKDIALOGPREFSEED | Task Navigation Dialog Preference Seeed | Pfad einer XML-Datei mit den Standardvoreinstellungen für den Dialog Task-Navigation. |
| MS_TRANSEED | Default Translation Seed | Standard-Seed-Datei, die für DWG-, CGM- und IGES-Übersetzungen verwendet wird. |
| MS_TRANSEED_OVERRIDE | Translation Seed Override | Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Öffnen von DWG-Dateien verwendet werden kann: 0 = Die Seed-Datei kann im Dialog 'DWG-Öffnungsoptionen' geändert werden; 1 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen immer; 2 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen nur beim Start von MicroStation. When the Variablenname is not set or set to 0, the first time that the dialog opens, the default DGN Seed File is set by the MS_TRANSEED configuration Variablenname. The user can choose a different seed file. When the Variablenname is set to 1, the user can only use the DGN seed file identified by MS_TRANSEED. The user cannot choose a different seed file. When the Variablenname is set to 2, the default DGN seed fie is set by MS_TRANSEED at the beginning of each session. The user can choose a different seed file during the session. |
| MS_USERPREFSEED | User Preference Seed | Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der Ressourcendatei für Benutzervoreinstellungen verwendet wird. |
| MS_VIEWGROUPSEED | View Group Seed File | Name der Datei mit der Seed-Ansichtsgruppe für Modelle ohne Ansichtsgruppe. |
| MS_VIEWGROUPSEEDNAME | View Group Seed | Name der Seed-Ansichtsgruppe für Modelle ohne Ansichtsgruppe. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect spelling. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| Configuration Variablenname | Beschreibung | Detailierte Beschreibung |
| MS_SPELLINGUSERDICTIONARY | Spelling User Dictionary | Definiert das Benutzerwörterbuch. |
| MS_SPELLINGDICTIONARYPATH | Spelling Dictionaries | Definiert das Verzeichnis, in dem nach den wichtigsten Wörterbüchern gesucht werden soll. |
| MS_SPELLING_CUSTOM_AFFIX_FILE | (not applicable) | Specifies the directory to search for the .aff file of user dictionary. |
| MS_SPELLING_CUSTOM_WORD_FILE | (not applicable) | Specifies the directory to search for the .dic file of user dictionary. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect the Standards Checker. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_STANDARDSCHECKER_SETTINGSFILE | Required Standards Checker Settings File | Sets the *.dgnlib file used for standards checking. If this Variablenname is set, the specified file is always used for standards checking. |
| MS_STANDARDSCHECKER_SETTINGSNAME | Required Standards Checker Name | Sets the name of the settings to use (within the file specified by MS_STANDARDSCHECKER_SETTINGSFILE). If this Variablenname is set, you cannot select different named settings. |
| MS_STANDARDSCHECKER_OUT | Standards Checker Report Directory | Default directory for standards checker reports. |
| MS_STANDARDSCHECKER_STYLESHEET | Standards Checker Style Sheet | If this Variablenname is set, it specifies the XML style sheet that is used to view the Standards Checker XML report. This Variablenname can be either a file or a URI (Universal Resource Identifier) that can be used by the browser to locate the style sheet. If this Variablenname is not set, the XML style sheet in $(MS_DATA)standardschecker.xsl is used. |
| MS_STANDARDSCHECKER_APPS | Standards Checker Applications | The list of MDL applications that are loaded when the Standards Checker utility is started. |
| MS_FONTCONFIGFILE | Font Configuration File Path | Pfad einer Schriftartenkonfigurationsdatei, die je nach Ländereinstellung Optionen für Zeichnungstextelemente sowie Schriftarten-Metadaten für RSC- und SHX-Schriften enthält. Default path is $(MS_SYSFONTDIR)/MstnFontConfig.xml. |
| MS_FONTPATH | Font Directories | Pfad oder Liste der Pfade, der/die RSC-, SHX- oder TrueType-Schriftartdateien enthält/enthalten. |
| MS_SYMBRSRC | Symbology Resources | Eine Liste von Symbolik-Ressourcendateien. Dateien werden in der Reihenfolge geöffnet, in der sie in der Liste erscheinen. Die letzte Datei in der Liste hat die höchste Priorität. Wenn die Variable nicht definiert ist, wird der aktuelle Ressourcenpfad nach der Datei "mssymb.rsc" durchsucht. |
| MS_CONFIG | Main Configuration File | Die Hauptkonfigurationsdatei, mit der alle Konfigurationsvariablen eingerichtet werden. |
| RSC_COMP | Resource Compiler Command Line | Spezifiziert Text, der vom Ressourcen-Kompilierer am Anfang der Befehlzeile eingefügt wird. Hier wird gewöhnlich angezeigt, wo nach Include-Dateien gesucht werden soll. |
| MDL_COMP | MDL Compiler Command Line | Spezifiziert Text, der vom MDL-Kompilierer und rsctype am Anfang der Befehlzeile eingefügt wird. Hier wird gewöhnlich angezeigt, wo nach Include-Dateien gesucht werden soll. |
| BMAKE_OPT | Extended Malloc | Befehlzeilenoptionen für BMAKE. Hier wird gewöhnlich angezeigt, wo nach bmake-Include-Dateien (.mki) gesucht werden soll. |
| MS_DEBUGMDLHEAP | Table Input | Auf den Basisnamen einer MDL-Applikation (oder "ALL") eingestellt. Bei dieser Einstellung erweiterte Speicherzuweisung für das Debug-Programm benutzen. Sie muss als Systemumgebungsvariable eingerichtet sein. |
| MS_TABLE_INPUT | Table Input | Verzeichnis, das die Excel-Arbeitsmappen und CSV-Dateien enthält, die als Datenquellen für Tabellen verwendet werden |
The following table lists the configuration Variablennames that affect tags. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_TAGOUTPUT | Tag Output | Ausgabeverzeichnis für allgemeine Sachdaten. |
| MS_TAGREPORTS | Tag Reports | Ausgabeverzeichnis für Reports vom Sachdatenmanager. |
| MS_TAGTEMPLATES | Tag Templates | Verzeichnis, in dem sich die Reportvorlagen des Sachdatenmanagers befinden. |
| MS_DWG_BACKUP | Directory for DWG backup files | Verzeichnis für DWG-Backup-Dateien (.bak). Wenn dies nicht definiert wurde, werden die Backup-Dateien in dasselbe Verzeichnis gestellt wie die DWG-Datei. |
| MS_NO_DWG_BACKUP | Turn off DWG .bak files | Wenn dieser Wert definiert wurde, werden .bak-Dateien bei der Bearbeitung einer DWG- oder DXF-Datei nicht bearbeitet. |
| MS_BACKUP | Backup Files | Standardverzeichnis für Backup-Dateien. |
| MS_TMP | Temporary Files | Das Verzeichnis für die temporären Zwischendateien von MicroStation. |
| MS_SCR | Scratch Files | Verzeichnis der Arbeitsdateien. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect CGM Translation. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_CGMIN | CGM Input Directory | Eingabeverzeichnis für CGM-Übersetzungen. |
| MS_CGMOUT | CGM Output Directory | Ausgabeverzeichnis für CGM-Übersetzungen. |
| MS_CGMLOG | CGM Log Files | Ausgabeverzeichnis für CGM-Übersetzungen. |
| MS_CGMTABLES | CGM Configuration Tables | Verzeichnis, das die CGM-Übersetzungstabellen enthält. |
| MS_CGMINSET | CGMIN Settings File | Einstellungsdatei für die CGMIN-Applikation. |
| MS_CGMOUTSET | CGMOUT Settings File | Einstellungsdatei für die CGMOUT-Applikation. |
| MS_IGESIN | IGES Input Directory | Eingabeverzeichnis für IGES-Übersetzungen. |
| MS_IGESOUT | IGES Output Directory | Ausgabeverzeichnis für IGES-Übersetzungen. |
| MS_IGESLOG | IGES Log Files | Ausgabeverzeichnis für IGES-Protokolldateien. |
| MS_IGESINSET | IGES Configuration Tables | Einstellungsdatei für die IGESIN-Applikation.. |
| MS_IGESOUTSET | IGES Settings File | Einstellungsdatei für die IGESOUT-Applikation.. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Step Translation. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_STEPOUT | Step Output Directory. | Ausgabeverzeichnis für Step-Übersetzungen. |
| MS_STEPLOG | Step Log Files. | Ausgabeverzeichnis für Step-Protokolldateien. |
| MS_ROSEDB | Rose database directory. |
Rose-Datenbankverzeichnis. |
The following table lists the configuration Variablennames that affect Visual Basic for Applications. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect.
| MS_VBASAVEONRUN | Automatically save VBA projects | If set to 1, automatically saves modified VBA projects every time it starts running a VBA program. |
| MS_VBAAUTOLOADPROJECTS | Names of standard projects | Names of the projects that are opened when the VBA dialog is opened. |
| MS_VBASEARCHDIRECTORIES | Directories to search for VBA projects | Directories that are searched when opening an existing VBA project. |
| MS_VBANEWPROJECTDIRECTORY | Directory for new projects | Directory that is used when a new project is created. |
The following table lists the configuration Variablennames that are uncategorized. Each configuration Variablenname expects a valid value. An invalid value will not override a setting. You do not need to close and restart in order for the configuration Variablenname change to take effect, unless noted.
| Variablenname | Detailierte Beschreibung |
| MSDIR | The root installation directory. |
| MSLOCAL | Specifies the base directory path for where the required writable portions (that is, local for a network installation) are installed. |
| MS_80TRUETYPESCALE | If set to 1, TrueType fonts using nonstandard TrueType definitions will display as they did prior to V8. |
| MS_ALWAYSRELATIVEREFPATH | If set (to any value), always turns on the Save Relative Path check box and disables it so that it cannot be turned off. It will save relative paths whenever possible. |
| MS_ANNOTATIONSCALEPROPAGATION | Controls the propagation of a model's annotation scale. If set to NEVER, the annotation scale will not be propagated , which is not recommended. If undefined or set to any other value, the annotation scale will be automatically propagated. We recommend that you use a single annotation scale for all annotations in a model. When you attach a model containing annotations to another model, the Use Active Annotation Scale setting allows you to automatically scale all reference annotations to the same scale as the master model. If your reference model has annotations of different scales, those annotations that do not match their model's annotation scale may face display, selecting, and printing problems. There may also be a performance slowdown. |
| MS_ARCHIVE | Search path for archive files. |
| MS_ARCHIVECLASS | Search path for archive class files. |
| MS_AUTO_UPDATE_FIELDS | Controls the rules for updating fields in the active model. If set to ALWAYS, the fields are always kept up to date. If set to NEVER, the fields are never updated. If not set or set to FOLLOWMODELFLAG, the model's Auto-Update Fields property determines if fields are updated for that model. |
| MS_BASICEXT_LOAD | List of MDL applications that implement extensions to the BASIC language (MS_BASIC_LOAD). |
| MS_CMDTABLE_LOAD | List of MDL applications that will have their key-in tables auto-loaded. |
| MS_CMDWINDRSC | Command Window resource file. Default is used if undefined. |
| MS_CODESET | MDL application for handling multi-byte character sets. |
| MS_DATA | Directory for data files created or used. |
| MS_DBOLEDBDATEFORMAT | See Setting Up the Database Interface |
| MS_DEFCHARTRAN | Default character translation table. |
| MS_DEFAULTSHEETRGB | Allows you to specify a different background color, which is used when you create the first sheet model. Expects an RGB triplet separated by commas. |
| MS_DEFAULTDRAWINGRGB | Allows you to specify a different background color, which is used when you create the first drawing model. Expects an RGB triplet separated by commas. |
| MS_DESIGNFILTER | Default file filter for the File Open, Open, and Save As dialogs. If MS_DESIGNFILTER is not defined, the default filter is "*.dgn". |
| MS_DETAILINGSYMBOLSTYLE_REQUIREDSETTINGS | Allows you to customize the validation rules of detailing symbol styles. |
| MS_DGNAPPS | List of all design file MDL applications. |
| MS_DGNINDEXER_PORT | If set, the application uses this port to connect to the remote DGN Indexing servers. The default value is 4000. |
| MS_DGNOUT | Directory containing DGN files created as a result of "on the fly" translation from other file formats. |
| MS_DIMLEGACYPOINTORDER | If set to 1, the dimensioning tools use the legacy data point sequence for placing linear and angular dimensions (StartPoint – ExtensionPoint – EndPoint). |
| MS_DISABLEWINDOWGHOSTING | If set to 1 or ON, disables the window ghosting mechanism in the Windows OS. Windows creates a ghost window for the application's windows when it determines that an application has been unresponsive for at least five seconds. Several features, such as Print/Plot and Image Save, may require a long span of continuous processing time, resulting in the activation of these ghost windows and the associated undesirable side effects in the user interface. Turning off the window ghosting for the process prevents these undesirable effects. |
| MS_DISALLOWRELATIVEREFPATH | When set to 1, you cannot save a relative path for a reference. The Save Relative Path check box is removed from the Attach Reference dialog. |
| MS_DRAWINGDIR | Specifies the default folder path that should open when you click the Browse Drawing File or Create New Drawing File icons in the Create Drawing dialog. |
| MS_DWG_XREF_DEFAULTTREATASELEMENT_OFF | When this Variablenname is not set, DWG’s xReference attachments are treated as elements, just as they are in AutoCAD. When it is set to 1, the attachments are not be treated as elements. |
| MS_ELEVPROP_AS_Z | Allows you to assign elevation attributes as Z values during SHP, MIF/MID, or TAB file Import/Open/Attachment. This is accomplished by setting the value to one or more property names that you used to indicate elevation in your SHP, MIF/MID, or TAB files. For example, if you have a SHP, MIF/MID, or TAB file that uses a property called "ELEVATION" to contain elevation data, you would set: MS_ELEVPROP_AS_Z=ELEVATION If you have an additional SHP, MIF/MID, or TAB file that uses a property called "HEIGHT" to contain elevation data , you can use a vertical "|" delimiter to specify two elevation attributes as follows: MS_ELEVPROP_AS_Z=ELEVATION|HEIGHT |
| MS_GUIHAND | Identifies auxiliary handlers. |
| MS_HELPLOAD_APPLICATION | Determines which application help is based on. Current options are HTMLHelp (default), or StaticWeb. StaticWeb refers to static HTML pages on a web site. |
| MS_HELPLOAD_SERVER | Specifies the root location of the help content. Defaults to $(USTN_DOCUMENTATIONROOT), but can be set to a file server or URL. This Variablenname does not determine if you are using uncompiled HTMLHelp content. If you set this Variablenname, the value of MS_HELPLOAD_SERVER should be the location containing the product directory. |
| MS_HELPPATH | Path to help resource files. |
| MS_INITAPPS | List of initial start-up MDL applications. |
| MS_LEVEL_DO_NOT_SYNCHRONIZE_ATTACHMENT_LEVELS_TO_DGNLIB | If set to 1, the reference attachment levels are not synchronized to the attached library. |
| MS_MEASURE_AREA_UNIT2 | If set to 1, the unit of measurement in the Area or Volume fields is displayed as unit2. For example, m2 for Square meters and m3 for Cubic meters. If not set, it is displayed as Sq.unit or Cu.unit. For example, Sq.m for Square meters and Cu.m for Cubic meters. |
| MS_NO_POSITION_MAPPING_HINTS | If set to 1, the keyboard navigational aids will not display when <Esc> is clicked. |
| MS_NOTEAUTOUPDATE | Controls the list of settings that will be propagated to existing notes when a dimension style is saved. To propagate all settings, set to All. To control individual settings, list attributes in a comma-separated list. |
| MS_OLDUSERLICENSE | File that contains old user license information. Required for when installing a product upgrade. |
| MS_OLEDBMAXDATA | See Setting Up the Database Interface |
| MS_OPENDESIGNFILEFILTER | Initial file filter list for the File Open and Open dialogs. |
| MS_OPENREFFILEFILTER | Initial file filter for the Attach Reference File dialog. |
| MS_ORACLEPREFETCH | Specifies the number of rows pre-fetched from the database, maximum 65535. For example if MS_ORACLEPREFETCH is set to 1000, there will be 1000 rows of data returned to the client and cached. If this configuration Variablenname is not set, one row is pre-fetched. Setting MS_ORACLEPREFETCH can result in improved query performance over high latency networks, such as Wide Area Networks (WANs). |
| MS_PLOTBORDER_TIME_FORMAT | Changes the date and time format for printed outputs from Windows Regional Settings to another format. Set to v7.0 to use the v7.0 format. |
| MS_REFCOLORTABLE | If defined and set to 1, always uses the reference's color table. If defined and set to any value other than 1, never uses the reference's color table. If not defined, uses the user preference to determine whether or not to use the reference's color table. You need to close and restart in order for this configuration Variablenname change to take effect |
| MS_RIGHTLOGICKB | If set to 1, keyboard input is right to left. |
| MS_RSRC | Main resource file. Typically set to "ustation.rsc." |
| MS_SESSION_DEBUG | Used to start session debug prior to the loading of the database server. By setting this configuration Variablenname, you can receive immediate debug information from the consumer DLL. MS_SESSION_DEBUG can be used with all the database servers. A value of 1 enables receipt of debug information from the database server and the corresponding DLL — ORACLE, ODBC, or OLEDB. A value of 0 enables receipt of debug information only from the DLL. |
| MS_SHEETDIR | Specifies the default folder path that should open when you click the Browse Sheet File or Create New Sheet File icons in the Create Drawing dialog. |
| MS_SIGNATURE_DISPLAY_UNVERIFIED | Controls how an unverified digital signature is crossed out. Value is color weight style strikeout where: color = a number, specifying the menu color identifier number weight = a number specifying the line weight of the annotation style = a number specifying the style strikeout = how to strike out the signature
The default is a heavy solid red X over the signature. This is represented by 4 7 0 X |
| MS_SIGNATURE_DELETE_REQUIRES_PRIVATE_KEY | If set, you may not delete a digital signature unless you possess the private key that was used to create the signature. The default is 0. |
| MS_SIGNATURE_SHOW_FULL_NAME | If on, displays the full subject and issuer name from the signer's certificate in the Properties balloon for a digital signature element. |
| MS_SMARTSOLID | Specifies the directory path for the SmartSolid subsystem. |
| MS_SNAP_TANGENT_POINT_DEFAULT_MODE | The snap mode used to compute the location of a perpendicular or tangent point snap. Applies only when perpendicular or tangent point is the default snap mode. Possible values are: b - bisector i - intersection k - keypoint m - midpoint m1 - multisnap1 m2 - multisnap2 m3 - multisnap3 The default is 'k' (keypoint). |
| MS_TEXT_AUTOSTACKFRACTIONS_ALIGNMENT | Sets the alignment for stacked fractions, when the Fractions advanced text style setting is on. Values are: 1 = Top 2 = Center (Normal for DWG files. The default if the configuration Variablenname is not defined.) 3 = Bottom |
| MS_TEXT_AUTOSTACKFRACTIONS_TYPE | Sets the type for stacked fractions, when the Fractions advanced text style setting is on. Values are: 1 = Normal 2 = Diagonal (Normal for DWG files. The default if the configuration Variablenname is not defined.) Normal Center |
| MS_TEXT_STACKFRACTIONS_SCALE | The value is the percentage scale factor for stacked fractions. (70 is normal for DWG files, and is the default if this configuration Variablenname is not defined.) |
| MS_THUMBNAIL | If this Variablenname is not defined, the product looks for a saved view called "Preview," and if found uses that saved view's settings (model, orientation, render mode, etc.) to create the thumbnail. If the Variablenname is defined, the product takes whatever the Variablenname is set to and looks for a saved view of the same name. If the specified saved view name cannot be found, then the system creates/updates the thumbnail image using the view that was active at the last time you selected . The latter also occurs if the Variablenname is not defined and if the saved view called "Preview" does not exist in any design, drawing, or sheet model in the DGN file. If this Variablenname is set to "NONE," then no new thumbnail is generated. If a thumbnail already exists in the DGN file, setting this Variablenname to "NONE" does not remove what already exists in the DGN file; it simply does not update what already exists. |
| MS_USERLICENSE | File containing user license information. |
| MS_USERPREF | User preference resource file. |
| MS_USERPREF_APPS | Set by application configuration files to add user preferences to standard dialogs. |
| MS_VISEDGES_OMIT_EDGES_BETWEEN_PLANAR_FACES | If set to 1, the interior edges between adjacent planar faces will be omitted even if the Remove Smooth Edges check box is off. This may be desirable for meshes imported from external formats that do not correctly display the interior edges between mesh faces. |
| MS_VISEDGES_PRESERVE_UPDATE_SEQUENCE | If set to 1, when you export the visible edges, the references are displayed in the sequence set in the Update Sequence dialog. |
| MS_VIEWATTRIBUTES_PLUGINASSEMBLIES | List of assemblies to search in for View Attributes dialog plug-in groups. |
| PZIP_OUT | Specifies default directory for creation of Packager files. |
| MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION | When this Variablenname is set to 1 the Task Navigation Category is displayed in Preferences Dialog. This preference category is hidden by default. |
| MS_CULTURE | The configuration Variablenname MS_CULTURE allows you to select the language of installed language packs to be used. If the configuration Variablenname MS_CULTURE is set, the language selection from Preferences dialog is dimmed. |
How to create a list of all CONNECT Edition Configuration Variablennames
How to export CONNECT Edition configuration Variablenname values to a text file
MicroStation V8i Variablennames
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
